Автор Тема: Пропало зажигание.  (Прочитано 1233 раз)
Оффлайн Ярослав1986
Пропало зажигание.
« : 27 Сентября 2013, 21:35:56 »
Друзья! Подскажите-что делать. Ехал себе спокойно по трассе, вдруг резко глохнет двигатель (УЗАМ 3317).При попытках пуска, когда ключ в положении "зажигание" на панели приборов не горят лампы. При положении "стартер" начинают моргать красные сигнальные лампы давления масла и тормозов, но двигатель не схватывает, искры нет. Когда соединяю АКБ напрямую с катушкой зажигания все начинает нормально работать. Может-ли крыться проблема в замке зажигания? Заранее спасибо.
  • Москвич - 2141 1994г. 3317
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Пропало зажигание.
« Ответ #1 : 27 Сентября 2013, 22:55:58 »
Похоже замок зажигания сдох. 🤔
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн slava272
« Ответ #2 : 18 Октября 2013, 20:38:09 »
смотри а если проворачиваеш ключ а ничего не происходит и неработает кроме аварийки.
  • москвич 412 азлк
« Ответ #3 : 18 Октября 2013, 22:13:08 »
на стартере схватывает? на катушке есть белая коробочка между ней и кузовом?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 18 Октября 2013, 23:04:24 »
У меня такое было, доехал кинув питание с акб на катушку, в гараже поменял замок и все в норме, на замке подгорели контакты.  🤔
