Автор Тема: Замыкает левый поворотник на ближний свет  (Прочитано 11978 раз)
Оффлайн Kon
Ребяты, выручайте. Всю голову сломал...
Полнедели провёл с машиной на даче, поставил сигналку, сделал свет в багажнике...
Выезжая на трассу заметил в отражении передней машины, что левый поворот моргает в два раза чаще, ну подумал косяк в задней фаре, открыл багажник, пошерудил массы, подёргал колодку в чя. Завёл машину, включил поворот, вышел посмотрел - всё ништяк. Выезжая на МКАД, заметил что теперь левый поворотник горит вместе с ближним, а правый функционирует как положено.
Короче очень удивился, доехал до дома, и стал смотреть: значит с левым поворотником моргают обе фары ближнего света, и задний левый поворот, как и положено. С аварийкой моргают все 4 поворотника, и.. Обе фары ближнего света! Причём не зависит от того включены ли габариты, или нет.
При включённом зажигании и ближнем свете горит левый передний поворот, но правый поворот функционирует нормально. При включении левого поворотника реле щёлкает один раз, и молчит. При включении аварийки - то же самое.
Начал с того, что проверил все колодки в чя на предмет висящих проводов и чего-то ещё, отсоединил заднюю колодку и посмотрел меняется ли что либо - нифига.. Проверил все предохранители, поменял реле ближнего и дальнего местами, и реле аварийки на новое... Потом вычистил все массы передних фар, и посмотрел колодки передних фар. Сегодня посмотрел кнопки и подрулевый переключатель: отсоединил кнопку ближнего, отсоединил переключатель, аварийка моргала, ближний моргал..))
При габаритах, при выключенных фарах, при включённом дальнем свете фар поворотник функционирует нормально.
В чём косяк-то? Куда ещё смотреть? Где искать?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 20:34:38 от Kon »
  • Сине-зелёный 21412, потом свап, а теперь Legacy BH5tt.
Re: Замыкает левый поворотник на ближний свет
« Ответ #1 : 15 Сентября 2013, 21:04:31 »
я бы начал с проверки того, что делалось на даче. Для начала отключить блок сигналки и посмотреть что измениться в поведении поворотников.
Оффлайн Kon
« Ответ #2 : 15 Сентября 2013, 21:31:14 »
Всё прошебуршил, сигналку отключал,
при установке подключил выходы на поворотники к свободно висящим фишкам повторителей, которых нет. В сигналке реле-прерыватель встроенное, и я подумал что это самый удобный вход в цепь. Потом всё проверил, всё было супер, а потом помыл машину.... Вот мне кажется "помыл машину" было лишнее)) Сейчас разворошил - всё заизолировано, всё приклеено к торпеде на скорч... Не положено такому замыкать!
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 21:38:17 от Kon »
« Ответ #3 : 15 Сентября 2013, 23:14:36 »
если на помыл - грешите, то нет ничего проще снять ЧЯ и проверить как он поживает внутри.
Оффлайн Павел Чернояров
« Ответ #4 : 15 Сентября 2013, 23:20:26 »
Я СВОЙ СПИРТОМ ПРОМЫЛ !НОЖКИ КОНТАКТЫ ПОДЖАЛ !КОНКРЕТНО МОВИЛЕМ ПРОЛИЛ !А ТО РЯДОМ С НИМ ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО !ВОДОСТОК ВЫСОКО СДЕЛАЛИ!УДАЧИ И УСПЕХОВ!
  • 214100 СВВ 98
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #5 : 15 Сентября 2013, 23:21:45 »
Жгут под капотом хорошо бы глянуть. Тот, что к левой фаре идёт.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Kon
« Ответ #6 : 16 Сентября 2013, 00:22:23 »
Жгут-то понятно, да что с ним особо сделаешь..?
Нет, к торпеде прилепил провода чтобы знать что они зафиксированы,
Окей, завтра потрошу чёрный ящик.
Оффлайн Kon
« Ответ #7 : 18 Сентября 2013, 00:33:31 »
Короче говоря дело было в жгуте, замыкал в месте слияния проводов фар с проводами поворотника. Пока что зафиксировал в положении, в котором не замыкает, а завтра размотаю изоленту и солью водичку...
