Автор Тема: Аварийка работает а поворотники нет.  (Прочитано 138573 раз)
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Re: Аварийка работает а поворотники нет.
« Ответ #20 : 02 Декабря 2015, 12:18:32 »
Теперь только вечером. С работы дети домой срочно позвали, а сейчас уже на вторую работу бежать надо.
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #21 : 02 Декабря 2015, 19:38:11 »
А как снять кнопку аварийки штоб её не сломать.
« Ответ #22 : 02 Декабря 2015, 19:40:04 »
под ободок впихнуть шпатель или нож и поддеть, потом с противоположной стороны повторить процедуру ))
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #23 : 02 Декабря 2015, 19:46:35 »
Докладываю! Завела. Поворотники не работают. Аварийки работает, лампа мигает. При смотрелась: при включении повортника лампочка начинает еле видно светиться. Чуть чуть пошевелила кнопку аварийки, не нажимая до конца. Поворотники заработали!!!!!!!! Поехала. Через пару минут опять не работают. Опять пошевелила кнопку, еле еле пошевелила - опять немного поработали.
Off: это песец какой-то ездить по снежному месиву!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #24 : 02 Декабря 2015, 19:52:38 »
меняй кнопку, только проверяй сразу, не отхдя от кассы
« Ответ #25 : 02 Декабря 2015, 19:58:20 »
разобрать кнопку и почистить - временное решение.
либо заменить по технологии которую выше описывал.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #26 : 02 Декабря 2015, 20:33:33 »
Пока ехала в гараж  к мужу на работу обнаружила еще одну странность. Еду по двору на первой передаче - стрелка тахометра на нуле.  😩
Кнопку вышеуказанным способом пока снять не получилось.
Потом уже в боксе на панели приборов всякие странности пошли с лампами...
Коварно кинула мужа возиться и ушла домой, ибо время 23.30, а мне еще готовить на завтра. Утром узнаю чем все закончится.
« Ответ #27 : 02 Декабря 2015, 21:22:40 »
под торпедой под левым динамиком есть шпилька, к ней прикручены много чёрных проводов, гайка там под ключ 8мм вот эту гайку надо затянуть, странностей с внутренними приборами станет меньше!
« Ответ #28 : 02 Декабря 2015, 22:10:19 »
скорее всего стоит начать с этой шпильки. если гайку на ней зажать, то и повортники заработают. и тахометр. и как Машина ездит, у меня глохла.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #29 : 03 Декабря 2015, 03:55:03 »
Бывает, что глохнет. Мне все мужчины в семье  хором  говорили что для карбюраторный машины глохнуть зимой нормально.
« Ответ #30 : 03 Декабря 2015, 08:23:39 »
я бы вставил сейчас знаменитую картмнку с актером и закатанными глазами, или тройной фейспалм, но нет возможности.
только сопливая тряпка, может плакать перед женщиной, и говорить что я не смог отремонтировать авто, даже найти мастера в вашем городе это уже поступок мужчины.
так всем этим соплям и передайте, что 500человек с форума передают им привет, и ещё тысячи две по всему интернету.
утром, когда муж проснется и захочет покушать, поставьте ему три корочки хлеба со словали зимой это нормально.
« Ответ #31 : 03 Декабря 2015, 08:57:47 »
...Мне все мужчины в семье  хором  говорили что для карбюраторный машины глохнуть зимой нормально.
Где вы их таких нашли? Вас обманули, это не правильные мужчины, это подделка!
У меня с карбюраторными только одна проблема была, на 21093 утром замерзал карб, в нём постоянно в поплавковой камере образовывался лёд  🤦‍♂️ Но даже этот тазик НИКОГДА не глох зимой до минус 26 ( ниже у нас температура не опускалась) Остальная карбюраторная техника которая побывала в нашей семье, всегда запускалась без проблем и глохла только когда выключали зажигание  😁 Даже мотоцикл после длительного простоя , зимой запустился без особых проблем, чуть дольше стартером пришлось крутить, АКБ подсевший был.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #32 : 03 Декабря 2015, 11:34:42 »
Итог на утро: все лампочки работают, но муж не смог завести машину, свечи выкрутил - залиты. Сушит на батарее.
« Ответ #33 : 03 Декабря 2015, 11:42:23 »
Подсосом тоже надо уметь пользоваться! 😉
Я на мотике нашёл положение при котором он с пол оборота запускается, если ошибиться с углом открытия заслонки, можно АКБ посадить, но не запустишь мотор! С машиной насколько помню карбовый мотор, намного проще было у меня, но если ручку тупо до упора вытаскивал, тоже заливало свечи, обычно 2/3 от максимума вытаскиваешь и мотор должен запускаться в мороз. Заслонку на ЗИМУ надеюсь перевели на фильтре? 😁
Свечи надо прокаливать на газу, на батарее толку мало сушить, это не носки!
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #34 : 03 Декабря 2015, 13:26:36 »
Да, в руководстве по эксплуатации вычитала.
Попробую вытягивать подсос поменьше при запуске.
