Автор Тема: Renault/не заводится  (Прочитано 2396 раз)
Оффлайн Djohn
« : 03 Октября 2013, 22:55:15 »
Люди добрые помогите... Приехал я домой, поставил машину, заглушил. На след день вечером ехать, а она не заводится, хоть ты тресни... Стартер крутит, но заводится не хочет... предохранители целые, насос качает, все провода пошевелил, колпачки свечей протер(читал, что может там конденсат) не помогает... чек секунды 3-4 горит, потом гаснет... После нескольких попыток при заводе вроде схватывать пытается на секунду, и все... опять тишина... что это может быть, помогитееееее!!!!!!
  • Honda CR-V, 1997г.р., Святогор, 1998 г.р.
Re: Renault/не заводится
« Ответ #1 : 03 Октября 2013, 23:36:01 »
Мог "сдохнуть" Датчик Положения Коленчатого Вала (ДПКВ) - без него не завести
Попробуй пошевелить его разъем
В камасутре указано сопротивление ДПКВ, насколько помню - замерь
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 05:28:31 от Paulson »
Оффлайн Djohn
« Ответ #2 : 03 Октября 2013, 23:49:52 »
а если не он? что еще может быть🤯
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #3 : 04 Октября 2013, 00:02:26 »
бензин, бензонасос.
проверь дпкв тестером
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн дуроход
« Ответ #4 : 04 Октября 2013, 01:39:21 »
бензина в баке много?бывает что вроде лампа горит или моргает.приехал все норм.поставил. а на утро насос жужит а бенз не качает.бывает что резко что нить умерает но по симптомам похоже бенз.схватывает на парах.искра если есть то датчик колена отробатывает!хотя может рывками пробиватся искра.я как то приехал также домой а с утра он почихал и не повез меня на работу!а датчик показывал что запас есть!вечером тоже не завел.друзья свозили на заправку с канистрой и все ожило!)))
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
« Ответ #5 : 04 Октября 2013, 04:09:28 »
проверить уровень топлива, минимум 10 -15 литров быть должно, чем больше-тем лучше! ДПКВ - сопротивление, датчик температуры - отключить, либо проверить, проверить приходит ли все ТРИ плюса на ЭБУ в момент вкл зажигания ну и банально подкинуть реле новое - на правом крыле
Оффлайн Djohn
« Ответ #6 : 04 Октября 2013, 19:36:29 »
а, и показатель экономки зашкаливает... что с ним?
« Ответ #7 : 04 Октября 2013, 19:57:54 »
это не к нам, мы тут больше по авто, а вот
...показатель экономки ...
это к В.И.Ленину, у него вроде было:
Экономка, должна быть экономкой!
 😁 стрелка вообще шОвелится? если да, то проверить калибровку показометра, если нет, то подключить шланг от показометра к ВУ
Оффлайн Djohn
« Ответ #8 : 04 Октября 2013, 20:00:09 »
зажигание включаешь, и стрела зашкаливает
« Ответ #9 : 04 Октября 2013, 21:59:45 »
вы о приборе который находится в правом нижнем углу ШТАТНОЙ приборки 214145 или об чём? если о нём, то что то не так, там прибор вакуумный, пока мотор не запущен, он никак на электричество не реагирует, да и после запуска мотора тоже, он работает от разряжения, создаваемого в магистрали впускного коллектора, подкл. к трубке от ВУ, возможно у вас и с тормозами проблемы, тогда поведение очень логично, но оно всё равно не соответствует вашим заявлениям, потому как тупо на вкл. зажигание сей прибор никак не реагирует.
