Автор Тема: Заклинил краник печки  (Прочитано 9888 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
« : 24 Сентября 2013, 19:30:49 »
Привет всем.
Такая беда - заклинило краник печки. Не могу открыть путь тосолу в печку, ход ручки крана пару миллиметров. Кто сталкивался с подобным? Как проще проблему решить. Холодно уже, млин.
Краник вот такой
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Заклинил краник печки
« Ответ #1 : 24 Сентября 2013, 19:32:57 »
Он спокойно разбирается и смазывается солидолом...примерно раз в год.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн ogur
« Ответ #2 : 24 Сентября 2013, 20:10:28 »
Привет всем.
Краник вот такой
1 Измеряешь диаметр трубки краника. 2 Находишь металлическую трубку такого же диаметра и длинны. 3 быстро откручиваешь краник, чтобы тосол не успел убежать и вместо краника закручиваем на хомуты трубку. 4 подкидываешь краник вверх и как можно сильнее бьёшь его ногой или каким либо предметом, чтобы он улетел как можно дальше (была такая игра лапта). 5 Всё больше не будет клинить.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн ogur
« Ответ #3 : 24 Сентября 2013, 20:27:26 »
Обычно после 3 пункта всё работает, а если кроме шуток краник печки не нужен. Ну если только стоит кондиционер. Но и то я по наслышке это сказал. Если работают жалюзи печки, то не надо краника. У меня тоже были проблемы с краниками. Сейчас всё нормально . Нет краника- Нет проблем.
      спросила Элли.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #4 : 24 Сентября 2013, 20:30:08 »
Полторы недели назад захотелось тепла, а кранчик закрытый в конце апреля так же отказался открываться...
 Купил новый (150)- поставил, старый выкидывать не стал. Разобрал, промыл, собрал - кинул "на запас"
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн ogur
« Ответ #5 : 24 Сентября 2013, 20:31:14 »
Я не хочу иметь машину которая спокойно разбирается и смазывается раз в год. Хотелось бы подольше.
      спросила Элли.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #6 : 24 Сентября 2013, 20:59:17 »
у меня такой же краник, прослужил год, потом заклинил в открытом положении, забил на это...
P.S.
сейчас чуть подтекает радиатор печки - когда сниму печку, то вместо краника поставлю трубку, т.к. и без краника всё хорошо в любую погоду (если заслонки исправны)...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #7 : 24 Сентября 2013, 21:03:07 »
У меня такой кран стоит стационарно
В любое время я могу из салона открывать и закрывать подачу тосола(антифриза).
После небольшой доработки выхода штуцера из блока на печку.
А створки печки от жары деформируются...это подтвердят пользователи москвичей...так что краник нужен.
« Ответ #8 : 24 Сентября 2013, 21:12:35 »
Большое спасибо всем отписавшимся!
Если я попытаюсь снять этот кран, то, открутив хомуты, много ли тосола уйдет? Не завоздушится ли система охлаждения? В радиаторе охлаждения если что отверстие просверлил летом.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #9 : 24 Сентября 2013, 21:14:24 »
Краник вот такой
Купить другой и заменить.
Когда печка заработает, можно и старый перебрать, не спеша, на неделе, если захочется  😉
Если ловко- то не много. Завоздушится.
Зачем?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2013, 21:16:22 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #10 : 24 Сентября 2013, 21:32:29 »
Зачем?
Ну так воздух стравливать. Прошлой осенью менял термостат, заодно и охлаждающую жидкость поменял. А так как в радиаторе не было отверстия для стравливания воздуха, просверлил (тут на форуме были советы даже). Как еще воздух выгонять?
« Ответ #11 : 24 Сентября 2013, 21:33:35 »
Заслонки кривые или не полностью перекрывают поток, летом горячим дует.
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #12 : 24 Сентября 2013, 21:51:39 »
Поставь кран с "таврии" и выведи на него трос. Ну как вот здесь:
Собственно это похоже и есть таврический кран.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 24 Сентября 2013, 21:59:32 »
Я бы посоветовал самый простой вариант, зайти в магазин сантехники и купить шаровый винтиль на 0,5 или 3/4  дюйма с двумя подходящими штуцерами, помоему на поливной шланг полдюйма. Штуцера посадить на фум ленту. Все это собрать и будет долго работать. Может даже машину переживет.
Адвокат
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #14 : 24 Сентября 2013, 22:02:40 »
Нее, это кран от 8-9 жигулей стоит 180 руб в магазине, ставится вместо выхода патрубков из печки. Блин фоток мало сделал...если кому нужно сфоткаю выложу. Так ездию 7 лет...кран как-бы керамический.(заслонка) Регулирую подачу из салона ... хоть сто раз на дню... Да кстати ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ФАКТ - кран закисает именно ИЗ-ЗА БЕЗДЕЙСТВИЯ...лень выходить и переключать зима лето...а когда его используешь РЕГУЛЯРНО он не закисает... испробовано долгой практикой.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2013, 22:12:55 от Demonn41 »
