Автор Тема: Скачут обороты  (Прочитано 2126 раз)
Оффлайн mishanya
Скачут обороты
« : 13 Сентября 2013, 05:29:02 »
Когда еду км.100-120 и после остановки на светофоре,холостой ход начинает прыгать от800 до 2000тыс. С интервалом в 1секунду.поднимаются,опускаются,поднимаются и так дальше.мотор глушишь-заводишь тоже самое.после 3-го раза только когда мотор глушу,обороты становятся нормальные,до тех пор пока опять не поедешь 100км.ч и выше.подскажите что может быть?куда смотреть?
Re: Скачут обороты
« Ответ #1 : 13 Сентября 2013, 07:55:16 »
Смотреть дроссельную заслонку - зазоры - и проверять подсос воздуха по всему впускному тракту
После устранения причин - обнулить ЭБУ
СтОит еще проверить надежность проводки и контактов на разъеме РХХ - и промыть его для профилактики
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 09:41:41 от Paulson »
Re: Скачут обороты
« Ответ #2 : 13 Сентября 2013, 09:21:13 »
Вроде у него мотор 2106 в подписи ))) а тема в рЫно... 🤔
Но на 2106 всё то же самое, кроме ЭБУ))
Re: Скачут обороты
« Ответ #3 : 13 Сентября 2013, 09:27:36 »
Многие забывают подпись корректировать
Я бы не был столь категоричен - там еще всякие приблуды в карбюраторе и к нему 😀
Re: Скачут обороты
« Ответ #4 : 13 Сентября 2013, 09:32:06 »
может быть открою великую тайну, но даже на карбовом моте, при плавающих оборотах лечение полностью аналогичное! как правило подсос воздуха, через резиновые задубевшие от времени патрубки от блока до карбов, либо из-за заслонок ))) остальное уже единичные случаи....
Оффлайн mishanya
Re: Скачут обороты
« Ответ #5 : 13 Сентября 2013, 09:32:51 »
Рено:-) спасибо за совет.в поиске искал но описание как прыгают обороты не очень понятно.вечером на видео сниму и выложу.может кому то пригодиться
Оффлайн mishanya
Re: Скачут обороты
« Ответ #6 : 13 Сентября 2013, 09:34:47 »
Всё началось после того как датчик воздуха отсоединил чтоб проверить сопротивление
Re: Скачут обороты
« Ответ #7 : 13 Сентября 2013, 09:38:39 »
тогда начинать надо со сброса ЭБУ. отключите АКБ на минуту. если проблема не уйдёт, то подсос скорее всего.
Re: Скачут обороты
« Ответ #8 : 13 Сентября 2013, 09:39:23 »
но описание как прыгают обороты не очень понятно.вечером на видео сниму и выложу.может кому то пригодится
Лично мне - понятно и без видео - была такая же фигня
Рецепт лечения изложил ранее
Добавлю к ранее написанному - стОит еще проверить надежность проводки и контактов на разъеме РХХ - и промыть его для профилактики
(исправил первое сообщение)
Мне сброс не помогал...
Re: Скачут обороты
« Ответ #9 : 13 Сентября 2013, 10:10:30 »
Соглсен с Паульсоном. А вообще старайтесь анализировать ситуацию, подумайте хорошенько почему могут гулять обороты вообще, потом примените к рено... Причин то не так уж и много.... А когда Вы поймете как оно работает, тогда и поймете как это ремонтировать и куда лезть... В целом надо проверять все что связано с подачей воздуха в двигатель, дроссель, рхх, дад, ву... Можно не проверять датчик температуры впускного двигателя, но можно проверить фильтр, если давно не менялся - поменять.
Оффлайн mishanya
Re: Скачут обороты
« Ответ #10 : 13 Сентября 2013, 10:23:07 »
Просто первый раз видел чтоб так прыгали обороты.на 2106 они медленно расли и падали.один цикл примерно секунды на 3.а тут как на газ давишь раз в секунду до 2тыс оборотов.и так бесконечно пока не заглушишь и заведешь несколько раз
Re: Скачут обороты
« Ответ #11 : 13 Сентября 2013, 10:25:55 »
потому что на 2106 карб, пока от распылителя смесь до камеры сгорания дойдёт.... более сглажено получается. а на рЫно-впрыск, там почти сразу форс льёт в камеру.
Оффлайн mishanya
Re: Скачут обороты
« Ответ #12 : 13 Сентября 2013, 15:01:06 »
мозги обнулил.под капотом полазил и увидел порванный шланг воздуха-маленький изогнутый ближе к РХХ который.его заменил-подходит от 2109(шланг сапуна малый).при заводке обороты высокие,со временем уменьшилисьно не до рабочих(тах не работает так что точные обороты сказать не могу).скакать перестали.посмотрим что дальше будет.
Re: Скачут обороты
« Ответ #13 : 13 Сентября 2013, 15:45:41 »
Он и у меня был надорван - замотал изолентой тонкой-мягкой - так и езжу второй год  😀
Мозги обнулял до возни со шлангом - а после?
И сразу нормальных оборотов не будет - нужно чтобы несколько раз - завел-поездил-заглушил - и так чуть поездить - со временем устаканится - не сразу
Оффлайн mishanya
Re: Скачут обороты
« Ответ #14 : 13 Сентября 2013, 19:15:53 »
тоже шланг в изоленте был.под ней в труху превратился.завтра рхх почищу потому что все опять повторилось.всем спасибо за советы
