Автор Тема: вода в багажнике святогора  (Прочитано 1664 раз)
Оффлайн pavlo89
« : 26 Сентября 2013, 20:05:47 »
однажды утром завел машины и поехал без музыки, услышал характерный звук аквариума, руку под каждое седенье воды нету, открыл багажник и увидел много воды в коврике верх пощупал вроде все сухо, думаю от куда там вода, резинка багажника не рваная... подскажите кто сталкивался ?
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Re: вода в багажнике святогора
« Ответ #1 : 26 Сентября 2013, 20:18:18 »
Тема стара как мир, достаточно заглянуть в поиск. Фонари, болты крепления боковых обшивок ( в которых стоят замки спинки заднего сиденья ) ....
Оффлайн Paul2900
« Ответ #2 : 26 Сентября 2013, 20:22:55 »
Если текут фонари, идём в хозяйственный, покупаем D-образный уплотнитель для окон и проклеиваем под фонарь.
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Оффлайн pavlo89
« Ответ #3 : 26 Сентября 2013, 20:27:09 »
из под фонарей не течет там сухо все тоже подумывал об этом, а нас счёт болтов крепления боковых обшивок ( в которых стоят замки спинки заднего сиденья ) надо поглядеть, отец мне говорил про задние фортачки что у него там вода текла но что то не уверен, если не сложно дайте ссылку на тему... а то по поиску только на мою тему натыкаюсь ((
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
« Ответ #4 : 28 Сентября 2013, 12:48:20 »
закрыть двери, поднять стекла. Начать обливать машину ведром воды на стекло багажника. Налил - быстро открыл в горизонтальное положение и смотришь где подтекает, в крайнем случае всю машину можно облить водой. Я так избавился от всех течей в авто со всех сторон, помог герметик автомобильный. В багажник у меня не через уплотненные резинки, а уголки металические которые сидят на них.  😏
  • 2141, 1991, 2106, вишня
« Ответ #5 : 28 Сентября 2013, 13:10:29 »
у меня просачивалась вода именно через болты крепления обивки с замками.....болты вывернул и резинки(уплотнители) посадил на герметик и болты затянул заново и всё гуд!!!
« Ответ #6 : 28 Сентября 2013, 13:21:33 »
через уплотнитель еще теч может. на красном так было, пока не сменил стекло и резинку
