Автор Тема: Помогите с распиновкой разъема  (Прочитано 1359 раз)
Оффлайн Алексейка
« : 21 Сентября 2013, 20:01:33 »
Одноклубники,помогайте.Переделываю проводку полностью под самодельный блок предохранителей.Необходима распиновка разъема на реногоре,того,что от мотора входит в москвичевский жгут около воздушного фильтра.
Фотки как получились,помогайте,друзья.Я бы и сам разобрался,но время жмет-неохота жгут вскрывать.
  • Святогор 2.0,рапсодия
Я пришел в этот мир вперед ногами,и женщина кричала:"Он родился с зубами!!!".
Re: Помогите с распиновкой разъема
« Ответ #3 : 21 Сентября 2013, 20:16:07 »
Там рядом с ним болтается одиночный разъём с силовым проводом, на него советую обратить всё своё внимание, если он сгнивает, то машина ПОЛНОСТЬЮ обесточивается. так что сразу надо его как следует почистить и обжать. Я вообще спаял эти провода и в термоусадку заплавил.
Оффлайн Алексейка
« Ответ #4 : 21 Сентября 2013, 23:19:00 »
Может я че не догоняю-не вижу распиновки разъема Х5.или я туп.вроде автоэлектрик.какие-то фрагменты измененной панели приборов?opossum,что это?
« Ответ #5 : 22 Сентября 2013, 10:31:03 »
Проверил, по второй ссылке книга не до конца отсканирована! Надо сообщить админам, там только до 208 страницы хотя сама книга на 224 страницы....
по первой ссылке ( аналогичную ссылку и Paulson давал сообщением выше моего!)
Всё есть! что там не понятно конкретно? Дублирую изображение на всякий случай:
https://auto-knigi.com/azlk/2141/img/664.jpg
самый верхний провод рассмотрим для примера:
начало - общая точка для форсов,лямбды,реле... от неё провод идёт на контакт А1 ( трехрядного разъёма Х5)  с него идёт на Х6 ( белый силовой ) и с Х6 на М2 ( + ЭБН).
следующий :
Контакт L ( генератор ) =>  А2 ( Х5 ) => Ш7\9 ( ЧЯ )
Дальше продолжать? ))))
