стоит ставить сей девайс?
да
нет
не знаю
Автор Тема: Турбонаддув  (Прочитано 6446 раз)
Оффлайн ilya84
Турбонаддув
« : 21 Сентября 2013, 23:13:05 »
Досталась мне сегодня вот такая штука.
Понимаю что чудес не бывает,но все же интересно,дает ли эта приблуда хоть какой то эффект?Прирост мощности мне особо пофигу,шахид как не ехал,так и не будет ехать,а вот немного экономии мне б не помешало.Может кто ставил .
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн MaXimUM*
Re: Турбонаддув
« Ответ #1 : 21 Сентября 2013, 23:47:13 »
вто это прикол  😆 😆 😆 😆
ты где такую чудо штуку нашел?
  • реногор
Re: Турбонаддув
« Ответ #2 : 22 Сентября 2013, 00:38:54 »
УХТЫБЛИИИН ))))
Ты просто ОБЯЗАН поставить это чюдо на машину и отчитаться
Re: Турбонаддув
« Ответ #3 : 22 Сентября 2013, 00:39:31 »
ИМХО Знатная мясорубка. Приход, несомненно, будет. Паровую котлету ведь гораздо проще пережевывать-переваривать, чем просто кремированный не сковороде кусок мяса. 😁
ЗЫ а у нее привод ножей от набегающего потока, или от штуцера сбоку?
ЗЗЫ Говорят, вертолет можно посадить, раскрутив винт в падении, а затем использовав это вращение около земли.  😱 Так что что-то будет!
ЗЗЗЫ С нетерпением жду описания ваших ощущений после установки сего в автомобиль. 🤔
ЗЗЗЗЫ Вот тут, кажется, про это самое писали 20 лет назад: https://www.zr.ru/archive/zr/1992/09/prokol .
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2013, 00:44:26 от ABars »
Оффлайн ilya84
Re: Турбонаддув
« Ответ #4 : 22 Сентября 2013, 00:52:39 »
Привод пропеллеров идет от перегородки между окнами куда врезан штуцер.Там сделаны каналы.Штуцер через медную трубку соединяется с выпускным коленом 4 цилиндра(для Узама).Там сверлится отверстие и врезается второй штуцер.У меня есть весь комплект и подробная инструкция по установке.Если честно особо не верится что эта приблуда что то даст.Единственое если дуть в штуцер пропеллеры крутятся,может чем то и поможет,а при условии что у меня под карбом стоит проставка,я всё равно ничего не теряю.А досталась мне эта штука бесплатно,знакомый купил гараж,где в прошлом жил Москвич и осталась гора запчастей.
Re: Турбонаддув
« Ответ #5 : 22 Сентября 2013, 01:14:08 »
Не хотелось бы прослыть губителем нового-прекрасного, но я согласен с журналистами ЗР - бесполезная фиговина.
Тем не менее, с тем же нетерпением жду отчета.
Re: Турбонаддув
« Ответ #6 : 22 Сентября 2013, 06:09:48 »
Не стоит портить коллектор
Муть все это - по типу наддува кулером от компа
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Турбонаддув
« Ответ #7 : 22 Сентября 2013, 15:17:16 »
Электричество, как и аэродинамика до конца не изучены. Тока попробовав можно точно узнать.  😁
Согласен, надо на разборке другой взять  😁
ТС совет- поставить голосовалку. Ставить/нет?
ЗЫ прихода, есно не будет. Как и экономии. Но попробовать надо  😁 🥁 😍
Омар Хайям. Рубайят
Re: Турбонаддув
« Ответ #8 : 22 Сентября 2013, 15:48:45 »
антикварная штука однако!
один из первых вариантов "гомогенизаторов" и улучшателей качества смеси.
Оффлайн SpiritOfRaven
Re: Турбонаддув
« Ответ #9 : 22 Сентября 2013, 16:27:47 »
Шняга полная ни экономии не мощности  она не даст! Кроме потерь от нее ничего не добиться!
А если все-таки надумаете ставить предлагаю эксперимент:
К штуцеру подать давление от компрессора скажем. И посмотреть как эта гадость вращаться будет и при каком давлении!
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2013, 16:30:32 от SpiritOfRaven »
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн фанат
Re: Турбонаддув
« Ответ #10 : 22 Сентября 2013, 16:45:50 »
постиавь хуже не будет 😍а вообще ведь эта штука разрабатывалась институтом притом еще в сссрЕ 😉значит ее тестировали а так бы в серию бы не пустили 😁всетаки ОТК тогда работало еще иногда
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Re: Турбонаддув
« Ответ #11 : 22 Сентября 2013, 17:43:32 »
постиавь хуже не будет ...
будет
Оффлайн фанат
Re: Турбонаддув
« Ответ #12 : 22 Сентября 2013, 18:27:28 »
Re: Турбонаддув
« Ответ #13 : 22 Сентября 2013, 18:55:25 »
И ЧЕМ ЖЕ?
наличием ненужной детали в карбе.
Re: Турбонаддув
« Ответ #14 : 22 Сентября 2013, 22:58:42 »
зачет 👍
рядом пылесос крепите 👋 и дуйте 👍
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2013, 07:43:38 от sanekyoo »
Оффлайн ilya84
Re: Турбонаддув
« Ответ #15 : 23 Сентября 2013, 07:42:16 »
От компрессора она и так крутится,надо только одну сторону проставки ладонью закрывать.Ставить пока не буду,соберу Узама на нем и попробую,шахида руки чешутся на помойку выкинуть.
Re: Турбонаддув
« Ответ #16 : 23 Сентября 2013, 08:14:59 »
Что значит закрывать?
Ой сомнения меня терзают по поводу этой каки...
Re: Турбонаддув
« Ответ #17 : 23 Сентября 2013, 08:19:27 »
Да пусть
Заняться нечем человеку, или руки чешутся
Чем бы дитя ни тешилось... 😀
Оффлайн ПАВЛО
Re: Турбонаддув
« Ответ #18 : 23 Сентября 2013, 08:57:49 »
вот печалька то будет когда эти ТУРБОКОМПРЕССОРЫ отвалятся и в камеру сгорания, а затем в выхлопной коллектор  😱 они же его там весь поцарапают  😲 а ещё не дай бог в трубе застрянет куда выхлопу деваться то 😝
М-214122 святогор узам 1.7TURBO ШПГ япония интеркулер вода-воздух карб.солекс2141-70, тапки15всмпо, маслофорсунки, управление искрой январём 5.1 выхлоп под колесо для гонок и многое др. 402м.-15,4 (прошлогодний рез,ультат)
М-214145 святогор F3R всё стоковое - продан в хорошие руки
Оффлайн Николас
Re: Турбонаддув
« Ответ #19 : 23 Сентября 2013, 09:05:43 »
никто не пробовал, но точно знают что не прокатит. в статье по ссылке его даже не устанавливали, просто суд по внешнему виду 😀 хотя бы даже то, что высота падения смеси увеличится, засчёт того что это проставка - уже будет смесь перемешиваться лучше.
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
