Автор Тема: Балка двигателя  (Прочитано 1618 раз)
Оффлайн prokuror7
Балка двигателя
« : 28 Сентября 2013, 21:58:07 »
Еще один вопрос, может кто знает: "Регулируется ли балка двигателя вперед-назад?" Проблема в том, что правая стойка сильно завалена назад. На развале сказали, что нужно стаб на 1-1.5 см проточить, тогда наклон выровнится
Re: Балка двигателя
« Ответ #1 : 28 Сентября 2013, 22:01:30 »
на стабе шайбы регулировочные, ими обычно и регулируются стойки.Когда их не хватает, то стаб протачивают. Балка не регулируется.
Оффлайн Айвар
Re: Балка двигателя
« Ответ #2 : 28 Сентября 2013, 22:06:33 »
Да балка двигается на 5мм но это не то у меня был клиент ему на развали мозг вынесли а он мне пытался , все было просто стаб был кривой 🤪
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Балка двигателя
« Ответ #3 : 28 Сентября 2013, 22:28:10 »
не верю. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн prokuror7
Re: Балка двигателя
« Ответ #4 : 28 Сентября 2013, 22:30:52 »
Стаб перевораивал - полный нуль 😂
Re: Балка двигателя
« Ответ #5 : 29 Сентября 2013, 00:18:06 »
При желании можно подвинуть хоть на 3см... Рассверлить отверстия в балке и всё. Только зачем? Стаб точить надо в таких случаях...
Re: Балка двигателя
« Ответ #6 : 29 Сентября 2013, 12:26:37 »
не верю. 🤔
А придется. Да балка на зазорах в отверстиях перемещается на упомянутые 5 мм(приблизительно)
Оффлайн CHain
Re: Балка двигателя
« Ответ #7 : 29 Сентября 2013, 21:36:52 »
Двигать балку на 2141 вперед-назад - это значит двигать силовой агрегат в моторном отсеке, что обязательно скажется на подушках крепления двигателя и КПП, тем более 1-1.5 см. А что развальщики сказали про ваш кастор? И какая машина?
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
