Автор Тема: Пружина ограничителя двери.  (Прочитано 4317 раз)
Оффлайн Beavis
« : 14 Сентября 2013, 18:27:13 »
Пока менял двери , сломались все пружины ограничителей! Чем заменить или лучше даже что придумать , чтоб немного изменить эту дурную конструкцию?
Оффлайн Beavis
Re: Пружина ограничителя двери.
« Ответ #2 : 14 Сентября 2013, 18:41:38 »
« Ответ #3 : 14 Сентября 2013, 18:43:46 »
Пардон - вот так:
https://www.google.com/search?q=ограничитель+двери+site:https://forum.azlk-team.ru/
Это поиск по форуму через Гугл - на странице вверху справа
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2013, 18:45:57 от Paulson »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #4 : 14 Сентября 2013, 18:47:45 »
Beavis, а ты как снимал пружинки? Они же не сложно снимаются при помощи тонкой отвертки.
Оффлайн Beavis
« Ответ #5 : 14 Сентября 2013, 19:17:22 »
Пардон - вот так:
Я в поиске по форуму  ничего не нашёл , видимо от того , что вводил в поиск  фразу пружина ограничителя двери , а там она направляющая называется!
Оффлайн Beavis
« Ответ #6 : 14 Сентября 2013, 19:18:25 »
Как? Я отгибал усики , они все сломались! Калёное там всё и хрупкое!
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #7 : 14 Сентября 2013, 21:15:40 »
Их не надо отгибать. Объясню как снимать пружинки на примере задних дверей. В двери есть квадратное отверстие размером примерно 10х10мм. В это отверстие вставлена пластинка из пружинной стали. У пластинки есть 2 усика, один по верхней стороне квадратного отверстия, второй по нижней стороне. На той стороне отверстия, что обращена назад, усиков нет. Берем тонкую отвертку и вставляет жало вертикально с той стороны где нет усиков. Поддеваем пластинку и прижимаем ручку отвертки к задней части двери. При этом задний край пластинки немного выйдет из квадратного отвертия двери. Сильно отвертку не надо прижимать к двери. Далее берем вторую отвертку и молоток. Вторую отвертку упираем горизонтально в переднюю часть любого из усиков и потихоньку постукиваем. При этом пластинка пойдет назад по первой отвертке, как по направляющей. Желательнно, чтобы первую отвертку кто-нибудь держал в этот момент, но я снимал и в одиночку, прижимая первую отвертку к двери ногой. На передних дверях пластинки стоят не в дверях, а в стойках передних дверей, поэтому там пластинки вытаскиваются вперед. Пластинки на всех 4-х дверях одинаковые. Ограничители на передних дверях длиннее, чем на задних. У себя на одной из дверей я всё-таки сломал усик на одной из пластнок. Пластинки запасной у меня небыло, но в пластинках есть продолговатое отверстие. Я поставил старую пластинку на место и вкрутил в это отверстие саморез с большой шайбой. Пластинка эта до сих пор держит дверь.
Оффлайн Beavis
« Ответ #8 : 14 Сентября 2013, 21:32:44 »
Спасибо за подробное объяснение! Теперь остаётся найти где-то эти пружины новые или в целом виде , так как я их все поломал! Интересно , можно их купить или нет?
« Ответ #9 : 14 Сентября 2013, 21:41:06 »
У Др.Ливси в Купчино наверняка можно их выменять на пару пива или банку кофе )))) Или он больше не пилит ?
Оффлайн Beavis
« Ответ #10 : 14 Сентября 2013, 21:44:08 »
Как я слышал , он кажется вообще перестал заниматься ремонтом машин!
« Ответ #11 : 14 Сентября 2013, 21:47:58 »
Ясно...жаль, буду знать. Серёга (Гриффин) тоже вроде как завязал с ремонтом, единственное у Димы КППшника может что завалялось, он напротив Ливси раньше коробки перебирал.
Оффлайн Beavis
« Ответ #12 : 14 Сентября 2013, 21:52:11 »
Я сам раньше занимался разборкой машин , но не думал что это может пригодиться!
Оффлайн Beavis
« Ответ #13 : 15 Сентября 2013, 15:34:14 »
Сегодня оббегал весь рынок , нет этой пружины нигде! На разборках тоже не нашлось! Надо что-то колхозить!  😕
Оффлайн SerjiLo
« Ответ #14 : 30 Сентября 2013, 22:13:23 »
Ооо, сочувствую!!... сам год искал, подсказали что в "стране запчастей" на Кетчерской улице есть такие. По сайту на остатках было 5 штук, в самом магазе числилось уже 2 шт., а по факту забрал последнюю)
Так что ищи брошенку, тобишь донора... 😍
  • white SVR
Оффлайн Beavis
« Ответ #15 : 05 Октября 2013, 12:14:50 »
Пружину так и не удалось найти , заколхозил из пружины контактного распределителя зажигания , которая держит крышку! Пока работает!
Оффлайн x6tance
« Ответ #16 : 05 Октября 2013, 16:35:08 »
давай фото, у самого такая бяка
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Beavis
« Ответ #17 : 05 Октября 2013, 17:18:57 »
Хорошо , как будет возможность сфоткаю! Хотя там особых сложностей нет , просто нужно проявить смекалку и закрепить на место это подобие пружины!
« Ответ #18 : 17 Ноября 2013, 10:15:28 »
А если из металлического шпателя сделать? они бывают из материала разной толщины... сталь там упругая
Оффлайн Beavis
« Ответ #19 : 17 Ноября 2013, 19:56:39 »
Можно и так , но эту сталь надо ещё как-то просверлить , а она крепкая!
