Автор Тема: Оставляет лужи тосола после езды  (Прочитано 1825 раз)
Оффлайн Eugene46
« : 02 Октября 2013, 16:32:33 »
Здравствуйте, на форуме я новенький, но уже приходится обращаться за советом. У меня есть 2141 с УЗАМ 2.0, БСЗ. Ситуация такая:
Если проехаться по городу и затем припарковать машину, то под мотором появляется небольшой след охлаждайки.
Если просто заводишь машину, и оставляешь ее до нескольких включений вентилятора, то после 3-4 включений (дольше не ждал) никаких следов нет.
Предыстория:
На моторе был поменян термостат, до этого стоял заклинивший и машина долго (15мин) прогревалась. После смены в систему был запущен воздух, машина начала подкапывать охлаждайкой, но охлаждайка в нее доливалась и на том проблема заканчивалась. Воздушная пробка вскоре была выгнана(?) путем слива тосола и заливки его через угольник.
Теперь хочется сделать все по-нормальному, поэтому вопрос - что предпринять в первую очередь? Как определить что воздушной пробки в головке уже нет?
Или все уже идет к тому, что пора снимать головку и смотреть привалочные плоскости?
  • 2141 2.0 УЗАМ БСЗ 95'г
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
Re: Оставляет лужи тосола после езды
« Ответ #1 : 02 Октября 2013, 16:36:43 »
А от куда именно капает? С шлангов, с радиатора, с бачка, с головы?
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Оффлайн Eugene46
« Ответ #2 : 02 Октября 2013, 16:39:00 »
Часть двигателя под головкой сырая и покрыта грязью, локализовать нормально не получается.
Шланги, радиатор и бачок сухие.
Оффлайн Eugene46
« Ответ #3 : 02 Октября 2013, 20:01:11 »
Сегодня залез с фонариком под капот. Основная сырость в районе помпы. Когда завел двигатель, с ремня начали лететь мелкие капли охлаждайки и летели до тех пор, пока не заглушил мотор. Я так понял, что в помпе должен быть некий сальник, которому пришел конец.
з.ы. Нашел. Сальник 2101-1307013 я так понял идет и на УЗАМ и на шестерочные двигатели, так?
« Последнее редактирование: 02 Октября 2013, 21:10:08 от Eugene46 »
« Ответ #4 : 02 Октября 2013, 22:06:54 »
Нет у УФЫ и ВАЗа разные уплотнения помпы.
Оффлайн Eugene46
« Ответ #5 : 03 Октября 2013, 00:09:18 »
ммм, я так понял что проще помпу целиком поменять, чем с сальниками ковыряться. Я правильно понял, что мне нужна вот такая штука?
Fenox - Насос водяной М 412 412-1307010
https://www.sanrein.ru/catalog/view/165
А как убедиться что воздуха в системе больше нет? Допустим, охлаждайку залили через угольник, а что дальше?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #6 : 03 Октября 2013, 00:56:46 »
Верно.
Правильно.
Касательно помпы "Фенокс", у них большой зазор между крыльчаткой и корпусом помпы в блоке. Либо ставить без прокладки, либо дорабатывать новую помпу.
У меня "Фенокс" работал без доработки и с прокладкой, проблем не было, но у меня был не двухлитровый двигатель...
Я всегда заливал ОЖ в расширительный бачок, предварительно выкрутив датчик температуры с тройника. Как из отверстия потечёт ОЖ, датчик закручивал, заводил на пару минут, глушил и доливал ОЖ в бачок до уровня.
Помогало всегда.
Оффлайн Eugene46
« Ответ #7 : 03 Октября 2013, 10:58:39 »
Понял. Переделывать насос не хочется, отсюда вопрос, что получше из этого взять. Про фенокс и лузар уже прочитал. А как по-поводу тотти и оригинала?
И еще, вот здесь не могу понять что за запчасть:
 https://www.galstrade.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=412-1307010&x=0&y=0
Насос водяной М-2140,21412 Москва 412-1307010М?
« Последнее редактирование: 03 Октября 2013, 11:07:56 от Eugene46 »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #8 : 03 Октября 2013, 13:47:55 »
Я бы всё равно на "Феноксе" остановился. Качество мне очень понравилось. И крыльчатка там косая. Переделка(если понадобится) - того стоит. ИМХО.
Опять, же, у меня "Фенокс" стоял без доработок и проблем не было. Причём дважды. Первая помпа была повреждена в ДТП(после ДТП, я с ней ещё месяц ездил, не текла).
Короче, я бы не стал экспериментировать с "тотти"(зачастую "тотти" - откровенный низкокачественный сыромятный китай) и "оригиналом", и поставил бы "Фенокс". Ну, может прокладку вырезал бы из картона потоньше.
« Ответ #9 : 03 Октября 2013, 21:41:23 »
и тотти и лузар и фенокс это один и тот же Китай.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #10 : 04 Октября 2013, 01:08:14 »
Тем не менее, "Фенокс" на моей машине зарекомендовал себя хорошо.
С "тотти" были проблемы(не помпа).
Лузар у нас не продаётся, во всяком случае, я его в руках не держал, ничего сказать не могу.
Личный опыт, не более...
Оффлайн Shrieck
« Ответ #11 : 04 Октября 2013, 01:37:48 »
+1
По мне так лучше родная...
У Феноксов крыльчатки кривые, у Лузара за неделю обычной эксплуатации появился люфт и качает она даже хуже чем родная. 99% уверен что Тотти из этой же серии.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Eugene46
« Ответ #12 : 07 Октября 2013, 00:06:32 »
Поставил фенокс, качает вроде норм. Старая помпа была доработана прошлым хозяином, внутри крыльчатки есть резьба. Хотя разницы в высоте посадки крыльчатки оказалось 1мм. Все встало как родное, теперь никаких луж под машиной.
Всем спасибо за советы и наводящие вопросы!
« Последнее редактирование: 07 Октября 2013, 00:09:19 от Eugene46 »
