стоит ставить сей девайс?
да
нет
не знаю
Автор Тема: Турбонаддув  (Прочитано 6447 раз)
Оффлайн ilya84
Re: Турбонаддув
« Ответ #40 : 24 Сентября 2013, 20:36:46 »
Смотрю народ стебатся уже начал,хотя я кое что нарыл по этому поводу.Общался с человеком у которого такая хрень стояла на 412 Москвиче с мотором под 93 бензин,ещё в начале 90-х годов.Так вот переть он не стал,зато жрать стал поменьше,зимой заводится лучше и очень немаловажный фактор для полторашки-ушла детонация на говняном бензине.А лил он туда исключительно 76 бензин,т.к. работал на молоковозе.Правда закончилось это всё-таки печально,прогорели поршня,а когда разобрал мотор,на приблуде один пропелер оказался заклинившим.Так что всё это хрень,но я всё же поставлю,если эффект будет можно собрать подобную конструкцию с более добротных материалов.Кстати человек предупредил что врезать в паук будет большой проблемой!
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Re: Турбонаддув
« Ответ #41 : 24 Сентября 2013, 20:44:09 »
лучше не ставить. а купить советский нормальный солекс. 👋
это если не стебаться.
Оффлайн ilya84
Re: Турбонаддув
« Ответ #42 : 24 Сентября 2013, 20:50:31 »
У меня советски нормальный Солекс и стоит 053-й.И что?
Re: Турбонаддув
« Ответ #43 : 24 Сентября 2013, 20:53:56 »
не заливать в бак бензин, экономия 100%. 👍
Оффлайн ilya84
Re: Турбонаддув
« Ответ #44 : 24 Сентября 2013, 20:54:58 »
Стебаемся дальше?Ладно поставлю отпишусь.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Турбонаддув
« Ответ #45 : 24 Сентября 2013, 20:56:55 »
Коллектор на разборе не забудь.  😁
Омар Хайям. Рубайят
Re: Турбонаддув
« Ответ #46 : 24 Сентября 2013, 21:08:13 »
Стебаемся дальше?
я ж нормально написал 👋
 это как дышать через соломинку.
Оффлайн ilya84
Re: Турбонаддув
« Ответ #47 : 24 Сентября 2013, 21:16:21 »
Вот с этим точно проблем нет.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Турбонаддув
« Ответ #48 : 24 Сентября 2013, 21:19:08 »
Тока, чур, расход мерить не жопометром. А хотя б на одном маршруте с одной колонкой. До установки, и после. А то не интересно.  😁
Омар Хайям. Рубайят
Re: Турбонаддув
« Ответ #49 : 24 Сентября 2013, 21:20:11 »
не занимайся ерундой.
написал же выше - всё это давно пройдено и проверено - ерунда полная.
только мешает и никакого другого эффекта эта фиговина не даёт.
хотя если есть время и желание - то можешь.
Re: Турбонаддув
« Ответ #50 : 24 Сентября 2013, 21:21:00 »
а как же погода, ветер, дождь, зима и т.д. 🤣
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Турбонаддув
« Ответ #51 : 24 Сентября 2013, 21:29:09 »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн FRIENDEE
Re: Турбонаддув
« Ответ #52 : 24 Сентября 2013, 21:30:23 »
Либо мощность либо экономичность. Эта приблуда должна пихать воздух в коллектор? тянуть бензин?  если, как говорите нужна экономичность, не лезьте туда и давите педаль газа языком. PS: у меня бензин из выхлопной вылетае, аж дымит, но прет зато  🥁
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Турбонаддув
« Ответ #53 : 24 Сентября 2013, 21:34:50 »
НЕ, смесь мешать. Вот в солексе этим занимается ступенька, резкий перепад диаметров, коих в озоне нет. От того и не так шибко озон прет.  Вот.  😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн FRIENDEE
Re: Турбонаддув
« Ответ #54 : 24 Сентября 2013, 21:39:33 »
я понимаю. но создают ли они завихрение? и. как известно, наполняемость по цилиндрам они так-же не уровняют. с одной заслонки питается 1-4 с другой 2-3.
Re: Турбонаддув
« Ответ #55 : 24 Сентября 2013, 23:04:15 »
У богатых свои причуды... 🤔 И дымить может по-разному. Гораздо интереснее показатели СО-СН.
В принципе, завихрение создаст любое препятствие... 🤔
Может у вас там какой технологический облой поперёк карбюратора в коллекторе?.. 🤔
ИМХО Как-то не бывает на Москвиче исправных моторов с фатальной разницей компрессии между средними и крайними цилиндрами. И жиклеры, вроде бы, в каждой камере свои - можно поиграться.
