AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
толи я дурак толи блок предох не работает
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: толи я дурак толи блок предох не работает (Прочитано 995 раз)
azlk_98
Новичок
Карма: 0
26 Сентября 2013, 11:00:25 »
Доброго времени суток, вопрос такой дал знакомому блок предохранителей он привёз мне один в один такой-же но на этом блоке не чего кроме сигналки и стартера не работает, всё-бы не чего но вот со стартерам проблема как только кидаю клейму на акум то
начинает крутить без ключей блок разбирал чистил от окиси всё равно всё тоже самое как быть до этого все работалою
Записан
azlk 98 svyatagor 1.6
=LD=
Администратор
Карма: 249
Re: толи я дурак толи блок предох не работает
Ответ #1 :
26 Сентября 2013, 11:09:57 »
тут главное не мельтешить и разобраться с проблемой
если блок внутри зеленый то надо еще посмотреть на просвет на коротыш дорожек
чистка не всегда помогает избавиться от проблем
а лучше возвернуть знакомому блок со словами до тебя все работалою
Записан
azlk_98
Новичок
Карма: 0
Ответ #2 :
26 Сентября 2013, 11:14:00 »
разрывов дорожек на печатной плате нету горелых тоже отдать не получиться он уже уехал в тулу
Записан
=LD=
Администратор
Карма: 249
Ответ #3 :
26 Сентября 2013, 11:15:22 »
вернуть нельзя проверить новый на разборке купить поставить ездить
Записан
azlk_98
Новичок
Карма: 0
Ответ #4 :
26 Сентября 2013, 11:16:10 »
может можно поставить какой то другой если да то какой
Записан
=LD=
Администратор
Карма: 249
Ответ #5 :
26 Сентября 2013, 11:20:49 »
какой то другой такой же
Записан
opossum
Супер-модератор
Карма: 216
Ответ #6 :
26 Сентября 2013, 11:22:35 »
на ЧЯ есть циферки, запишите их и ищите точно такой же.
Записан
azlk_98
Новичок
Карма: 0
Ответ #7 :
26 Сентября 2013, 11:24:57 »
извините что такое чя и где оно стоит
Записан
Jagdflugzeug
Живу я здесь
Der echte Exmoskwitschzüchter
Карма: 90
Ответ #8 :
26 Сентября 2013, 11:29:16 »
ЧЯ - Чёрный Ящик, блок реле и предохранителей, собственно о нём и речь.
Записан
azlk_98
Новичок
Карма: 0
Ответ #9 :
26 Сентября 2013, 11:34:24 »
мне вчера местные умельцы говорили что блок может быть 1 в 1 но номера после тире если разные работать не будет а я теперь и не знаю какой там был номер но визуально 1 в 1
Записан
=LD=
Администратор
Карма: 249
Ответ #10 :
26 Сентября 2013, 11:35:40 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,54.0.html
Записан
azlk_98
Новичок
Карма: 0
Ответ #11 :
26 Сентября 2013, 11:42:17 »
всем спасибо буду пробовать к вечеру напишу что получилось
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
