Автор Тема: вылазит шток омартизатора  (Прочитано 4138 раз)
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: вылазит шток омартизатора
« Ответ #20 : 25 Сентября 2013, 21:20:19 »
Если шток вместе с ромашкой бегает на 2 см - опоре недолго осталось. Если уже не каюк. Перебирать. И не полениться примерять весь верхний бутерброд без пружины.
  • разрушитель мифов, 1.7.
« Ответ #21 : 25 Сентября 2013, 21:32:47 »
... Лязганье ромашки бесит
это агония.
повторюсь - стойка собрана не правильно.
необходима переборка с качественными деталями и в правильном порядке.
« Ответ #22 : 25 Сентября 2013, 22:03:55 »
ОМАРтизатор - это круто - такого еще не слышал. У Хайяма, случаем, не найдется в стихах инструкции?..
По теме: тут полный букет - фенокс, опора хз какая, и неизвестно кто туда лазил. Я бы посоветовал прямую дорогу к мастерам и как можно быстрее, а не гадать на форуме. Ибо неизвестно что там вскроется... у Омара...
Оффлайн INKO
« Ответ #23 : 25 Сентября 2013, 22:45:06 »
Спс за ответы буду перебирать стойки , внимательно смотреть за сбором стойки .
  • космич 21412 1.5 уфа
« Ответ #24 : 25 Сентября 2013, 22:54:40 »
буду... внимательно смотреть за сбором стойки .
Следить имеет смысл, если сам хорошо разбираешься в конструкции. А в теме такого впечатления не возникает.
Найди проверенных мастеров по москвичу - и смотреть не надо будет. Не знаю, где находишься, но в каждом регионе такой найдется 100%.
  • Карма: 43
« Ответ #25 : 26 Сентября 2013, 07:46:32 »
Че там разбираться? 4 детали.
« Ответ #26 : 26 Сентября 2013, 19:50:37 »
верх стойки - 7 деталей
  • Карма: 43
« Ответ #27 : 26 Сентября 2013, 19:54:50 »
От ты дотошный, дядь Миш )))
Оффлайн INKO
« Ответ #28 : 30 Сентября 2013, 12:16:19 »
Всем наврал , ромашка не крутится , шток вылазит на 0.5-0.7 см. Подложил шайбы толш 3.5 мм, стало лучше намного.
  • Карма: 43
« Ответ #29 : 30 Сентября 2013, 12:45:49 »
Патроны вставлял? И небось гайки прикрутил те, что с патронами шли, а не родные?
