Автор Тема: Вытекает антифриз..  (Прочитано 2024 раз)
Оффлайн mellberg666
Вытекает антифриз..
« : 19 Сентября 2013, 19:15:13 »
 подскажите новичку . Проблемка такая- притерлись два шланга один из них ведущий к печке,а второй обратно. Соответственно весь антифриз начал вытекать на стартер ну и машина после этого само собой дымить начала и весь антифриз с такой огромной скоростью вытекать начал..Поехал в автосервис..поглядели сказали что нужны новые патрубки к печке. Где их можно достать и сложно ли вылечить данную беду? Движок реновский. какие размеры?  и где можно их достать?
  • москвич святогор. 1998 г.в.
Оффлайн Genekkk
Re: Вытекает антифриз..
« Ответ #1 : 19 Сентября 2013, 20:21:02 »
Конфигурацию точно не помню, но думаю что с уфы или с 06 можноприколхозить 😀
  • М-214145 1998г F3R
Оффлайн StasoNT34
« Ответ #2 : 20 Сентября 2013, 00:12:54 »
Совсем недавно запарило из шланга к печке. Заглушил чопиком из ветки(дело было на рыбалке) потом в тазовском магазине подобрал. Ищите да обрещете
P.s. У Вас в московии всё есть. На Волгоградское 177 попробуйте позвонить.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 00:15:54 от StasoNT34 »
  • Реногор
Оффлайн mellberg666
« Ответ #3 : 20 Сентября 2013, 14:10:44 »
Скажите а самому их поменять реально? и обязатьельно ли менять шланги идущие к печке ?? или можно как то эту течь изолировать?
« Ответ #4 : 20 Сентября 2013, 14:29:20 »
Скажите а самому их поменять реально? и обязательно ли менять шланги идущие к печке ?? или можно как то эту течь изолировать?
Самому поменять можно - только неудобно со стороны двигателя, и патрубки возможно поломать по незнанию-неумению
Менять, конечно, если шланги худые - а что еще с ними сделаешь? не изолентой же заматывать - да и не получится без снятия
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #5 : 20 Сентября 2013, 14:30:27 »
1)поменять реально - если руки не с попы конечно 😀 за пол часа даже без опыта можно слить антифриз поменять шланги,залить антифриз
2)я бы поменял шланги идущие к печке,ведь скоро зима,может они у тебя уже потрескались,прохудились и скоро тоже начнуть "сифонить".
Стоят они 400-500р за комплект шлангов на печку.
Я как машину купил через год поменял абсолютно все шланги на новые от греха подальше.Заодно новые: термостат,радиатор печки,основной радиатор,вентилятор печки,датчик температуры,датчик включения вентилятора и на зиму купил термостат от зубилы на 87 градусов заглушил его.Теперь зимой даже в -30 в машине жарко.Кайф
Так что лучше поменяй шланги и встречай зиму спокойной.500р в Москве это один раз пиво попить...
P.S:Рассказать что будет если на ходу шланг прорвет и ты это поздно поймешь?) Попадалово будет на деньги конкретное и возможно перегрев мотора с клином и капиталкой если ты не заметишь этого...
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 14:37:32 от ДиМоН55REGION »
« Ответ #6 : 20 Сентября 2013, 15:15:09 »
когда сломался тройник на печку пластиковый прям в момент когда я отъехал от парадной в Питере, чтоб ехать в Мск, у меня ушло минут 50 на ремонт "на коленке"У стоянки в соседнем дворе был автомагаз, купил там тройник от тазика, и пару шлангов с хомутами, чуть подрезал треснувшие шланги из нескольких купленных х.з. от чего вырезал переходник, так как родные шланги все три разного диаметра, а тройник тазовский под 2 диаметра. с той поездки этот тройник до сих пор жив, уже один раз менял на волгоградке один из шлангов- потрескался весь и лопнул. но само соединение через тазовский шланг-муфту, так и осталось. ))) Так что нет там ничего страшного!
Оффлайн mellberg666
« Ответ #7 : 20 Сентября 2013, 15:53:31 »
Ну, в общем говоря если наложить в место протечки металлическую трубку и зажать хомутами то ок..?
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 20 Сентября 2013, 16:12:31 »
Если в месте протечки располовинить шланг и загнать туда подходящую трубку, то как временная мера сгодится. Однако не стоит забывать, что диаметр патрубка внутренний будет равен внешнему диаметру трубки, которая имеет стенки с определённой толщиной. Отсюда чуть затрудненный проход охлаждайки к печке. Окромя этого трубки и хомуты имеют некоторый вес. плюс вес шланга. Прибавь сюда вибрацию от мотора, вибрацию от проезда неровностей и представь себе каково придётся пластиковым штуцерам корпуса термостата.
« Ответ #9 : 20 Сентября 2013, 16:24:48 »
так стоит делать если на трассе либо как временная мера до магазина. шланги вроде не проблема  подобрать, это же не на весь контур охлаждения)))
Оффлайн mellberg666
« Ответ #10 : 20 Сентября 2013, 21:23:31 »
Спасибо всем за совет. Купил шланг на павелецкой отвез машину в ремонт. Верхний шланг удалили (В тем была такая трещина неслабая. И поставили взамен другой. Все дело вышло на 500 рублей плюс шланг 450(взял про запас на всякий случай)
