Автор Тема: Плохо заводится f3r  (Прочитано 1285 раз)
Оффлайн leadpopov
Плохо заводится f3r
« : 24 Сентября 2013, 22:15:25 »
Грешу на стартер, он то крутит бодро, то еле еле, в свое время ставил Магнети Марелли- крутил долго и потом заводил, как поставил этот стартер так стал заводить с пол-тыка, Может это быть из-за него🤯
  • 214145 f3r . 1998г.в .
Имею разные авто, но люблю только Москвич и только c  f3r!)))
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Плохо заводится f3r
« Ответ #1 : 24 Сентября 2013, 22:35:17 »
может.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн leadpopov
« Ответ #2 : 24 Сентября 2013, 23:24:48 »
хэх опять искать походу стартер
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 25 Сентября 2013, 02:00:54 »
С контактами всё нормально?
Оффлайн leadpopov
« Ответ #4 : 25 Сентября 2013, 08:50:30 »
На АКБ И СТАРТЕРЕ ДА!!!
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 25 Сентября 2013, 10:32:08 »
А "масса"?
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
« Ответ #6 : 25 Сентября 2013, 19:23:00 »
Снять сартер и поверить на прямую, если всё хорошо крутит, значит нужно зачищать массы автомобиля.  😏
  • 2141, 1991, 2106, вишня
Оффлайн leadpopov
« Ответ #7 : 26 Сентября 2013, 13:43:37 »
Ок попробую, странным образом заводится плохо в дождливую погоду!!!
« Ответ #8 : 27 Сентября 2013, 10:26:22 »
Проверь искру, при недостаточной скорости вращения стартера датчик коленвала не срабатывает... Искра отсутствует.
Оффлайн leadpopov
« Ответ #9 : 27 Сентября 2013, 13:52:21 »
Как доберусь попробую!Спасибо
Оффлайн leadpopov
« Ответ #10 : 29 Сентября 2013, 22:43:03 »
зачистил массу,  пока тестирую
