Автор Тема: рамка стекла. профилактика и ремонт  (Прочитано 1298 раз)
« : 16 Сентября 2013, 09:17:48 »
менял на днях стекло и задодно подлечил рамку стекла
на фото виден водосточный желоб. недостаточная глубина не дает полностью сливаться воде
к тому же предыдущим владельцем  водосток был замазан пластилином
обработал и углубил жолоб
таким образом вода из под резинки будет стекать полностью
естественно очистил резинку и отверстие для стока воды
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 09:29:22 от ALEKC74 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: рамка стекла. профилактика и ремонт
« Ответ #1 : 16 Сентября 2013, 10:30:29 »
Огорчу. Не будет. Ибо самое низкое место сантиметрах в пяти ближе к центру.  Там и надо делать слив. Если стекло еще не одел, то можеш поставить машину на ровную, горизонтальную поверхность и налить воды в рамку. И все станет ясно. Это заводской косяк.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #2 : 16 Сентября 2013, 10:32:08 »
именно так и делал. рамку проливал. стекает именно там где слив
