Автор Тема: Аварийка работает а поворотники нет.  (Прочитано 138572 раз)
Оффлайн Dimmos
« : 23 Сентября 2013, 23:05:38 »
Доброго времени суток всем. Уже давно мучает такая проблема: при включении поворота тишина, как правого так и левого, при этом аварийная сигнализация работает прекрасно. Подрулевой переключатель в исправном состоянии- проверял. Что еще может быть?
АЗЛК-21412-01. 12.1990 г.в., УМПО 248 (2.0) на озоне, "рубин".
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Аварийка работает а поворотники нет.
« Ответ #1 : 24 Сентября 2013, 00:59:44 »
У меня была зеркальная-аналогичная ситуация Поворотники работали...Аварийка нет ... на эти команды разные предохранители...ищи смотри... удачи. (блок стоит от жигулей 210😎
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Dimmos
« Ответ #2 : 24 Сентября 2013, 08:29:37 »
ПРИВЕТСТВУЮ !АВРИЙКА И ПОВОРОТЫ РАБОТАЮТ ЧЕРЕЗ КНОПКУ АВАРИЙКИ !КНОПКА КАПРИЗНА !!!!!СНИМИ И ЕСЛИ ЗНАКОМ С ТЕСТЕРОМ ИЛИ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЧКОЙ ПРОВЕРЬ ПЛЮСА НА КНОПКЕ !ИХ 2 !1 ПРИ ЗАЖИГАНИИ И ОДИН ПРЯМ С АКБ  НА АВАРИЙКУ !ПРИ  ВКЛЮЧЕНИИ КНОПКИ СОЕДИНЯЕТСЯ ОБА БОРТА НА МИГАЮЩИЙ РЕЖИМ!РЕЛЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ЛАМПАМ ОБОИХ БОРТОВ !ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ИДЕТ ТОК ЧЕРЕЗ ПОДРУЛЕВОЙ И ОТЖАТУЮ КНОПКУ !ВКУШАЙТЕ СХЕМУ ПРОСТО ПРОВЕДИТЕ КАРАНДАШИКОМ ОТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ДО ЛАМП ОДНОГО ИЗ БОРТОВ!ИЛИ ЗАБЕЙТЕ В ПОИСК ПРИНЦИП РАБОТЫ ПОВОРОТОВ И АВАРИЙКИ  МОЖНО И ДЛЯ ВАЗ 2109 !СХЕМЫ ОДИН В ОДИН!УДАЧИ !ПИШИТЕ О ХОДЕ РЕМОНТА  !ПОМОГУ
А, эээ... Может просто другую кнопку попробовать?
Оффлайн Dimmos
« Ответ #3 : 24 Сентября 2013, 08:34:25 »
Предохранители все целы.
« Ответ #4 : 24 Сентября 2013, 09:01:47 »
 меняйте кнопку аварийки. Это если ничего с лампами не делали ( светодиоды например)
OFF ПАВЕЛ ЧЕРНОЯРОВ Вы реально достали капс локом! Имейте уважение к форумчанам.
Оффлайн Павел Чернояров
« Ответ #5 : 24 Сентября 2013, 21:58:11 »
блок под флажковые предохранители ?или еще древние пальчиковые
  • 214100 СВВ 98
Оффлайн ogur
« Ответ #6 : 14 Октября 2013, 10:48:51 »
У меня такое бывает при пропадании массы которая рядом с поворотниками находятся. Правда пропадают повороты только с одной стороны. Да ещё когда свет включен.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #7 : 02 Декабря 2015, 07:43:48 »
Сегодня с утра бодренько поползла на работу, пока по дворам крутились -поворотники работали, на выезде -включаю поворотник и тишина.... И лампочка на панели приборов тоже не мигает. Включила аварийку - все работает.
Доехала до ближайшего места, где можно встать, попробовала - ни левый, ни правый -поворотники не включаются.
Куда лезть первым делом, подскажите, люди добрые!
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #8 : 02 Декабря 2015, 07:58:03 »
Посмотреть подрулевой переключатель, но обычно в этом виновата кнопка аварийки
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #9 : 02 Декабря 2015, 08:30:30 »
Но аварийку то спокойно включается.
Значит, начать с переключателя поворотников,
« Ответ #10 : 02 Декабря 2015, 08:34:01 »
У нас подрулевой завязан на кнопку. Если ей конец, то поворотники  не работают. Сейчас Андрюха появится и расскажет подробнее, так как я не вникал особо
« Ответ #11 : 02 Декабря 2015, 08:50:39 »
Появился, рассказываю. Если с кнопки аварийка работает, а с переключателя нет, порядок действий:
включаем любой поворотник, надеюсь перед этим на аварийке были проверенны лампы в машине с отключенными габаритами! Отключать габариты надо что бы при обрыве минуса, мы сразу заметили его отсутствие по засвету остальных ламп в фонаре.
Итак, включаем зажигание и любой поворотник - не работает... нажимаем плавно на кнопку аварийки не до упора, как бы немного шатая её в стороны ( по кругу)  пальцем, если лампа на панели начала моргать, фиксируем палец на кнопке и отключаем поворотник ( что бы убедится, что мы не включили аварийку )  Можно поступить проще, в автомагазине под залог попросить кнопку аварийки ( подходит от жигулей, таврии...) проверить. Либо можно просто замкнуть 2 пары контактов в колодке кнопки аварийки, тогда мы исключим кнопку из схемы, останется только подрулевой переключатель.
По нашей схеме, после кнопки аварийки идёт только пара проводов длинной 500-800 мм до подрулевого переключателя, сразу оба поворотника что бы отвалились - это БОЛЬШАЯ редкость!
В общем если надо будет расписать что замыкать вместо кнопки, напишу, хотя по схеме там всё понятно. 😁
Кстати, на панели при включении поворотника лампа загорается просто? Если да, то можно сразу менять кнопку! Ну и вдогонку, кнопка новая может тоже не заработать, был у меня такой случай в практике, третья кнопка только заработала! 😲
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2015, 08:52:23 от opossum »
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #12 : 02 Декабря 2015, 09:15:20 »
При включении повортника нет, при включении аварийки да.
Спасибо за инструктаж. После работы поеду, посмотрю что как.
« Ответ #13 : 02 Декабря 2015, 09:33:11 »
т.е. при включении аварийки лампа на приборке просто горит не моргая? 🤔
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #14 : 02 Декабря 2015, 10:07:28 »
Моргает моргает.
« Ответ #15 : 02 Декабря 2015, 10:17:27 »
при вкл. левого или правого поворотника подрулевым, на панели с лампой контрольной поворотников ничего не происходит даже если мотор не на ХХ, а на оборотах выше 2000 об/мин ? Не светится в общем, так ?
« Ответ #16 : 02 Декабря 2015, 10:19:10 »
Была неделю назад подобная хрень у друга. Да ещё и по темноте случилось. Приехал, передёргали все контакты, все провода-толку ноль. Разобрал и проверил кнопку аварийки-всё в порядке. Реле исправно(ставили с моей машины). Почидел, подёргал рычажок переключателя туда-сюда-фиг. Даже на долю секунды не промаргивает. Решил разобрать и посмотреть-внутри всё в порядке и нужные контакты аж блестят все. Значит вроде как исправен... Но решил всё же перемкнуть контакты напрямую в колодке. А вот так, как раз, всё и заработало. Судя по всему, контактная пластинка, которая в самом рычажке установлена и подпружинена, немного закусилась и перестала доставать до контактов. Вытащил, развернул её на 180° и собрал всё обратно. Всё заработало. И сейчас машина ездит, а переключатель мозг не выносит больше.
ЗЫ. Горела ли лампа на приборке при этом-не помню в упор. При аварийке-то точно моргала.
« Ответ #17 : 02 Декабря 2015, 10:24:17 »
Если лампа никак не реагирует, то возможно выпала мама с контакта 49а в подрулевом ( центральный контакт) проверить можно куском провода или скрепкой поочерёдно замкнуть пары:
49а + 49aL
49a + 49aR
Если поворотники заработают - виновен подрулевой, если нет, кнопка аварийки.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #18 : 02 Декабря 2015, 11:15:29 »
Неа. Ни левый, ни правый.
« Ответ #19 : 02 Декабря 2015, 12:01:16 »
тогда начинать с переключателя подрулевого + перемычка
