Автор Тема: ДОСТАЛА!!!!  (Прочитано 2577 раз)
Оффлайн Артёмtanchic
ДОСТАЛА!!!!
« : 26 Сентября 2013, 17:52:28 »
Итак,во общем ситуация такова,Заменил 2 шаровые,2,наконечника,все резинки спереди,ничего ни где не  люфтит,рейку подтянул!!И вопрос в том!С правой стороны стук,реальный стук,стойку сегодня снимал привезли,чашку и всю эту бороду резинки и все такое что к стойки идет,бу,но по состоянию лучше чем стояло,Звук стал чуть тише но не поменялся особо!Что делать то🤯?
И еще стоит аморт фенокс,он как бы газо-масло,но по ходу газа там уже мала,еле еле поднимает,но сам не потек!Может в нем??
Еще в добавок ко всему 500 р штрафу получил,за то что на газоне машину делал вообще день отличный! 🤪
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
Оффлайн leha2000
Re: ДОСТАЛА!!!!
« Ответ #1 : 26 Сентября 2013, 18:19:04 »
Смотри шрус.
Также попытайся понять когда стук происходит, т.е. при каких условиях, движениях, ну и после анализируй.
  • ИЖ-2126-020, М21412-01
Колхозник по-жизни
Re: ДОСТАЛА!!!!
« Ответ #2 : 26 Сентября 2013, 19:37:28 »
Сверху стук стоит!ШРУС поменянный,без выработки практически был!Так что врятли он!Еще какие мнения?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: ДОСТАЛА!!!!
« Ответ #3 : 27 Сентября 2013, 20:16:02 »
Был у меня стук... Поменял всю подвеску, шаровые, шрусы, рулевые - не мог понять где стучит... Оказалась рулевая рейка) Если в ней разбило втулку - подтягивай, не подтягивай - не поможет! Плюс проверить затяжку болтов балки. То что кажется, что стук идёт сверху - ничего не значит. Отдаваться может куда угодно.
  奥列格
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: ДОСТАЛА!!!!
« Ответ #4 : 27 Сентября 2013, 20:47:10 »
Рейку менял или свою удалось отремонтировать?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: ДОСТАЛА!!!!
« Ответ #5 : 27 Сентября 2013, 21:48:57 »
Вот, Егор,  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26682.msg1357969.html#msg1357969  свою отреставрировал) Теперь не нарадуюсь - стуков нет и крутится с одинаковым усилием от края до края!
  奥列格
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: ДОСТАЛА!!!!
« Ответ #6 : 27 Сентября 2013, 22:41:27 »
Спасибо, Олег. Надо попробовать, а то у меня стук спереди на мелких неровностях, да и не очень мелких. Остальное все уже заменено, что можно.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: ДОСТАЛА!!!!
« Ответ #7 : 28 Сентября 2013, 00:59:48 »
тормоза это стучат... пальцы в суппорте.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Re: ДОСТАЛА!!!!
« Ответ #8 : 28 Сентября 2013, 02:30:17 »
они стучат,но не сильно!сегодня таксовал думал разорвет всю правую сторону когда в яму влетел!
Re: ДОСТАЛА!!!!
« Ответ #9 : 28 Сентября 2013, 02:45:27 »
есть рейка с донора!как проверить ее на работо способность,ну просто на машину чтоб по сто раз с места на места не ставить!!!
Оффлайн Ilyja
Re: ДОСТАЛА!!!!
« Ответ #10 : 28 Сентября 2013, 06:13:29 »
Правильно тут писали, четыре болта крепления балки подтянуть надо. Чуть-0чуть не дотянуты, и всё, стук по всей машине..  Ещё раз повторяю, чуть-чуть не дотянуты....
москвич
Re: ДОСТАЛА!!!!
« Ответ #11 : 28 Сентября 2013, 14:17:32 »
Вообщем дело такое,еду сегодня короче по грунтовке,на гребенку выйхал гремит капец как!НО,при нажатии тормоза слегка грохот прподает,значит суппорт?
Оффлайн Genekkk
Re: ДОСТАЛА!!!!
« Ответ #12 : 28 Сентября 2013, 16:08:36 »
Опоры стоек какие? резиновые?
  • М-214145 1998г F3R
Оффлайн makmus
Re: ДОСТАЛА!!!!
« Ответ #13 : 28 Сентября 2013, 16:39:09 »
Суппорт, суппорт....заменить пальцы,пружину.Проверить выработку на скобе в месте где штырек с обратной стороны наружной колодки касается скобы. Если там ямка-заварить и обработать напильником до профиля.
  • 1990 21412-01
Оффлайн leha2000
Re: ДОСТАЛА!!!!
« Ответ #14 : 28 Сентября 2013, 18:22:21 »
Вовсе необязательно.
При торможении колесо прижимается назад. Несколько оттягивает стаб, шаровые, наклоняет стойку, поэтому на всё может влиять, как и разгон.
А как быть с тем, что пальцы и пружина не прижимается колодками и соответственно торможение на них не влияет? Если бы колодки сами стучали, то при торможении стук бы прекращался вовсе.
Колхозник по-жизни
Оффлайн makmus
Re: ДОСТАЛА!!!!
« Ответ #15 : 01 Декабря 2013, 16:35:43 »
...А как быть с тем, что пальцы и пружина не прижимается колодками и соответственно торможение на них не влияет? Если бы колодки сами стучали, то при торможении стук бы прекращался вовсе.
При торможении рабочий цилиндр смещает скобу, которая пружиной прижимается к суппорту. Соответственно вся эта подвижно-плавающая конструкция стабилизируется колодками об тормозной диск. Снимите колесо, возьмитесь рукой за внутреннюю часть скобы со стороны тормозных цилиндров и с силой покачайте вверх-вниз.Шевелится? А теперь попросите помощника нажать хорошенько на тормоз и попробуйте так-же пошевелить. Мертво держится? Если нет, то слишком большой износ(зазор) в направляющих пазах цилиндра, отверстиях по пальцы,опорной площадки скобы поворотного кулака. И если последнее в основном будет влиять на кривой износ колодок, то остальное может вызвать подклинивание цилиндра и в свою очередь некачественное торможение или разтормаживание колеса.
  • 1990 21412-01
Re: ДОСТАЛА!!!!
« Ответ #16 : 01 Декабря 2013, 17:04:33 »
я на газомасляных не езжу
был печальный опыт
через какоето время ход штока уменьшается вдвое. видимо жидкость перетекает в газовую камеру, а она не сжимаема. подвеску пробивало даже на маленьких неровностях. на АУДИ опору стойки разорвало за короткую и очень осторожную поездку по городу
аморты были ПЛАЗА, но думаю что особой разницы нет
даже раскачивание кузова руками особенно вдвоем можно было пробить до стука
проверь стойку
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ДОСТАЛА!!!!
« Ответ #17 : 02 Декабря 2013, 06:33:09 »
Стучать еще может патрон в штанах, гайку патрона закрутить. У меня часто раскручивается. Еще на одной резьба не держала.
