AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
Сорвана резьба на генераторе, помогите советом
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Сорвана резьба на генераторе, помогите советом (Прочитано 4202 раз)
petrovich75
Новичок
Карма: 0
17 Сентября 2013, 14:14:38 »
Помогите, кто чем может. Сорвалась резьба крепления реле регулятора к генератору. Может есть какой выход, кроме замены генератора. Спасибо.
Записан
azlk 2141 1995 УAМЗ
Jagdflugzeug
Живу я здесь
Der echte Exmoskwitschzüchter
Карма: 90
Re: Сорвана резьба на генераторе, помогите советом
Ответ #1 :
17 Сентября 2013, 14:36:43 »
1. Нарезать резьбу на размер больше.
2. Воспользоваться восстановителем резьбы.
3. Можно, конечно, установить футорку, но не та это резьба, чтобы так заморачиваться.
Записан
serg79
Завсегдатай
Карма: 13
Ответ #2 :
17 Сентября 2013, 14:37:33 »
есть конечно . 1 нарезать другую резьбу рассверлить регулятор под новый болт. или 2 установить выносной регулятор и щётки автомобилей газ там есть под них крепления . если генератор родной конечно .
Записан
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
petrovich75
Новичок
Карма: 0
Ответ #3 :
17 Сентября 2013, 14:45:30 »
Спасибо, буду пробовать.
Записан
azlk 2141 1995 УAМЗ
БОРИС-93
Долгожитель форума
полное МЯУ!!!
Карма: 16
Ответ #4 :
17 Сентября 2013, 22:48:56 »
Либо заднюю крышку поменять. Но лучше добавить совет Сержа 79 про выносной реле-регулятор. Обычные шоколадки рассчитаны на усреднённое значение напряжения и зимой его начинает не хватать.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
