Автор Тема: Про моновпрыск на УЗАМ  (Прочитано 15961 раз)
Оффлайн BUKTOP72
« : 03 Октября 2013, 15:52:38 »
Задумался об установке моновпрыска от опеля на УЗАМ 3317.
Технически на периферии реализовать легче, чем распределенный впрыск или своп на f3(7)r.
У кого стоит отпишитесь как впечатления.
Прошивку на УЗАМ где можно взять? Или можно стоковую оставить?
Моновпрыск пойдет только Вектра А 1,8МТ?
PS: тема обсуждалась, но club.azlk.ru не работает 😕, а все отсылали туда в основном.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2013, 16:01:36 от BUKTOP72 »
2141-01 - 21093 - 21412 1991 г.в. 1700 SOLEX 073
Re: Про моновпрыск на УЗАМ
« Ответ #1 : 03 Октября 2013, 18:08:02 »
А так?
Поиск по этому форуму через Гугл - моновпрыск опель
Там и от Фольца упоминается
Или просто Гуглом - моновпрыск опель 2141
Аналогично - с помощью Яндекса
Можно сделать запрос и без слова "опель"
« Последнее редактирование: 03 Октября 2013, 18:09:38 от Paulson »
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #2 : 03 Октября 2013, 21:18:45 »
Спс. По указанным ссылкам нарыл много полезной инфы, но все равно много непонятного:
1. Главный вопрос. Есть ли 100% - рабочая прошивка на УЗАМ 1,7 (1,5)?
(У меня по ПТС 1,5л, но бывший хозяин вроде перегильзовал на 1,7л, хотя я не уверен)
Без этого, думаю, не стоит браться.
2. Есть вариант без ДПКВ, с использованием датчика Холла БСЗ?
« Ответ #3 : 03 Октября 2013, 23:30:57 »
В свое время тоже хотел воткнуть на свой УЗАМ моновпрыск - и кое-что почитывал - но всерьез и глубоко не вникал
Посему вряд ли могу быть чем-то полезен в данном вопросе
Где-то попадались прошивки - но не помню, где и какие именно...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 04 Октября 2013, 00:02:39 »
Моновпрыск для примера на ауди 80, 1.8 мотор модель ( РМ)  блок управления неоригинал стоит 46 тысяч, оригинал 100 тысяч, узел впрыска верхняя и нижняя часть не менее 60 обойдется. Б/У можно взять за копейки, тут как получиться, но работоспособность вызывает сомнения. У меня стоял такой на ауди 80, даже отрегулированный идет не очень, мотор с ним тупит по сравнению с карбюратором, прошивок нет. У меня постоянно летели датчики холостого хода, причину так и не нашел, вероятно сдохли конденсаторы в блоке управления. В результате долгих мучений сделал проставку под отечественный карбюратор, поставил Солекс 21073 и стал кататься на машине нормально.  Поэтому,  если ставить впрыск, то только распределительный на январе, под него море прошивок, а моно это вчерашний день и пустая трата денег. У нас на форуме есть тема впрыск на узам, ели  есть много терпения и сил, и финансов, то можно все сделать как написано в этой теме.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 00:05:03 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн sanya1987
« Ответ #5 : 04 Октября 2013, 01:08:01 »
Я уже давно гоцаю смоноинжекторм опель. Блок эбу от ланоса. Трамблера нету. Работает хорошо.
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн sergunya
« Ответ #6 : 04 Октября 2013, 08:44:18 »
  можно поподробней?
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #7 : 04 Октября 2013, 08:54:11 »
  можно поподробней?
Присоединяюсь к предыдущему оратору, можно подробнее?
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 04 Октября 2013, 12:14:44 »
Интересная тема.
Адвокат
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #9 : 04 Октября 2013, 17:16:53 »
Лёд тронулся, сегодня заказал впрыск, мозг и косу. 😆
Добрые люди прислали две прошивки, вроде бы адаптированные на 1,5 и на 1,7.
Если у кого еще есть варианты прошивок присылайте мне с описанием, буду благодарен.
Оффлайн sanya1987
« Последнее редактирование: 06 Октября 2013, 21:07:40 от Михаил »
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #11 : 06 Октября 2013, 21:02:50 »
вот моя тема
https://moskvich.net/topic/13653-установка-эбу-ланос-на-моноинжектор/page__fromsearch__1
Вот еще https://moskvich.net/topic/1744-установка-моноинжектора-от-опель-астра-на-моск/page__fromsearch__1
Спасибо, познавательно.
Прошивки есть?
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #12 : 21 Октября 2013, 22:53:15 »
Получил комплект моновпрыска от Опель Вектра А (C18NZ).
Шкивов пока нет, пытаюсь разобраться с проводами, все вроде понятно, нашел распиновку мозга:
https://www.chiptuner.ru/content/pin_iefi-6/
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 13:47:29 от BUKTOP72 »
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #13 : 28 Октября 2013, 11:36:02 »
Все встало из-за отсутствия шкивов, наверное продолжу весной. За то пришел программатор и микрухи.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 11:27:45 от BUKTOP72 »
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #14 : 24 Февраля 2014, 19:24:15 »
Получил комплект шкивов и переходную плиту:
Все шкивы стальные и цельные.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2014, 19:25:51 от BUKTOP72 »
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #15 : 06 Апреля 2014, 14:54:52 »
Потеплело, приступил к инсталляции. Поставил все шкивы и тазогенератор. Старый шкив КВ снял с помощью стартера, уперев ключ в шкив помпы. Помпу пришлось снимать, новый шкив шире и по другому не лезет, болты крепления помпы заменил на стандартные М8, у старых сорвалась резьба. Ремень от 8-клапанной Калины 6РК888, одевается если перевернуть направляющую генератора. Все крутится, зарядка идет.  😂
Следующий этап - установка ДПКВ.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2014, 14:57:42 от BUKTOP72 »
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #16 : 16 Апреля 2014, 22:17:18 »
Установил датчик коленвала, поставил доработанный коллектор, в общем все соединил и ... не заводится. 🤭
Заслонка сухая, т.е. форсунка не фурычит. Мозг в режим диагностики не входит, чек горит и все. Пробовал с разными прошивками, думаю мозги нужно менять, пока поставлю карб на место.
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #17 : 12 Мая 2014, 17:40:31 »
Заменил мозг (рабочий, чек теперь моргает как надо), все равно не заводится. Проверил бензонасос, форсунку, все работает (подавал 12в на форсунку). Думаю что-то не так с датчиком коленвала, сам датчик рабочий, зазор где-то 0,2...0,3 мм, может зубчатый венец слишком узкий🤯 Сердечник ДПКВ примерно на 2 мм шире.
Оффлайн Тэм
« Ответ #18 : 12 Мая 2014, 23:50:24 »
По сути это бред.
По миганиям чека не расшифровать что ему не нравиться.
При вмт 20й зуб смотрит на датчик?
Искру смотрели?
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #19 : 13 Мая 2014, 09:25:37 »
Может и бред, только зажигание в порядке, я оставил штатное БСЗ, с карбом все работает. ДПКВ проверял светодиодом - рабочий. А про ширину венца прочитал здесь:
https://secu-3.org/?page_id=1009&lang=RU
