Автор Тема: Отопление задка  (Прочитано 3069 раз)
Оффлайн чекист2535
Отопление задка
« : 25 Сентября 2013, 18:46:39 »
Может кто подсказать,как решается проблема отопления заднего стекла без его замены? У меня из 13 нитей не греют 7!  Дополнительное осложнение-наличие тонированной плёнки на задке! Буду очень признателен. М-21412, УЗАМ-3317.
  • Москвич-2141,1995г.,двиг.-Уфа 1700 куб.см.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Отопление задка
« Ответ #1 : 25 Сентября 2013, 18:52:29 »
... как... без его замены? У меня из 13 нитей не греют 7!
Никак.
Омар Хайям. Рубайят
Re: Отопление задка
« Ответ #2 : 25 Сентября 2013, 19:19:10 »
обогрев заднего стекла практически не включаю печки хватает
только когда в машине народу много потеет 😁
Оффлайн чекист2535
Re: Отопление задка
« Ответ #3 : 25 Сентября 2013, 19:21:09 »
А зимой? 🤭
Re: Отопление задка
« Ответ #4 : 25 Сентября 2013, 19:25:16 »
Оффлайн чекист2535
Re: Отопление задка
« Ответ #5 : 25 Сентября 2013, 19:59:16 »
Будем надеяться что всё будет по твоему! 😍
Re: Отопление задка
« Ответ #6 : 25 Сентября 2013, 20:20:20 »
тонировку снять.
нити восстановить.
тема была про клей специальный.
Оффлайн чекист2535
Re: Отопление задка
« Ответ #7 : 25 Сентября 2013, 20:56:45 »
Спасибо! Слышал про такой клей. Надо будет по магазинам поискать!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Отопление задка
« Ответ #8 : 25 Сентября 2013, 21:04:45 »
тонировку снять.
нити восстановить.
7 из 13?
Крутой клей, однако, надо икать.
Омар Хайям. Рубайят
Re: Отопление задка
« Ответ #9 : 25 Сентября 2013, 21:09:42 »
ну вот как то так
https://www.permatex.ru/training/video.php?fname=obogrev.wmv
у самого пара нитей не работает
Re: Отопление задка
« Ответ #10 : 25 Сентября 2013, 21:18:43 »
7 из 13?
ИКать не надо.
надо купить и попробовать восстановить.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Отопление задка
« Ответ #11 : 25 Сентября 2013, 21:26:19 »
ИКать не надо.
Очепятка. Читать как "ИСКАТЬ"
Вот  😀
Омар Хайям. Рубайят
Re: Отопление задка
« Ответ #12 : 25 Сентября 2013, 21:30:28 »
Мона Икать или Искать - без разницы: клей этот нити толком не восстанавливает. Либо очень ненадолго. Пробовали. В итоге заменили стекло.
Автор, 7 из 13 - повод заменить стекло и не мучиться. Ладно бы одна-две.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2013, 22:34:55 от Geyf »
Re: Отопление задка
« Ответ #13 : 25 Сентября 2013, 21:38:08 »
Автор, 7 из 13 - повод заменить стекло и не мучится. Ладно бы одна-две.
пробовал. работают уже 5 лет. 3 нити. правда ещё 2 не работает.
я бы вообще забил на этот обогрев. сам пользуюсь крайне редко.
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Отопление задка
« Ответ #14 : 25 Сентября 2013, 21:58:43 »
С клеем действительно проблематично, т.к. он обладает довольно высоким сопротивлением, но попробовать стоит.
Зимой без обогрева заднего никак, я им постоянно пользовался, вернее периодически. Хотя когда один в машине, то да, заднее стекло не особо-то и потеет.
Re: Отопление задка
« Ответ #15 : 25 Сентября 2013, 22:07:21 »
У меня собаки с полевой гулянки надышат так, что через лобовое ничего не видно - мотор печки дует на полную... Дпс-ники даже боятся останавливать...
Видно только через заднее новое - с исправным обогревом...
Re: Отопление задка
« Ответ #16 : 25 Сентября 2013, 23:13:34 »
проще купить готовые нити и приклеить, благо не средневековье 👋 в продаже полно такой гадости.
и за одно под дворники приклеить 👍
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Re: Отопление задка
« Ответ #17 : 25 Сентября 2013, 23:44:50 »
ну вообще можно купить клей этот и найти где нить перегорела и аккуратно ножом срезать маленькую точку в том месте где нить подгорела намазать клей и все будет работать и тонировка почти не заметна что там прорезь в 1 мм) так как ты это место клеем зальешь
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн чекист2535
Re: Отопление задка
« Ответ #18 : 26 Сентября 2013, 19:03:36 »
Спасибо . Так и сделаю! Тем паче что стекло задка под замену найти в магазинах почти нереально! 😲
Оффлайн чекист2535
Re: Отопление задка
« Ответ #19 : 26 Сентября 2013, 19:10:51 »
А нити отдельно продаются?
