Автор Тема: Проблеммы с охлаждением УЗАМ  (Прочитано 1636 раз)
Оффлайн Combat
« : 16 Сентября 2013, 00:11:13 »
Снимал ГБЦ, менял прокладку, после сборки завел, всё вроде бы нормально, поработала на холостых минут 10-15, течи нет всё вроде бы в норме. Дал газу, около 2000 об, подержал около 30 секунд - это привело к тому, что из расширительного бочка начало выдавливать ОЖ, заглушил, на панели датчик температуры показывает около 90 градусов, но двиг холодный практически около 40-50градусов, подождал минут 5. включаю зажигание - датчик показывает, начало белой зоны, то есть как раз те самые 40-50 градусов. Завожу - на холостых снова всё хорошо, а дав газу снова история повторилась. Причем, когда газу даешь никаких газов в бочке нет, просто подниматься начинает уровень и ОЖ выливается, заводил и без крышки(клапана) всё то же самое. В масле воды нет, в ож масленой пленки тоже нет, выхлоп бесцветный, без запаха. В чем может быть причина? Пробовал выгонять пробку воздушную открыв краник слива ОЖ и дунув в расширительный бачек ртом. То же проделывал задрав шланг сброса газов ож. Не помогает... В чем может быть причина этого всего, подскажите кто в теме ? 😲
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Re: Проблеммы с охлаждением УЗАМ
« Ответ #1 : 16 Сентября 2013, 04:17:56 »
Все-таки воздух в системе - иных причин не видится, судя по написанному...
« Ответ #2 : 16 Сентября 2013, 08:39:03 »
еще раз протяни головку
Оффлайн ra4uvj
« Ответ #3 : 16 Сентября 2013, 08:57:24 »
Была подобная проблемма, описывал подробно в соседней теме о помпе Фенокс, даж без прогазовки через 10 мин на холостых с открытой пробкой тосол стремился наружу, при этом слышалось бурление (кипение) ОЖ в двигателе, указатель температуры также не выходил из белой зоны, причиной оказалась плохая циркуляция из за большого зазора под крыльчаткой помпы.
  • М 21412, 1997, УЗАМ 3313=>3320 ГБО BRC; ШНива LC 2014, Yamaha FJ1200A; Урал М 67
Оффлайн Combat
« Ответ #4 : 16 Сентября 2013, 09:15:41 »
Понял, буду пробовать изгонять воздух, по поводу помпы, не уверен, т.к. до разборки всё работало отлично и никаких проблем с охлаждением всё лето не было! Помпу не трогал, как стояла на своем месте, так и стоит.
« Ответ #5 : 16 Сентября 2013, 09:20:09 »
я тож маялся после снятия головки. протяжка  и еще раз протяжка
« Ответ #6 : 16 Сентября 2013, 12:47:50 »
Протяжка ГБЦ и грамотное удаление воздуха. Шланг с впускного коллектора снять не лишне будет, оттуда воздух плохо уходит.
Оффлайн макс 214123
« Ответ #7 : 16 Сентября 2013, 22:38:29 »
+1 😉
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн Combat
« Ответ #8 : 17 Сентября 2013, 21:09:53 »
проблема решилась сама собой, оставив теплую машину с открытой крышкой расширительного бочка на сутки )))) Пришел сегодня, завел, прогрел, прогазовал, всё норм. Сел поехал, пока проблем нет  🍻 🤪 😍
« Ответ #9 : 17 Сентября 2013, 21:48:11 »
Но головку все равно протяни после 500-1000км.
Оффлайн Combat
« Ответ #10 : 17 Сентября 2013, 23:19:19 »
МВХ, обязательно протяну! Без этого некуда!
