Автор Тема: Выпуск на ф7рэ как где почем?  (Прочитано 5290 раз)
Оффлайн pavel41
  • Властелин поршневых колец
Re: Выпуск на ф7рэ как где почем?
« Ответ #20 : 05 Ноября 2013, 11:04:39 »
Лапу поставил от ф3рэ, с небольшой доработкой, если надо кому объясню
Эх, поздно увидел тему, так бы ответил)) У меня сделано так:
Левая и правая лапа от f3r, левая встала как родная, а на правую изготовлена поставка между лапой и блоком.
Я как понимаю также сделал?  👏
  • Chevrolet Lacetti SW - 2008 - 1.6; Москвич Святогор - 1998 - F7R Turbo
Я на драйве
Бывшие:
Москвич Святогор - 1998 - F7R ITB
Москвич Святогор - 2000 - F3R, ГУР, Висма-2
Москвич 2141 Пихта в идеале - 1989 - УЗАМ 1.5
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #21 : 05 Ноября 2013, 11:05:47 »
Я года четыре всем рассказываю что на черном всю жизнь стоит f3r лапа
И по началу я на спринтах скакал на нем и все держало! 👋
не едет? сбрось балласт
Оффлайн pavel41
« Ответ #22 : 05 Ноября 2013, 11:13:26 »
А подушки какие там были?
Сейчас же у тебя вроде сваренная опора? ))
Я на драйве
Бывшие:
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #23 : 06 Ноября 2013, 02:21:04 »
чОткие от нивы,   себе  тоже  такие  поставил недавно когда  в овер9000млн100500ый раз    оборвал  сток за 2 дня 🤦‍♂️
« Ответ #24 : 06 Ноября 2013, 08:28:18 »
Речь о подушках двигателя, как понимаю - от Нивы? что-то не припомню такого - нельзя ли поподробней?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #25 : 06 Ноября 2013, 10:33:13 »
Где то было фото у меня,но уже не припомню.
вобщем то все просто
подушки и до установки стальных лап (которые варили партиями спецом под F7R) и после - нива 2121
Выглядит это вот так:
две подушки ставятся рядом при этом обе стороны подрезаются,у меня сейчас так сделано с обоих сторон 220Нм держит намертво
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #26 : 06 Ноября 2013, 10:55:15 »
там особо много ума не надо...    отверстия  в лапе и  кронштейне к подрамнику (а также клемма массы)   рассверливаются на следующий диаметр,   подушки  подрезаются  чтобы  бок о бок уместиться  на ширине отверстий,   ну и не помешают пластины сверху и снизу,  которые  будут  придавать жёсткость  всей конструкции  🤪
« Ответ #27 : 06 Ноября 2013, 11:48:43 »
Спасибо, ребята - всё понятно, возьму на заметку
Подушки крепления именно движка Нивы? или иного агрегата?
А как с вибрацией на этих подушках?
Оффлайн pavel41
« Ответ #28 : 06 Ноября 2013, 14:52:51 »
Да, выше написанно, что от нивы ))
На счет вибрации - я думаю там все жестко, иначе бы не ставили.
Судя по всему речь вот об этих подушках с этим номером: 2121-1001020
Спасибо за ответы))
На счет подрезаний и рассверливания все понятно, меня больше интересуют пластины сверху и снизу. Какова из ширина примерная?
Я на драйве
Бывшие:
« Ответ #29 : 06 Ноября 2013, 15:07:32 »
Так понятно, что от Нивы - я-то спрашивал - от движка или иного агрегата? может, ещё что-то в Ниве на таком крепится 😀
Ну, ты прояснил - "речь вот об этих подушках с этим номером"
С вибрацией... хм... ты пишешь: "На счет вибрации - я думаю там все жестко, иначе бы не ставили." - тоже не есть хорошо
Как понимаю - рассуждаешь теоретически, сам не ставил...
« Ответ #30 : 06 Ноября 2013, 15:16:18 »
Есть же тема на форуме именно по этим подушкам, и фото и теория(бла-бла-бла).
« Ответ #31 : 06 Ноября 2013, 15:23:42 »
Саш, веришь-нет - не нашел 😕 искал честно - ибо предпочитаю зазря народ не беспокоить вопросами и прочим...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #32 : 06 Ноября 2013, 15:24:30 »
Да подушки Нива маркировка на них 2121 это 100%
а вот с вибрацией хз
у меня опоры КПП ТО + Эти Опор + мотор дикий (в смысле по вибрации) потому жесть такая что козырек над щитком на холостом на 1.5-2см двигается ))
Тут как бы нужно определяться
1) вариант это комфортный сток,но и менять его учитывая качество ЗЧ и особенно если двс рено - раз в неделю/две смотря как ездить
2) вариант это поставить все вышеперечисленное и мириться с вибрацией и получать удовольствие как говори Андрюха 21й от более чОткого включения передач,ввиду того что тандем двс/кпп более жОстко стоит на своем месте,а не убегает дальше авто каждый раз при попытке включения передачи,ну это соотв. актуально только для тех кто пытается обогнать DSG по скорости переключения передач 😝 🤣 😲i: 😲i:
« Ответ #33 : 06 Ноября 2013, 15:33:34 »
Спасибо
Мне больше вариант 2 по душЕ 😀
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #34 : 06 Ноября 2013, 15:52:11 »
Спасибо
От себя еще могу добавить что на данный момент стоит сток корзина валео и диск керамический сцепления (слава богу демпферный,с пружинами)
так вот даже этот околосток вариант работает искл. вкл/выкл нет промежуточного варианта когда чуть приотпустив педаль катишься спокойно играя сцепой,кароче если к сути переходить удары когда уходишь с места 5000+ такие что ояе6у 😲i:
так что раз оно держит мое,то стандартный рено будет держать 100ткм точно 👋
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #35 : 06 Ноября 2013, 15:56:34 »
Это канешно не про одну машину,но вполне достижимо (и так сказать основано на реальных событиях) на немного не стандартном моторе:
Решил увеличить зацеп с места - заменил резину
заменил резину - забуксовала сцепа
усилил сцепу - поломало опоры ДВС
сделал более мощные опоры - лопнул блок...
« Ответ #36 : 06 Ноября 2013, 20:13:20 »
 🤗  пойду утоплюсь 🤦‍♂️
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62455.msg1334650.html#msg1334650
« Ответ #37 : 06 Ноября 2013, 21:36:23 »
То-то и оно - что не от Нивы, об этих помню 😀
« Ответ #38 : 06 Ноября 2013, 21:41:44 »
где-то еще в жизни писании Muxa GUN и -=Aw=- рассказывали про ваз подушки. 😶
« Ответ #39 : 06 Ноября 2013, 21:51:53 »
Да ладно, всё уже, проехали 😀
