Автор Тема: Как поставить на учет 41 после замены 1,5 на f3r  (Прочитано 7772 раз)
Оффлайн Kotyara
Всем привет. Возникла проблема с постановкой на учет 41 мося. По ПТС в машине стоит Узам 1,5, по факту в него переставлен рено-мотор. С четкой уверенностью что теперь "номера не смотрят", все было проделано, но в ГАИ сказали что хрен там был, и глядеть будут все.
Подскажите, как теперь быть?
Кто-то говорил, что нужно получить разрешение в НАМИ, что в данное авто возможна установка данного мотора.
"Перекинуть обратно1,6 и зарегистрировать" возможности нет, хотелось бы оформить все как надо, чтобы не было потом проблем с продажей.
p.s. птс автомобиля-донора двигателя есть
Re: Как поставить на учет 41 после замены 1,5 на f3r
« Ответ #1 : 14 Сентября 2013, 20:28:58 »
оформить замену силового агрегата нужно. точнее вам скажут только в отделе где собираетесь регить авто. Я три дня в инете выискивал по своим вопросам ответы-голова чуть не лопнула, потом позвонил, за 5 минут всё узнал.
Оффлайн ilya84
« Ответ #2 : 14 Сентября 2013, 20:33:48 »
А замену Узама 1.5 на Ваз 1.6 надо оформлять?Ведь и тот и другой стояли на широкофарах.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #3 : 14 Сентября 2013, 21:06:18 »
Самое простое- ехать в другое гаи где не смотрят.  Я серьезно  👋
Сам недавно ежика ставил с нестандартным движком, тож думал завернут. Ан нет, даже не глянул, так, для вида капот открыл и все. Кузова номер с полуметра бегло посмотрел- типа похоже и все. Все просто. Теперь это им не надь. Не везде, по крайне мере надь.
И в ПТС мне нарисовали : номер двигателя- нет данных. Экологический класс- нет данных. Тока лошади.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2013, 21:08:03 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #4 : 14 Сентября 2013, 21:36:56 »
Даже замену Узама на Узам надо оформлять, но это если посмотрят. Если нет - нет. На всякий надо какие нибудь доки на новый мотор и морду кирпичом! Просто приезжаем и оформляем, если докопаются, действовать по обстановке. Я когда белого перегонял, смотрели всё! даже то что без бамперов хотели докопаться, благо отделение МОТОР в 300 м. от сервиса находится, сказали что вообще на эвакуаторе приехали с камеры сушильной ))))) оформил смену цвета без проблем!
Оффлайн ilya84
« Ответ #5 : 14 Сентября 2013, 21:52:52 »
У меня нет доков на новый мотор,в Мрэо отказались делать высвобождение номерного агрегата,но у меня и старый в техпаспорте не вписан,только в ПТС.
« Ответ #6 : 15 Сентября 2013, 03:21:20 »
А на каком основании они отказались? Мне это так, для себя узнать, скоро предстоит списывать в утиль кузов, мотор и номера хотел перекинуть на белого.
в СТС да, уже достаточно давно не пишут, а вот в ПТС по хорошему должно это быть отображено.
Оффлайн ilya84
« Ответ #7 : 15 Сентября 2013, 08:22:30 »
Да не на каком.Двигатель запчасть,а не номерной агрегат,вот и всё.
Оффлайн Genekkk
« Ответ #8 : 15 Сентября 2013, 09:31:49 »
2 года назад ставил на учет реногор и на номер двс вобще никто не смотрел только кузов. Теперь нашел еще свят с уфой 1,7. Хочу ф3р на него перекинуть и зарег на себя, как бы с уфой
  • М-214145 1998г F3R
« Ответ #9 : 15 Сентября 2013, 12:27:26 »
Еще раз повторю, в ПТС должны поставить отметку! Моторы разной кубатуры, разной мощности, должны внести обязательно изменения! Это если по нормальному.Но мы то в России, тут не то что в каждом регионе свои правила, у каждого офицера свои законы! Причём сегодня у него могут быть одни хотелки, а на завтра с бодуна - совсем другие!  Поэтому надо тупо ехать и ориентироваться на месте!
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
« Ответ #10 : 15 Сентября 2013, 14:13:09 »
Ставил и снимал Москвичи с реной, в гаи где москвичи в глаза не видели - посмотрят подкапотку плюнут и пойдут дальше.
408 1969
Оффлайн Лёня
« Ответ #11 : 15 Сентября 2013, 16:01:54 »
Вроде как не нужно:
Официальное письмо УКЭР АЗЛК
Зам.начальника ОГИБДД
Мичуринского ГУВД
Толмачеву Э.В.
393740, г.Мичуринск
Тамбовской обл.,
ул. Революционная, д.1.
№ 311-19 от 14.04.03
На Ваш запрос N 2806 от 11.03.03 относительно переоборудования автомобилей "Москвич" сообщаю следующее.
Завод, со своей стороны, не возражает против переоборудования (перекомплектации) автомобилей семейства 2141/2142, в том числе "Святогор" и "Князь Владимир", с заменой кузовов и установкой двигателей от иных моделей данного семейства из числа ранее отсертифицированных заводом модификаций. Кузовов - любого на любой в пределах упомянутого семейства и двигателей - аналогично любого на любой из перечня: УЗАМ моделей 331, 3317, 3313, 3318, 248, ВАЗ моделей 2106, 21213 и 2130, а также Рено модели F3R и дизельного двигателя Форд XLD-418 1,8 л (идентификационный номер автомобиля с этим двигателем 214110). В этих случаях, виду высокой степени взаимной унификации кузовов и шасси моделей этих семейств, фактически речь идет о простой перекомплектации автомобиля (в большем или меньшем объеме), не требующей выполнения специальных работ по адаптации новых узлов и агрегатов и обязательной доукомплектации (перекомплектации) автомобиля какими-либо дополнительными узлами и деталями, не связанными непосредственно с работами по замене кузова или двигателя с его системами. В этих случаях ненадлежащая перекомплектация автомобилей (например, коробкой передач с неоптимальным набором передаточных чисел или двигателем меньшей мощности) может привести к ухудшению потребительских качеств автомобиля, однако, не ведет к появлению недопустимых в плане безопасности доработок или сочетаний узлов и деталей, которые не подлежат выявлению органами ГИБДД при обязательной проверке переоборудованного автомобиля на соответствие требованиям, предъявляемым к автомобилю при прохождении Ежегодного технического осмотра (надежность крепления ответственных узлов и деталей, герметичность систем двигателя, исключение установки кустарно доработанных ответственных деталей, подлежащих замене в процессе перекомплектации, соответствие скоростного индекса установленных шин предписанному для модификации с данной моделью двигателя и т.д.). Учитывая, что техническая экспертиза переоборудованных (перекомплктованных) подобным образом автомобилей не выходит за рамки обычной процедуры выявления фактов их ненадлежащего ремонта и обслуживания при прохождении Ежегодного технического осмотра, завод со своей стороны не видит необходимости в получении по каждому конкретному факту подобного переоборудования каких-либо дополнительных заключений завода-изготовителя или организаций, уполномоченных выдавать Заключения о возможности внесения изменений в конструкцию транспортных средств.
По этим же причинам завод со своей стороны не возражает против переоборудования (перекомплектации) автомобилей пикап семейства 2335/233521 с двух/четырехместной кабиной из одной модификации в другую из числа ранее отсертифицированных заводом, в пределах упомянутого семействаё, включая замену кузова (в том числе модификации с двухместной кабиной на четырехместную и наоборот), а также двигателя - любого на любой из перечисленных: УЗАМ моделей 331, 3317, 3313, 3318, 248 и ВАЗ модели 2106.
Дополнительно сообщаю, что завод со своей стороны не возражает против замены кузовов автомобилей семейства М-412/2140 на кузова высокоунифицированного с ним семейства автомобилей М-412 производства Ижевского автозавода.
Переоборудование автомобилей упомянутых семейств 2141/2142/2335, как и ранее выпускавшихся семейств (от М-400 до М-2140), связанное с установкой иных, не применявшихся на них двигателей (требующих изготовления оригинальных деталей для крепления двигателя в мотоотсеке, а также для систем питания и выпуска двигателя и (или) элементов шасси автомобиля), равно как внесение изменений в конструкцию тормозной системы, рулевого управления и подвески, не являющихся вариантами серийной комплектации автомобилей данного семейства, а также существенных изменений в конструкцию самого кузова (связанных с изменением его характеристик, способных повлиять на результаты сертификационных испытаний и (или) привести к снижению его эксплуатационной надежности) требует получения Заключения о допустимости подобного переоборудования от одной из организаций, уполномоченной на выдачу таких Заключений. Завод не уполномочен выдавать подобные заключения, будучи сам вынужден проходить в соответствующих случаях все предусмотренные действующим законодательством процедуры по сертификации или получению аналогичных Заключений от уполномоченных организаций. При этом замену кузовов заднеприводных моделей (до 2140 включительно) на кузова переднеприводных моделей (2141/2142/2335) завод классифицирует как сборку автомобиля из запчастей (в виду практически полной разунификации этих моделей), легализация которой также находится вне его компетенции. Переоборудование автомобилей семейств 2141/2142 в 2335/233521 и наоборот связано с изменением сертификационной категории транспортного средства (М1 на N1 и наоборот), и в этой связи также не может классифицироваться заводом как простая перекомплектация автомобиля.
Завод рекомендует проводить все работы, связанные с переоборудованием автомобилей, в условиях специализированных СТО или других уполномоченных на их выполнение организаций, допуская проведение этих работ владельцем автомобиля самостоятельно (при возможности обеспечения им надлежащего качества работ) по согласованию с местными органами ГИБДД и (или) организациями, уполномоченными выдавать Заключения о возможности внесения изменений в конструкцию транспортных средств, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
С уважением -
Зам.генерального директора -
директор НТЦ ОАО "Москвич" В.И.Бирюков
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн chek
« Ответ #12 : 18 Сентября 2013, 17:48:27 »
Вчера оформлял машину на себя, на мотор внимания не обратили, хотя стоял рено вместо уфы. В птс на первой странице есть данные мотора, в свидетельстве о регистрации их не пишут. Можно ездить до первого поста. Насколько я понял замена уфы на рено является переоборудованием, поэтому только через НАМИ или аналогичные конторы.
  • 2141 1995 F3R
Оффлайн Лёня
« Ответ #13 : 18 Сентября 2013, 19:09:27 »
Переоборудованием это не считается, смотри мой пост выше, нужная инфа выделена там даже...
А4 В5 1.6
Оффлайн mishanya
« Ответ #14 : 18 Сентября 2013, 19:31:06 »
Почему то в письме про калиту не сказано и двигатель F7R
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #15 : 18 Сентября 2013, 19:35:23 »
А на посту чего?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн chek
« Ответ #16 : 23 Сентября 2013, 21:26:11 »
А на посту чего?
по базе пробьют узнают что движок другой, штраф 300-800р.,за незаконную замену двигателя.
  • 2141 1995 F3R
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #17 : 23 Сентября 2013, 21:54:03 »
А на учет ставят на базарной лавочке и машину по базе не "пробивают" ?
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #18 : 24 Сентября 2013, 00:00:50 »
Не знаю как в Тамбовской обл, но в Мск, Ярославской и Костромской ЭТО считается именно переоборудованием - с привлечением соответствующих процедур по переоформлению. В Костроме давно четко отправляют в НАМИ. Ездить конечно можно. Но до первого придирчивого поста или снятия/постановки на учет. Инжектор не бросится в глаза только слепому. Знаю человека - на 41 с рено - который откровенно послал на дороге дпс-ника, придравшегося к движку. ВНЕ поста права не имеет...
Хотя фактически, сокрытие истинной кубатуры является мошенничеством в плане ухода от налога. Сейчас даже переоборудованные под турбы ПРули выводят на чистую воду и вписывают честные 260 сил, а не 105 по якобы стандартной маркировке движка. Недавно чел так попал с Калдиной - в ПТС двиг 3S - т.е. информация ни о чем. Вписали 3S-GTE - в полном соответствии с тем что под капотом... Ну хоть 2 года успел сэкономить...
ЗЫ. Автору: справка в НАМИ стоит 3р. Ксенон - 5р. Даже с периферии можно это по почте заказать наложенным. Потом все равно с этой справкой проходишь переоборудование и все это вносят в птс и даже в пластик - на основании св-ва о соответствии ТС (нового дополнительного номерного документа). Это если по закону. Примерно как тут:
Другое дело, что не каждый сотрудник готов эти законы отстаивать. Особенно в отношение москвича - либо много не срубишь, либо лень, либо просто по незнанию специфики марки. Часто в провинциях порядка больше чем в столице. Так что в Мск действительно есть шанс найти мрэо, где все по барабану...
ЗЫ-ЗЫ. Забыл уточнить. У меня уже второй рено в том же кузове 41. Но, имея отметку переоборудования, можно менять рено на рено как перчатки - уже без внесения каких-то изменений - номер и история мотора действительно никого не интересует... Если конечно не возникнет неодолимого желания вернуть взад узам или таз...  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2013, 01:59:21 от Geyf »
