Автор Тема: УЗАМ 1.7. диаметр цилиндра, пальца, расстояние от пальца до верха поршня и т.п.  (Прочитано 8014 раз)
Оффлайн gz31
Времени суток всем.
случайно через поиск нaходил тему, но повторить, найдя форум -никак не получилось.
итак:
1. если не ошибаюсь - диаметр поршня у уфы 1.7 85.
2. все поршни на уфе - горбатые.
3. диаметр пальца - 22? расстояние от центра пальца до верха горба - это нужно знать, ибо если так, то
4. следующий вопрос - можно ли точить уфу 1.7 до 87 мм (ибо в этом случае красиво садятся в него поршни от вг30де, тож горбатые, ток "горб"-вытеснитель всего 2 мм - поршни есть - все 6 штук)
если есть ответы, и самое главное устраивающие, то плавно перейду в покупку с поиском 1.7 уфы (+/- живой), битой/ведёной головы (точить без фальш-гбц никак, будем делать её из мёртвой), с перспективой улитки (справа, левую не раскрутит, её 3.0 с 2.500 раскручивает, раскручивая штатную(справа опять таки) с 1500.
с мозками ка24де(т) (нистюн есть под ранние платы, январь пока не готов).
на вопросы - а зачем? - да потому что если воткнуть вг30ет, даже сток евроспека, он
1. просадит подвеску угробив развесовку - 195 кг в сборе с маховиком (таз 21083 125, уфа по идее в 150 должна вписываться)
2. разорвёт коробку сток силами и моментом 228/345 НЕТТО.
про vq30det я просто умолчу - он легче, ибо люминь+ гильзы, но 280 пони да ещё и на фазах.
3. в  свой время мне 41 понравился, но обстоятельства сложились так что фашер пришёл раньше (ряд причи), а сейчас, поскольку начинается постройка мотора с 2мя улитками (смесь 9 на разрежении на 3->забеднил->детон->прогар 1го поршня, поломка кольца, забитый маслоканал->точить+ новое колено+новые поршня - итог - даж если оч надо - никуда не выехать, а ехать порой очень надо) то надо на чём то ехать, а если и ехать, то не обязательно на 82 пони.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2013, 16:24:20 от gz31 »
  • 1989, Nissan, VG30ET
С горбом все просто - большой - спиливаем, маленький - точим голову )
И критично мерять расстояние от пальца не до верха горба, а до его начала, это компрессионная высота.
Она нужнее
Номер поршня дай посмотреть
Оффлайн gz31
Она нужнее
промеряю, выложу.
тебе партномер нисцановского? если да - вечером, с фото тоже - сейчас по экзисту никак лазить, а фаст ток на домашнем есть.
Оффлайн gz31
или если торопишься-на z1motorsports.com OEM  parts, engine и т.д.
12010-30p00
a2010-30p00
фото поршня, скрин мана - позжее
поршень (не новый есс-на, мне нужны были на тот момент ток шатуны, но ввиду(см. 1пост) есть шанс куда применю и поршни)
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2013, 00:16:21 от gz31 »
судя по фото - ооочень короткий
щас параметры гляну
Сразу не нашел, но по фото - 35-38 мм
И горб совсем маленький
Милимтров 7-10 будет не хватать, если собирать на родном шатуне.
А зачем ты велосипед изобретаешь?
Все ведь уже давно придумано и посчитано, собрано и опробованно
поршень от 2jz, вместе с его шатуном становится на 3318 колено.
И наступает шастье размером 1,8
На этот же шатун, можно поршень подобрать от мерса или БМВ, в размере 89 и будет 2,0
Оффлайн gz31
джизетовские надо покупать.
фашкины лежат в гараже=)
кроме того - мотор будет дуться, с учётом того что по некоторым данным шатуны у космича кованые, а шейки колена на 3 мм толще чем у вг30 (мало того 4 опоры колена свего)- есть все шансы что 1 кг легко снесёт.
как-то так
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
1.7 если гильзы не переходные, с посадкой 92, то можно проточить. Можно и 1.5 проточить, 86 точили. Но жидковато получается, внизу получится 89-87 - 1мм на стенку.
По турбу выступ не нужен, делай плоский поршень, а с ГБЦ сколько надо сбреешь. СЖ 7.5-8.0 вполне хорошо будет и легко добиться.
Январь надо или Корвет (могу помочь). Разве в япомозг можно будет залезть? Подстройка AFR по лямбде точно нужна и углов в минус.
Слева клева улитка, не думаю что слишком большая, если для гонок.
Та что справа похожа на мою, раздувается с 2500-3000 на 1.8.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Ах да, у 1.7 43.5мм компрессионная высота.
Оффлайн gz31
япономозг залезть можно - nistune (nistune.com) - плата. и ключ с софтом есть у меня,
левая улитка (т3/т4 горячая часть сток, холодная - уфо-турбо(турболаб), балансировка и т.п. под контролем Птра (wintech GT) живёт здесь
правая (3й гарретт) жила там-же, но если левая спулится при 2400-2800, то правая спулилась до 2000.
там же и нистюн живёт
шлз - инновейт лм-2.
углы в минус -однозначно, см. 1 пост - афр было 9 на разрежении при 3000, забеднил (углы сток - до +42) детон, забитый маслоканал
шейка 1го шатуна (он и застучал)
вкладыш расплющеный но не провёрнутый
сильно детонивший поршень 2 горшка
сток степень сжатия турбового 7.8, атмо 9.0, компрессия 11.6 и 12.2 соответственно. сток топливо 91 RON минимум (т.е. 92й) но это при сток давке. пока смесь не забеднил, переваривалось 1.5+ кг. на 95м.
но забеднил детон - прогар -пробой газов - выплеск масла через сапун во впуск-застучал.
если узам буду собирать (пока решился, осталось найти подушатаный мотор с живым коленом) то маслоконтур на улитке будет свой (не уверен что маслонасос узама вытянет дырку в виде улитки даже с рестриктором 1 мм(точно не помню-надо мерять).
дальше - впуск, 259 форсунки (за глаза узаму, ибо по "пристрелочно-проектному" расчёту мощности: 0,8*259*4/6=138, где 0,8 - коэффициент загрузки форсунок (80%), 259 - производительность сс/мин, 4 - число горшков,6 - эмпирический коэффициент, дальше коробка может устать)
маф от gz31 (узаму хватит) кулёк  -можно и китай, или бушный от сливы, санты классик и т.п.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
259сс мало, на первое время хватит.
Улитка не садит давление масла если живая (втулка), шарику надо рестриктор, но наш насос столько не даст чтоб ей плохо стало.
9 это аццки богатая смесь, на ней мотор практически должен перестать ехать. Видать LC врет, его кстати калибровать надо перед использованием.
Бедная смесь более стойкая к детонации т.к. горит медленнее, но выше по температуре, что и опасно. Детонит как раз богатая смесь, горит не равномерно и частями быстро, частями медленно.
30й гаррет поболее моего будет 😕 Тоже хочу такой.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Кстати по смеси еще вопрос - почему дриснул только один цилиндр? Смесь то она общая. Поршень проплавило ваще жесть, остальные должны быть если не такими же, то похожими.
Оффлайн gz31
ну втулке тож рестриктор нужен, но не такой мелкий (могу зафотать сток).
в том то и дело что не врал лс - хх - 13.9-14.2 - как положено.
мотор переставал ехать на бусте 1,4 со смесью 7.5 - 2 прицепа дачи, после 200, я думаю что всё-же маф кончился - сток больше 350 сил не ест.
калибровка - есс-на, там ж инструкция есть- всё как надо.
со смесью ты не попутал? как раз вродь таки всё наоборот-богатая горит медленне, т.к. окислять нечем(бенза много, воздуха мало), и все старые турбомозги на бусте смесь льют 10-9, давя детон (после 3000 дд обычно не пашет).
это 3й гарретт (т3) сток 300zx z31 84-89 для ивроп и япов, 84-86 для янки (у них потом 25й пошёл), на втулках, его бу привезти +/- живой вместе с коленом можно баксов за 300-320.
кстати, спеки поршней, дайю парно, порщни в общем и целом одинаковы у vg30e(et) и vg30de(det/dett), исключая диаметр пальца, и выточки под клапана.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2013, 11:56:53 от gz31 »
Оффлайн gz31
если вкратце - мотор контрактный (конструктор последнего ввоза - конец 8 года, я первый, и пока единственный владелец в РФ), с дымящей, аццки льющей с горячей части, улиткой, со следами приблуды под рулевой.
когда полность перетряхивал кузов - так и не заглянул туда (хотя компрессия в нём на 0.5 отличалась), когда вскрывал мотор - бошки снялись как будто мотору не 24 года, и прокладки не завод (верх точно в япе сдёргивали)
остальные поршня - "целочки", могу сфотать вечером.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Детон значит мозги заливают, а ДД не работает. Что-то не сходится.
9-10 это уже богатая смесь и черный дым из трубы (не столбом конечно, но свечи черные будут). Я езжу на 11.5.
На многих форумах советуют ставить турбо на бусте 11.5-12.5.
Заливать детонацию и скорость горения смеси это разные понятия. Излишне богатая смесь действительно горит дольше, чем нормальная. Потому как бензин горит каплями, разделяясь на фракции и плохо перемешивается с воздухом. Избыточное соотношение бензина дает эффект остужения смеси, когда капли испаряются, температура падает, детонационный порог отодвигается.
Я ездил на атме со смесью 17-18 и никакой детонации слышно не было.
Про рестриктор тоже начитался. Есть одно НО. Необходимость его возрастает, когда давление масла превышает 3 очка (минимально допустимое достаточное давление для втулочных турбин из информации гаррет). Это на иномоторах на холостых 3-4 очка. У меня вот на прогретом моторе и масляных форсунках на 2500-3000 эти 3 очка только появляются. И выше на оборотах это максимум 5 очков. Рестриктора нет, турба подключена медной трубкой с ф3мм внутри. Без турбы давление было точно такое же.
Я не в плане "учить" и гнуть пальцы, а помочь не наступать на грабли, на которые сам же наступал еще не так давно. Теоретиков в сети много, а вот когда соберешь сам все, то оказывается многое в голове меняется.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
У меня турба от RB20DET, поновее значит будет.
Оффлайн gz31
1. могу сделать скрины сток карт с нистюна, смеси и угловых, и ман порыть, не помню где про 3к было.
2. на холостых было, когда ставил 444 форсы вместо 259 сток (кстати, когда косячнул и угробил - уже 15 тысяч как стояли денсо зелёные, 530сс, на 2й на 80 хорошо шлифовал на бусте на сухом асфальте - 245/40 р17 дирезза), и забыл константу производительности сменить, и пламя на метр было на сбросе, благо всё не на ходу было 😉
3. на 17-18 и я ездил без наддува (до 1500) стабильность работы слегка падает, особенно пока на рабочую не вышел , а так норм, согласен
4. "учить и гнуть пальцы" - нешто не понимаю, в другом ключе тогда б ответы были 😉, кстати, для меня в некотором смысле "библии" ЗР до 92-93ггв, Корки Белл "Максимум буст" и redz31.net
5. вот кстати, на 20 детовой рыбе "red top" у z31 (200zr с 03.85 по 06.89 гг.в.) рестриктор вообще как таковой отсутствует - проходной болт, диаметр отверстия 4.5мм (могу сфотать и его, есть оба), но там правда и улитка без водички (охлаждение), про 31 скалу не скажу -  не видел их моторы, чисто на масле но РБ вообще как показывает практика, чуть масло не так - и загибается, при этом если всё в норме, литровая мощность поболе ВГ-шной достигается.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2013, 14:18:03 от gz31 »
Оффлайн gz31
поршня зафотал, рестрикторы видать на другом гараже.
завтра сфотаю и всё сразу выложу
рестрикторы - рб20дет и вг30ет
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 23:45:06 от gz31 »
Оффлайн gz31
поршня вблизи могу выложить, если исключить нагар от попадания масла в горшки (15-20км) - и шлейф на протяжении 10-15 км из-за этого - чииистенькие.
Оффлайн gz31
