Автор Тема: Дырка в помпе?  (Прочитано 1310 раз)
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
Дырка в помпе?
« : 30 Сентября 2013, 22:43:58 »
собственно купил помпу фенокс на ф3р. стал устанавливать, а там вот это:
это брак или так и надо🤯
нашел в интернете вот эту фотку:
тут тоже типа  отверстия на выпуклой площадке...
вот и думаю может это так и надо🤯
подскажите люди!!
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Re: Дырка в помпе?
« Ответ #1 : 30 Сентября 2013, 22:48:49 »
дренаж, либо место для заливки масла- для смазки вала.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
Re: Дырка в помпе?
« Ответ #2 : 30 Сентября 2013, 22:52:10 »
отверстие получается сверху... я тоже думал что для смазки, но как то стремно. без заглушки. там же полно грязи будет
Re: Дырка в помпе?
« Ответ #3 : 30 Сентября 2013, 22:54:35 »
фетровую заглушку вставить, ничего не будет!
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
Re: Дырка в помпе?
« Ответ #4 : 30 Сентября 2013, 23:00:13 »
у тебя тоже с отверстием??
Re: Дырка в помпе?
« Ответ #5 : 01 Октября 2013, 09:00:15 »
даже на мото это отверстие присутствует))) только на мото дренажка и снизу, на авто точно не помню в каком месте. на трамблёре есть , но там для смазывания вала и на 1991 г..в. 2141 у меня там был фетр.
Оффлайн лёха2140
Re: Дырка в помпе?
« Ответ #6 : 02 Октября 2013, 21:09:52 »
помпа 412-го двигателя (родная) то же имеет два диаметрально противоположных отверстия. Возможно,верхнее  для выпуска воздуха, чтоб из дренажного веселее текло в случае беды.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
Re: Дырка в помпе?
« Ответ #7 : 03 Октября 2013, 10:22:51 »
В итоге поставил эту помпу... Все гуд... На будущее всем кто не знал об этом как я, знайте: отверстие это не брак, так и надо!!!
