Автор Тема: Схема проводки в двери "Все включено"  (Прочитано 2799 раз)
« : 26 Сентября 2013, 01:59:35 »
Решил прикинуть, сколько проводов понадобится, и для удобства монтажа набросал такую схему. (осторожно, 5мб)
Особенности: калиноблок с силовыми кнопками и силовые кнопки. Провода для эсп планирую использовать на 1,5, причем в водительскую дверь прокину 2 провода, на всякий случай; 0,75 - для всего остального. Цифрами обозначил номера клемм на разъемах.
зы. Я очень далек от электрики, поэтому поводу сильно не бухтим, если где ошибка - скажите - исправлю
Re: Схема проводки в двери "Все включено"
« Ответ #1 : 26 Сентября 2013, 11:02:32 »
моя ИМХА - провода на ЭСП не менее 2,5 мм2 надо кидать. мощность акустики какая ?
« Ответ #2 : 26 Сентября 2013, 12:24:28 »
Я соседней теме уже отписался по эсп, от мотора идут провода в 1кв, а тут еще полквадрата запаса, помучил я его под нагрузкой- провод холодный, так что не вижу смысла. В вод дверь заведу общий силовой провод на 2,5 или 4 кв. Акустика не мощная, написано на ней 50вт, хз скололькона самом деле, в комплекте там есть провода на 0.5.
« Ответ #3 : 26 Сентября 2013, 17:55:34 »
провода из комплекта - на светодиод подсветки , использовать его для подключения динамика, не советую.
отписался касательно толщины провода в соседней теме вашей.
Оффлайн leha2000
« Ответ #4 : 26 Сентября 2013, 18:16:00 »
Максимальный ток ЭСП ~7.5А.
Акустика в дверях плохо звучит.
  • ИЖ-2126-020, М21412-01
Колхозник по-жизни
« Ответ #5 : 26 Сентября 2013, 18:22:23 »
Скажите об этом Fly- ю  😆
Оффлайн Фанатик
« Ответ #6 : 26 Сентября 2013, 18:22:54 »
Нормальная схема, у меня 18 проводов без аудио. Использовал 1,5 квадрата для плюса, массы и проводки к моторчикам ЭСП (от кнопок в двери), всё остальное провёл на 1 квадрат.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн Cанёк
« Ответ #7 : 02 Октября 2013, 23:20:51 »
схема из первого сообщения не открывается в полном размере.
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
« Ответ #8 : 03 Октября 2013, 08:59:07 »
проверяйте свои настройки браузера, только что на буке проверил - плакат!!!
https://s52.radikal.ru/i138/1309/11/1e413638a271.jpg
Оффлайн Cанёк
« Ответ #9 : 06 Октября 2013, 20:57:56 »
Оказывается не у меня одного такая френь. Похоже я первый кто столкнулся с ней.
Спасибо за ссылку, по ней отобразилась схема.
« Ответ #10 : 07 Октября 2013, 08:34:58 »
А почму калиноблок под силовые кнопки?
Есть же с меньшим кол-вом проводов и тонких, под блок управления
« Ответ #11 : 07 Октября 2013, 08:46:07 »
так это надо блок управления покупать ...
да и не надёжно как то, транзисторы, мЕлкосхемы.... 😁
« Ответ #12 : 07 Октября 2013, 08:50:21 »
Цена вопроса решает. Как я понимаю там помимо кнопок еще придется докупать блок управления всем этим хозяйством..
« Ответ #13 : 07 Октября 2013, 12:31:45 »
Ну да.
Но зато проводов в двери меньше и они тоньше
« Ответ #14 : 07 Октября 2013, 17:15:35 »
По этой схеме цз пока не работает. Оказыватся минус идет только на диод, а при нажатии проходит только плюс.
« Ответ #15 : 14 Октября 2013, 18:03:40 »
В общем, чтобы заработал ЦЗ нужно в калиноблоке заменить потроха на потроха от ЭСП (покупается одиночная силовая кнопка НЕ евро). Подключаетя по принципу доп кнопки для ЭСП. Позже изменю схему.
