Автор Тема: Греется 2141 УАЗАМ 1.7  (Прочитано 7600 раз)
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
Re: Греется 2141 УАЗАМ 1.7
« Ответ #20 : 22 Сентября 2013, 15:18:10 »
скорее всего тут2 варианта,- помпа и ещё возможно не полностью открывается термостат. и ещё, проверь какои датчик стоит на радиаторе(который включает вентилятор).
Датчиков уже 3 штуки сменил, последний вроде норм работает, когда переделаю ЧЯ на флажковый тогда уберу с постоянки и поставлю на датчик на радиаторе.(а то скорее всего из-за него тупит иногда и не включает)
Может датчик температуры навернулся? Читал что нивовский термостат не плохо работает, хочу попробывать поменять может что изменится. А если помпа  тогда что делать? Опять менять её?
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #21 : 22 Сентября 2013, 15:45:38 »
А ещё что за бред - Шланги продавливаю а они как будто пустые и воздух через расширительный бачок выходит когда продавливаю шланги.
Завоздушилось?  Крышка получается давление не держит? 🤔
AZLK Сила!
