Автор Тема: Расширительный бачек  (Прочитано 8402 раз)
Оффлайн SMAX
« : 13 Сентября 2013, 08:57:55 »
Здравствуйте! Замучил расширительный бачек, точнее-его крышка не держит. Может попробовать систематизировать варианты замены от других машин? Находил замену от Ауди, но лучше вариант совдеповский-чтобы недорого купить новый и установвить с минимальными переделками. Или киньте ссылку, если чего не увидел.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
Re: Расширительный бачек
« Ответ #1 : 13 Сентября 2013, 09:06:28 »
а чем родной бак не устраивает ? пропускает крышка - отсутствует клапан, купите нормальную крышку с клапаном избавитесь от проблемы. всяко крышка дешевле чем бачок.
« Ответ #2 : 13 Сентября 2013, 09:50:44 »
Как показывается практика, родная москвичевская пробка (новая) дороже чем бачек  😆
Автору: покупай ваговскую, от гольфа третьего например или пассата, тоже третьего (бачки одинаковые и еще много на какие ваги ставился), бачек + крышка комплектом будет стоить около 250 рублей...
« Ответ #3 : 13 Сентября 2013, 13:11:54 »
да ладно! А что у нас в разделе ПРОДАМ нет ни у кого бачка старого? Думаю если не за спасибо, то за сок найти можно.
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
« Ответ #4 : 13 Сентября 2013, 13:15:23 »
видел ставили от нексии
  • москвич 2141-2 1991г. двигатель 1,5 переделан в 1,7(головка та же) карб 07, зажигание электронка "нексия", сальные блоки переделка "лада",генератор Матиз 90А, диск сцепление Нива,корзина Деу Нексия, термостат переделан с нексии,акумулятор 74Ан forse,амортизаторы фенокс газо масло,
Ваз 21213 4х4
« Ответ #5 : 13 Сентября 2013, 13:15:29 »
Жесть, в кривом рогу не найти ино запчасти? Я еду из своего села туда, ставьте от фольца, примеров и фоток полно.
Оффлайн Стикс
« Ответ #6 : 13 Сентября 2013, 18:09:17 »
Скажите, а это ничего что инодвижки работают при бОльшем давлении ОЖ? В УЗАМе ничего не разопрёт?
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Оффлайн SMAX
« Ответ #7 : 13 Сентября 2013, 19:12:46 »
Можно купить новую крышку-но это полумера. А зубилы всякие, газели? Неужели все мимо? Если соклубники рекомендуют фольц-схожу завтра на а-рынок, спасибо за совет.
М-21412 1,8 1990
« Ответ #8 : 13 Сентября 2013, 20:55:48 »
тем полно по крышкам.
точно подходит от логан, дустер. но там давление 1,4 атмосферы.
а родная 0,7атмосфер.
если охлаждающая система в порядке, то ничего не разопрет.
если нет, то потекут шланги.
Оффлайн КСП
« Ответ #9 : 13 Сентября 2013, 20:58:06 »
Что значит "крышка не держит"?  Прсото сыро вокруг пробки или весь бачек мокрый? Может у вас прокладка головки пробита? Лично я ездил неделю с открученой крышкой специально, т.к. была небольшая тесь радиатора и так меньше текло, так бачек был совешенно сухой, никаких выплесков из-под крышки не было.
За 12 лет два раза прогорала прокладка и оба раза первыми симптомами приближения неисправности была сначала сырость, а потом уже достаточно мокро в вокруг крышки.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 21:01:09 от КСП »
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн SMAX
« Ответ #10 : 13 Сентября 2013, 21:39:28 »
Мокро вокруг крышки, даже крыло мокрое. и температура лезет вверх, хотя уже не жарко. Я тоже думал о прокладке, но я же мотор не "гвалтую"- езжу до 100. Может. когда мне снимали и шлифовали голову, просто плохо обтянули? И еще при объеме 1,8 на подъем идет тяжело, и это при объеме 1.8 и компрессии 11-12. Проблем много, включая расход по городу.
М-21412 1,8 1990
« Ответ #11 : 13 Сентября 2013, 21:53:09 »
маслянный шуп вытащите не вытирая его, чтоб масло осталось на нем и посмотрите внимательно на него.
если есть белые/прозрачные точки---это вода/тосол в масле.
и посмотрите внимательно во внутрь бачка, если там есть масляные пятна, то у вас пробило прокладку.
если все нормально----- масла нет в тосоле, тосола нет в масле.
то ремонтируйте помпу, смотрите термостат и т.д. 👋
тем полно.
Оффлайн SMAX
« Ответ #12 : 13 Сентября 2013, 22:09:21 »
Спасибо, завтра по-светлому посмотрим.У меня когда-то был дизельный ниссан, так там шли бульбы в бачек и радиатор - как признак проблем с головкой или прокладкой. Тут такого не будет?
М-21412 1,8 1990
« Ответ #13 : 13 Сентября 2013, 22:19:14 »
а на этот вопрос вы завтра ответите,
то с прокладкой и головой нормально(но протянуть шпильки головы не мешает).
значит нужнно смотреть
тем полно.
и естественно крышку поставить нормальную.
Оффлайн SMAX
« Ответ #14 : 14 Сентября 2013, 13:52:03 »
В масле воды не обнаружил (или плохо искал), а в расш.бачке вроде есть следы масла - на стенках бачка и его горловины. Уровень тосола примерно на 2см ниже уровня, хотя я 2-3 дня назад доливал, ОЖ выдавило через крышку, и что интересно-уровень практически тот же, что и до доливки -2см. Как понять - это прокладка или трещина в голове? Может попробовать дотянуть-по-моему там 10кг. В какой последовательности искать дальше? В бачек должно "дуть" после открытия термостата?
М-21412 1,8 1990
« Ответ #15 : 14 Сентября 2013, 17:52:14 »
в бачек не дует 👋
пробуйте протянуть голову. если без результата, то ремонт....
как по мне проще найти б/у нормальный двигатель 👋
наш форум
https://moskvich.net/forum/62-продам/
Оффлайн SMAX
« Ответ #16 : 14 Сентября 2013, 20:28:57 »
А если так: первое-обтянуть головку, второе-ее снять и если пробита прокладка-заменить, если целая-заменить головку. Если компрессия 11-12-зачем трогать поршнувую? Я проезжаю макимум 3 тыс. в год, мотор 1,8 типа 313. с плоскими поршнями(такую купил). голова шлифована на 1,8мм под 92 бенз., (это уже я), соответственно должна быть ровной. Получается, после шлифовки ее недообжали, или пробило прокладку(отчего-езжу до 100)?, или появилась трещина в ней (опять-отчего?) Голова обычна-не 248, т.е этот бутерброд собирали до меня.
М-21412 1,8 1990
« Ответ #17 : 14 Сентября 2013, 20:48:04 »
причин много почему масло в бачке, главное правильно определить.
неправильно собран двигатель, а именно гильза неправильно встала в блок или нет медных колец.
в место тосола залита вода, и зимой блок или голова треснула
пробита прокладка.
и т.д. на форуме почитаете. и в литературе.
главное точно определить что в бачке масло, а не грязь или еще что-то.
Оффлайн КСП
« Ответ #18 : 14 Сентября 2013, 21:23:13 »
Мне первый раз тоже меняли прокладку на СТО, вроде затянули, а на следующий день я поехал, а из-под пробки тосол бежит. Доехал до рынка, купил ключ динамометрический, начал тянуть, а там 4-6 кГ*м, вместо 10. Затянул до нормы и ездил на ней еще два года, пока снова пробило, видно сказалась та недотяжка. Второй раз уже сам делал, тянул в несколько приемов с перерывами по 30-40минут, через два дня все равно на некоторых гайках было 9, дотянул, прошло 4 года, пока все нормально.
Оффлайн SMAX
« Ответ #19 : 15 Сентября 2013, 00:06:25 »
Спасибо. оказывается,не все так просто. Казалось-бы, просто затяни 10кг и все ок! Может сейчас на разных ключах кгс разные (ну как размеры на китайской обуви).
М-21412 1,8 1990
