Автор Тема: НЕ работает первый цилиндр УЗАМ 1,7  (Прочитано 1674 раз)
Оффлайн Kres123
« : 21 Сентября 2013, 14:17:57 »
Здравствуйте.
До прогрева до 50 градусов не работает первый цилиндр.
Свеча черная не сырая. Если после прогрева её заменить на новую остается нормальной.тоесть-на холодную что-то происходит там.
провода менял - не помогает.
компрессия 11 (и на холодную тоже.......)
трамблер новый БСЗ
Регулировку клапанов проверил-в норме.
Когда троит сробоскоп говорит что нет вспышек в цилиндре...Потом прогревается и всё приходит в норму.после 10-15км пробега свеча очищается...
Расхода масла за 2000км пробега не заметил.
Крышка трамблёра без призанков пробоя..
Спасайте,граждане!!!! Зима близко!!!!
  • 2141 Святогор 2000г/в 1,7 узам
Оффлайн D!m@n
Re: НЕ работает первый цилиндр УЗАМ 1,7
« Ответ #1 : 21 Сентября 2013, 14:35:34 »
Может крышка и без пробоя, но попробуй поменять всётаки, заодно бегунок.
Оффлайн Pimenov
« Ответ #2 : 21 Сентября 2013, 23:38:30 »
Возможно залегло маслосъемное кольцо (или треснуло). Пока не прогреется, масло попадает на свечу и он ане работает
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Оффлайн Cyryh
« Ответ #3 : 28 Сентября 2013, 23:48:52 »
Скорее всего масло прет в цилиндр.
Из-за него на юбке свечи налипает черный нагар (токопроводящий). По нему убегает искра, пока свечу не почистишь или не заменишь.
Еще может быть из-за слишком большого зазора в свече.
На БСЗ-08 больше 0,8мм не рекомендуется (меньше тоже).
