Автор Тема: Выпуск на ф7рэ как где почем?  (Прочитано 5289 раз)
Оффлайн _Constantin_
  • SuperSport
« : 18 Сентября 2013, 15:23:11 »
Всем доброго времени суток! Вобщем пару вопросов. Имеем ф7рэ- нужен выпуск под москвач, канает ли от ф3р или кастом онли?
Есть у кого лапа от семерки? чертежик бы, ну или лапу бы заполучил
на москвиче проиграть не стыдно, стыдно проиграть москвичу /// F7p powered by Renault sport
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Выпуск на ф7рэ как где почем?
« Ответ #1 : 18 Сентября 2013, 15:40:27 »
канает   частично от трёшки, но по сути  63мм надо , а не  двухдюймовку.  Коллектор 4-2-1 должен стоять,  от трёшки, соответственно,  не канает  😴
  • SuperSport
« Ответ #2 : 18 Сентября 2013, 16:54:06 »
Понял Серег, спасибо! Соберу на 65 она под рукой, хуже не будет, с пауком засада(( а от ф7пЭ выпускной чугунятина присрется не в курсе? перед зимой надо чтоб оно просто поехало, валилово потом.
За лапу не в курсе?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3 : 18 Сентября 2013, 20:42:04 »
За лапу не в курсе?
выпускной коллектор  по посадке  и пэ и эр  идентичны,  но  к  коллектору  мутить дальше приёмку  и прочее  труды ещё те  😲i: 😲i:
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4 : 19 Сентября 2013, 12:05:08 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,60485.new.html#new сюда загляни, может заинтересует 😴
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #5 : 25 Сентября 2013, 23:27:01 »
у 7пэ не чугунятина... стальной.
в легкую к нему приваришься.
до лета поездить норм будет
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #6 : 26 Сентября 2013, 01:01:08 »
у семьпэ чугуний , это несток  сталь  🧐   сток пэ   это  такой   же как третий  по материалу,  только  бронированный и в 6 раз тяжелее  😲i: 😲i:
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 26 Сентября 2013, 01:06:46 »
моя сказал пэ?
моя имел ввиду рэ
я буквы путаю
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2013, 01:09:08 от джин Тони »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #8 : 26 Сентября 2013, 01:29:17 »
моя сказал пэ?
моя имел ввиду рэ
я буквы путаю
Антох,   напиши людЯм  прайс   сколько стоит  паук 4-2-1 ,  резонатор,   бЕдон,   ну и все остальные  работы в конторе ,   чтобы  не питали иллюзий  как они за 10р  ща соберут полный  кастом выхлоБ  просчитанный причём  👋
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2013, 09:14:31 от Серёг@ »
  • SuperSport
« Ответ #9 : 09 Октября 2013, 16:21:21 »
В дагонку теме- как просчитать выхлоп?)) знаю что звучит по идиотски, но реально есть где и из чего творить, и все это для меня будет халява, сколько стоит изготовить я в курсе, а если еще и с глухой резанирующей трубой то вобще бяда.
и по лапе как всегда тишина(((
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #10 : 09 Октября 2013, 16:42:29 »
Расскажу как учили меня:
1) И единственное самое важное это в каком диапазоне оборотов ты собрался использовать мотор🤯
Я вот ответил с 5ти до 8ми,отсюда валы с фазой 300гр,а также длинна впуска,длинна выпуска...
Есть калькуляторы которые могут посчитать,но лучше если делать,то в правильной канторе аля U-power
хотя мое имхо есть и другие варианты по крайне мере в Москве где могут сделать не хуже... 👋
Ну а если уйти более калхозным путем вот этим:
То советую не изобретать велосипед,а тянуть 4-2-1 выхлоп на 43й трубе от гбц и далее в 65ю или какая там у тебя есть
чем длиннее сможешь (Паука) сделать тем лучше примерно в том месте где домик он у тебя закончиться должен,далее гофра,гайка и резонатор,а дальше тупо до бампера труба и все...
Другое дело что поверь в выхлопе результата ноль!!!
Яб его делал в самую последнюю очередь и то когда у тебя серьезно подготовлен мотор!
Я себе выхлоп варил сразу после дросселей только лишь потому что стоковый отгнил напрочь и упал на землю 😲i: 😲i: НО я уже тогда знал длину впуска и какие я хочу иметь обороты и какие у меня будут стоять валы... Да я уверен на 100% что там чуть не так вышло тут чуть не так вышло,НО по итогу то я смог снять стенд 220лс! И это больше на 10-15лс чем было в моторах Бориса Обухова (если говорить без  Sodemo запчастей) так что по мне у меня мотор получился скажем так на расчетную мощность... 👋 👋
« Последнее редактирование: 09 Октября 2013, 16:44:11 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #11 : 09 Октября 2013, 19:37:40 »
1)
0) надо подумать  как сделать  так, чтобы этого не делать  👋
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #12 : 10 Октября 2013, 00:53:32 »
Это да самое важно! 👏 👏 👏 👏
  • SuperSport
« Ответ #13 : 10 Октября 2013, 02:48:23 »
С выхлопом понятно, сегодня прикинули, замеряли, сварится.
Что с лапой? что то мне кажется что свареная из уголков на глаз сильно долго жить не будет, да и опору угондошит на раз. Чертеж заводской есть у кого? или все же лучше родную через пластину под 3ю точку?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #14 : 11 Октября 2013, 23:24:36 »
делай самый распространенный вариант тюнинг коллектора:
от головы до соединения 4-в-2 (первичные трубы) длиной 36-40см
труба диаметром 38мм можно 40
далее от соединений до следующеющего 2-в-1 (вторичные) порядка 55-60см или еще больше
диаметр труб 42,4 43 45
можно 50-50,8мм делать, тогда соотв. первичные надо 40+ по диаметру... - так любят французы делать ( и длины стараются побольше)
в принципе для сток или околосток овощных моторов длина от головы до соединения всех труб в одну порядка 1м есть средне оптимальная... ну как правило.
далее от 2-в-1 до резонатора нужно набрать порядка 70см
диаметр трубы яб 50-51 делал ибо врятли кто за Игорем угнаться решил зато будет тише гораздо... (хотя 160-170 сил поднять на таком выхлопе дело довольно будничное)
ну или 60мм при условии что будет стоять стоковый глушитель хоть даже от волги (евро3 /4 змз и крыслер на 60-й трубе)
з.ы. помните что слуги народа хотят поднять штраф за децибелы до 10к.р.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #15 : 12 Октября 2013, 08:09:22 »
 🤣    наконец-то меня это не волнует  🤣  🤗 🍻
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #16 : 12 Октября 2013, 15:15:29 »
А у меня мимо поста 👮‍♂️ на Подкате тока 🤣 🤗 🤗
  • SuperSport
« Ответ #17 : 13 Октября 2013, 01:26:53 »
джин Тони спасибо за разъяснения, учту))
Народ вы с лапой меня так и продолжите игнорить? хоть ченить кто нить напишет?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #18 : 13 Октября 2013, 02:31:51 »
варить самому, по месту
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
  • SuperSport
« Ответ #19 : 05 Ноября 2013, 09:50:45 »
Лапу поставил от ф3рэ, с небольшой доработкой, если надо кому объясню
