Автор Тема: На 4т появляются провалы(. Help друзья!))  (Прочитано 1442 раз)
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
« : 20 Сентября 2013, 17:03:26 »
Всем привет. Когда даешь в тапку, то до 4 тысячь машина зверь, а после начинает немного дергаться и медленно дальше растут обороты. как будто нехватает движке бензина. ЭТО НЕ СЦЕПЛЕНИЕ! именно в нагрузку. На первой в полешник крутит дай божи, на творой нижтяг. а вот на третьей передаче начинается уже этот затуп. На сто, когда мыл инж, то замерили давление. набрал 5.6 бар за секунд за 25-30, на заткнутом другом конце у монометра, но это при пустом новом фильтре бениновом замеряли, ну тоесть он сразу же его набирал. мастер сказал, что нормально. а я вот незнаю чета))). Броники новые, по сопротивлению хорошо все. катушки по сопротивлению отличные (стендом замеряли). свечки стояли ngk дешевые. позже поставил Denso IW20 иридиевые дорогие)) стал резвее набирать обороты, но на этом пике такая же лабуда)). подскажите кто что знает)) мне кажется что насос не так быстро накачивает гарючку, как надо, если при нагрузке дать в тапочку)). бак идеально чистый. Сетки все идеально чистые. к насосу идут толстые провода (покрытые серебром) в тканевой такой изоляции)) Магистрали тоже чистые
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 17:05:29 от Mastodon_tmp »
  • 2141 Mouse
  • Карма: 250
Re: На 4т появляются провалы(. Help друзья!))
« Ответ #1 : 20 Сентября 2013, 17:20:20 »
Манометр в магистраль до рампы, завести мотор, погазовать. Должно быть 2,5-2,8 очка давления. Если  меньше - насос под замену.
Оффлайн AZLKsuzdal33rus
« Ответ #2 : 28 Сентября 2013, 13:08:53 »
пару месяцев назад столкнулся с такой же бедой .переменял тоже все .оказалось насос умер ,поменял насос и все стало отлично .насос ставил на время от волги прямо под капот  но не рекомендую не поленись поставить в бак .волговский гудит дико под капотом.а я потом от 2110 бош поставил и все тишина и работает отлично
  • Иван Калита, Князь Владимир
Оффлайн RedRabbit
« Ответ #3 : 30 Сентября 2013, 13:05:10 »
Аналогичная ситуация. При разгоне не набирает больше 4000. До этой отметки разгон равномерный, потом как за хвост придерживают, тряска, как будто троить начинает. Причем стоя на месте, набирает до отсечки бодро, а при движении не хочет. На газе проблема не наблюдается, только на бензине. Все, кого спрашивал, поголовно приговаривают ЭБН. Проверял - давление в норме, да и менял я его год назад. Подозрение на форсунки - большой расход, троит при пуске. Кто что посоветует, друзья?
  • F3R 1999
« Ответ #4 : 30 Сентября 2013, 17:41:31 »
хотите еще раз услышать о замене ЭБН?
В норме это сколько и при каких условиях?
Оффлайн RedRabbit
« Ответ #5 : 30 Сентября 2013, 22:36:33 »
3 атмосферы давит на хх при снятом шланге. Максимальное давление 7 атм. Даже если насос в теории умер, я всё равно не могу понять, почему провал только при движении, почему на месте стою - до отсечки крутит. Разгоняешься  - 4 тыщи набрал, больше не едет. сцепление выжал - до отсечки газанул, бросил сцепление - газ в пол - опять не больше 4 тыщ и дергается. чудеса какие то...
  • F3R 1999
« Ответ #6 : 30 Сентября 2013, 22:51:29 »
потому что под нагрузкой.))) компрессия измерялась ? Посмотреть на факел форсунок можно, до кучи...
Оффлайн RedRabbit
« Ответ #7 : 30 Сентября 2013, 23:25:36 »
компрессия не измерялась. мотор не дымит, масло не ест. думаю резкий обрыв тяги на 4 тысячах напрямую не связан с компрессией). Регулятор давления может быть причастен?
  • F3R 1999
Оффлайн coolD
« Ответ #8 : 01 Октября 2013, 17:01:02 »
Было тоже самое месяц назад. Плохой контакт на форсунке. Подергай фишки которые к ним подходят вверх и вниз, должно получится
  • 1998 г.в., СВР
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #9 : 01 Октября 2013, 19:42:52 »
а может такое быть , если ремень грм стоит неправильно на 1 зуб? 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн RedRabbit
« Ответ #10 : 01 Октября 2013, 20:31:41 »
думаю всё правильно стоит. на газе нормально едет. проблема только на бензине.
  • F3R 1999
