Автор Тема: Отопление задка  (Прочитано 3070 раз)
Re: Отопление задка
« Ответ #20 : 26 Сентября 2013, 20:47:48 »
Спасибо . Так и сделаю! Тем паче что стекло задка под замену найти в магазинах почти нереально! 😲
В Мск их полно в южке или на Волгоградке. Ярик - не Дальний Восток. Я редко езжу теперь, но планирую в октябре: можешь заказать - на трассе встретишь.
Нити отдельно продаются - швейные...
Можешь конечно наколхозить таких лент по периметру - и спалить ЧЯ - на все стекло ни разу не видел:
Вот здесь руководство по склейке нитей, но повторюсь - при половине оборванных лучше взять новое:
https://reno-symbol.narod.ru/html/8-11.html
Я пользовался вот таким клеем - хватило ровно на месяц:
https://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/walterwhite39/journal/933958/
Оффлайн pavlo89
Re: Отопление задка
« Ответ #21 : 26 Сентября 2013, 21:01:05 »
а про обогрев лобового в зоне дворником есть по подробнее описание и сколько стоит это удовольствие ? )
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Re: Отопление задка
« Ответ #22 : 26 Сентября 2013, 21:31:26 »
на субару стоит штатно.
где-то тема тут на форуме есть. ищите.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Отопление задка
« Ответ #23 : 29 Сентября 2013, 20:59:34 »
А если вентилятор поставить? На 2140 это здорово помогало. Или 2 небольших, компутерных, вверху, по углам. Чтоб потолочный тёплый воздух гнали на стекло.
Re: Отопление задка
« Ответ #24 : 29 Сентября 2013, 21:21:59 »
есть такая тема 🤣
но я вообще не понимаю зачем это в 2141.
если печка исправна, то отопление задка можно не включать, это если пустая машина, понятно что пять человек хорошо  🤗 надышат  🍻 🍺
проще купить по интернету ленту, наклеить и не искать заднее стекло+резинка и т.д. и т.п. 👋
это для россии.
для москвы проще купить стекло 😁
Оффлайн чекист2535
Re: Отопление задка
« Ответ #25 : 29 Сентября 2013, 22:19:38 »
Клей купил,но пока решил подождать. Посмотрим когда станет похолодней! Может действительно не придется заморачиваться!
  • Москвич-2141,1995г.,двиг.-Уфа 1700 куб.см.
