Автор Тема: вылазит шток омартизатора  (Прочитано 4137 раз)
Оффлайн INKO
« : 25 Сентября 2013, 11:46:39 »
При наезде на кочку вылазит шток амортизатора см на 1.5-2, и потом назад. При этом происходит звук от удара. Может шайбу забыл какую? Вроде все по книги собирал не чего не забыл. Гайка плотно зажата крутит шток когда пробую поджать. Буду рад помощи.
  • космич 21412 1.5 уфа
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: вылазит шток омартизатора
« Ответ #1 : 25 Сентября 2013, 11:59:48 »
1. О каком амортизаторе речь? Предполагаю, что о заднем.
2. После уточнения будут новые данные.
3. ГрамотѢй-опричникъ схватился за именную палицу.
Оффлайн mishanya
« Ответ #2 : 25 Сентября 2013, 12:01:34 »
Когда пытаешься гайку притянуть то она вместе с шайбой крутится?круглая на опоре которая с отверстиями.в простонародии ромашка зовется
« Ответ #3 : 25 Сентября 2013, 12:03:06 »
На шток амортизатора (переднего) должна надеваться втулочка. Аккурат 1,5-2 см высотой.
Оффлайн Женёк50
« Ответ #4 : 25 Сентября 2013, 12:19:03 »
не буду создавать новой темы спрошу здесь:как отккрутить амортизатор передний🤯?хочу его поменять
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
« Ответ #5 : 25 Сентября 2013, 12:36:51 »
Инструментами.))) если старый на выброс, то тупо зажимаем шток ама газовым ключом ( если он прокручивается) , и откручиваем гайку. А проще всего доехать до Тимура, он пневмой открутит ( либо просто сорвёт ) за пять сек!
Оффлайн Женёк50
« Ответ #6 : 25 Сентября 2013, 13:24:43 »
я вот не могу понять где там гайка находится 🤯что там крутить,там же граней вовсе нет
« Ответ #7 : 25 Сентября 2013, 14:24:19 »
аморик я так понял передний? тут ФСЁ:
https://auto-knigi.com/model/azlk_2141/11_4/
Оффлайн INKO
« Ответ #8 : 25 Сентября 2013, 15:53:09 »
Амортизатор передний , ромашка не крутиться , потянув за гайку (Над ромашкай) Она выходит на 2 см лекго. Особенно если сесть на машину с верху.
« Ответ #9 : 25 Сентября 2013, 15:55:34 »
не вариант?
моя ссылка выше для Евгения пятидесятого была, касательно:
....как отккрутить амортизатор передний🤯?хочу его поменять
Оффлайн mishanya
« Ответ #10 : 25 Сентября 2013, 17:46:39 »
Головкой «на 24» ослабляем гайку крепления штока. Ограничительную шайбу удерживаем от проворота монтажной лопаткой, в которой просверлены два отверстия для болтов М8, входящих в отверстия шайбы. 🤦‍♂️  зачем вот это делать если аморт проточками сидит в опоре.он и так не прокрутится
« Ответ #11 : 25 Сентября 2013, 17:57:07 »
Затем, что с дуру и пакость сломать можно!Если полидрянь стоит,то  вероятность поврежления возрастает многократно!
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #12 : 25 Сентября 2013, 19:47:51 »
Если старый на выброс - снимаем стойку, стягиваем пружину и болгарка в помощь. Или любой другой режущий инструмент. Гайка одна большая вверху по центру, ее и пилим.
Аморт не всегда хорошо сидит в проточках иногда очень даже прокручивается. Вчерась с этим явлением столкнулся. Причина - гайка, которая идет в комплекте с патроном. Она несколько отличается от штатной и без хорошей шайбы не зажимает ромашку и опору на их месте. Если некоторое время поездить - разобьет и посадочное на штоке амортизатора и посадки в опоре и ромашке.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн INKO
« Ответ #13 : 25 Сентября 2013, 20:08:04 »
Я не совсем понял путь решения моей проблемы. Моя ромашка крутится свободно. 2-а  болта м8 я если не ошибаюсь не куда закручивать. Потянув за шток , шток вылазит на 2 см. Я думаю под гайку подложить шайбу, тем самым немного убрать этот люфт .
  • Карма: 43
« Ответ #14 : 25 Сентября 2013, 20:12:10 »
Когда шток вытягиваешь на эти самые 2 см ромашка крутится?
« Ответ #15 : 25 Сентября 2013, 20:29:23 »
и как у вас аморт выходит легко? получается он мёртвый. или подвеска собрана неправильно.
Оффлайн INKO
« Ответ #16 : 25 Сентября 2013, 20:37:28 »
Да ромашка крутится, она также немного поднимается. Т.к в нем грубо говоря плоское отверстие а шток круглый и больше диаметра.
Оффлайн INKO
« Ответ #17 : 25 Сентября 2013, 20:38:44 »
Аморт фенокс  газ масло ,новый .
« Ответ #18 : 25 Сентября 2013, 20:49:13 »
в утиль. и переборка стойки.
Оффлайн INKO
« Ответ #19 : 25 Сентября 2013, 21:14:03 »
Машина на дороге ведет себя отлично. Лязганье ромашки бесит
