Автор Тема: Расширительный бачек  (Прочитано 8404 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Расширительный бачек
« Ответ #20 : 15 Сентября 2013, 17:20:52 »
Начнем с того, что масло легче воды и в бачке будет плавать, а не на дне.
У меня схожая проблема, думаю грешить на переднюю крышку, но до этого на другом двигателе такая же проблема была, но не столь выражена. Тосол убегает, подтеков сильных нет. Щуп с каплями майонезом. Но при этом под клапанной крышкой чисто. Под заливной тоже майонез.
На этом движке капец майонез. Тосол капал и сочился во многих местах. Устранил,заменил радиатор, но проблема исчезновения тосола осталась 😕
Гильзы садил на герметик. Теперь вот либо голова, либо передняя крышка. Крышка тоже на герметике сидит. Шпильки тянул динамикой в 3 приема и после 500км протягивал, в бачке не бурлит.
Оффлайн SMAX
« Ответ #21 : 15 Сентября 2013, 22:40:06 »
А какая роль передней крышки-там могут смешиваться масло с тосолом? Или ты о переднем сальнике коленвала? Я вспомнил,что у меня и раньше тосол понемногу куда-то уходил-не через крышку бачка, и все время тосол уходит где-то на 2 см ниже уровня. А теперь начало гнать температуру и тосол уходит через крышку.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #22 : 16 Сентября 2013, 03:55:17 »
В передней крышке и тосол и масло под давлением. Тосол из помпы через крышку идет в блок. Кстати с самой помпы тоже может в масло (картер) стекать.
Масло идет сначала из блока в масляный насос, потом выше подается в блок к коренным.
Мне посоветовали герметик, собрал без прокладок, теперь вот репу чешу. Плоскости не проверял, не факт что они у нас там ровные.
Оффлайн SMAX
« Ответ #23 : 17 Сентября 2013, 10:11:22 »
тем полно по крышкам.
точно подходит от логан, дустер. но там давление 1,4 атмосферы.
а родная 0,7атмосфер.
 Надеюсь, 0,7ат - избыточное давление? А вот 1,4 избыточного как-то многовато-может там избыточного 0,4?
М-21412 1,8 1990
« Ответ #24 : 17 Сентября 2013, 11:56:05 »
А может не будем гадать, в поиск, на форуме тем/фоток/рассказов про всякие крышки хватает.
Оффлайн SMAX
« Ответ #25 : 17 Сентября 2013, 21:56:44 »
Ввожу в поиске "крышка расширительного бачка от" - в ответ тишина.Где куча тем и фоток?
М-21412 1,8 1990
« Ответ #26 : 18 Сентября 2013, 07:37:01 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54327.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=38143.40
в поиске набраны ваши слова, но возле слова "стандартный", есть стрелочка вниз, ее нажимаете и выбираете поиск по "Google"
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #27 : 29 Сентября 2013, 20:09:36 »
У меня крышка держит,но появилась маленькая трещинка на бачке в углублении возле горловины.От старости уже.Паял, не особо помогло.Подскажите по номеру артикула,какой бачок и крышку к нему от фолькса брать?От десяток не получится воткнуть?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #28 : 29 Сентября 2013, 20:29:11 »
себе от гольфа3 поставил))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #29 : 29 Сентября 2013, 20:48:37 »
Смотрел сейчас в экзисте бачок.Какой то шарообразный..И что,подойдет?
« Ответ #30 : 29 Сентября 2013, 20:53:22 »
подойдет.
уже стоят на форуме у людей больше года.
в этой теме есть фото
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45556.0.html
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #31 : 29 Сентября 2013, 21:16:16 »
с помощью рук все подходит.
отправка в регионы
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #32 : 17 Октября 2013, 13:24:03 »
подойдет.
Жесть... Сиди листай 60 страниц... Нашел в итоге. Страницы 52 и 53 в итого.
З.Ы. Мне не нравится как получилось. Колхозно выглядит.
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #33 : 17 Октября 2013, 14:18:20 »
Железная выдержка!Я на 49 странице плюнул.
« Ответ #34 : 17 Октября 2013, 15:42:44 »
Вообще-то это форум, а не справочная ж/д. Ни кто ни кого не заставлял читать или искать. Нужно было сидеть и ждать, может машина сама купит/поменяет/и на воздухе начнет ездить.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #35 : 17 Октября 2013, 16:40:50 »
В том числе и справочная,как ни странно.А что тебе не нравится?Тут вроде никто не ныл и не жаловался.Просто сказали свое мнение,что пришлось много искать, и весь разговор.
« Ответ #36 : 18 Октября 2013, 09:40:02 »
Мой вариант установки бачка от Фольксвагена: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59864.80.html
Мой вариант установки бачка от 2110 (пост №747): https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39130.740.html
« Ответ #37 : 24 Октября 2013, 19:59:29 »
еще 👋
кто хотел, тот нашел.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18266.150.html
Re: Москвич Димаса (TJ's Француз™)
« Ответ #1692 : 19 Январь 2013, 19:58:53 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18266.300.html
« Ответ #1529 : 28 Октябрь 2012, 15:01:38 »
Взято у Ahlena:
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_col.htm
4A0 121 403. Тока с ценой дезинформировал - подскочили за полгода. Брал Jp Group.
И сейчас идут без крышки. Номер крышки 443 121 321 (ну она копейки - в 5 раз дешевле Рено!). Можно и реновскую накрутить - резьба та же. Моя Topran.
Встает почти как родной. Одна дырка в ребре пистолета и уголок сзади.
Дешевле вариант от старых годов сотки 8A0 121 403 A. Почти то же самое - надо покрутить по месту - может даже лучше встанет. Лишние уши отрезать - если для эстетики
Поставить и забыть навсегда.
« Ответ #1522 : 28 Октябрь 2012, 08:50:00
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 20:07:51 от sanekyoo »
Оффлайн Alexey012
« Ответ #38 : 20 Января 2014, 18:07:23 »
Автору: покупай ваговскую, от гольфа третьего например или пассата, тоже третьего (бачки одинаковые и еще много на какие ваги ставился), бачек + крышка комплектом будет стоить около 250 рублей...
Номера в студию пожалуйста  😭
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #39 : 20 Января 2014, 18:59:32 »
Поиск в Гугле не помогает?
отправка в регионы
