Автор Тема: Стартер тупит!  (Прочитано 1013 раз)
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
Стартер тупит!
« : 27 Сентября 2013, 07:06:15 »
В общем проблема такова: Стартер при попытке за вести машину начинает долго и нудно тупить. Заключается это в том что когда его крутишь он не цепляется,проскальзывает и оч громко ревёт. Так может продолжаться раз 5-7 подряд. потом наконец то заводит. Не важно холодная машина или горячая история одинакова. Я думал втягивающее не сробатывает, заменил его ни проблема не ушла.  Недавно менял сцепление так стартёр ещё хуже стал себя вести. Подскажите в чём может быть дело и от каких автомобилей подходят ещё стартера. (хочу редукторный стартер) Двигатель у меня Узам 3317
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Re: Стартер тупит!
« Ответ #1 : 27 Сентября 2013, 08:43:52 »
поиск поломался?
по вашей проблеме. после замены втягивающего. вылет вилки регулировали? Да как бы и не надо было его менять, начинать надо было с бендикса, он виновник ваших бед.
