Автор Тема: Пропали холостые и тормоза после переборки ГБЦ  (Прочитано 4930 раз)
Оффлайн catharsis.net
А эконометр что показывает на холостых? если проблемы с разряжением в впускном коллекторе(не обеспечивается ГРМ) и ХХ не будет и тормозов нормальных.
Ну так как холостых нет, то на подсосе около 1500 показывает на границе зелёного и белого, когда снижаешь до примерно до холостых, то прыгает от почти конца красной зоны, до середины белой, собственно как и обороты самого двигателя.
  • Святогор 1,7 УЗАМ 2000г.
Тройник на шланге вакуума и трубочка эконометра - в порядке? нигде нет дыр, трубочка надета на прибор?
Да, всё в порядке, и если снять шланг вакуума с коллектора и выкачать воздух, не двигателем, то нигде не подсасывает, разряжение так и остаётся.
Поменял карб с другого москвича, всё заработало, но правд не без казусов, запароло тот снятый и у него такие же проблемы, как то отсутствие холостых, не реагирует на винт и дёргает на малых оборотах, теперь даже жалею что переставлял…😕 придётся теперь оба ремонтировать… или новые брать, что не хотелось бы, зная какие сейчас запчасти… а вот из за чего такая ерунда и на втором могла приключиться, честно говоря, непонятно…🤯  😳 🤦‍♂️
без воздушного фильтра не пробовали запустить?
И так и так пробовали. Сегодня попробую всё таки перебрать полностью карбюратор, потому как в нём беда похоже, надеюсь поможет… потому как других причин не видно на данный момент…
Вся беда оказалась всё таки в карбюраторе.
