Автор Тема: Выбило свечу!  (Прочитано 1843 раз)
Оффлайн black6devil
Выбило свечу!
« : 29 Сентября 2013, 18:10:27 »
вообщем ситуация такая: завел двигатель, хотел тронуться и тут бах и вылетает свеча третьего цилиндра , резьба вроде целая😀 свечу вкрутил обратно и вроде все норм) стоит ли обращать на это внимание или тупо забить? также не могу выкрутить свечу в первом цилиндре, очень туго проворачивается, что делать?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 18:12:48 от black6devil »
  • Святогор 214145, 1998.
Оффлайн CHain
Re: Выбило свечу!
« Ответ #1 : 29 Сентября 2013, 21:23:46 »
Хм, если вылетит еще - то лучше внимание обратить. Если свеча затянулась как надо - то скорее всего произошло произвольное самовыкручивание. По поводу первого цилиндра - на теплом двигателе выкручивал с рычагом  свечного ключа примерно в 30 см, несильными толчками. Метод не из лучших, так как можно выломать свечу. При этом солидная её часть останется внутри свечного отверстия в ГБЦ.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн black6devil
Re: Выбило свечу!
« Ответ #2 : 29 Сентября 2013, 21:34:16 »
когда она вылетела, я спокойно её закрутил и кататься пошел, кстати закручивалась с небольшим натягом, но в итоге спокойно затянул и все, надеюсь больше подобной фигни не произойдет
  • Карма: 325
Re: Выбило свечу!
« Ответ #3 : 29 Сентября 2013, 21:44:37 »
как она вообще могла вылететь?
не понимаю...
Оффлайн black6devil
Re: Выбило свечу!
« Ответ #4 : 29 Сентября 2013, 22:13:03 »
не понимаю...
спокойно, она на бронепроводе повисла))
