Автор Тема: Зажигание, пропуски, плавающие обороты.  (Прочитано 3643 раз)
Оффлайн vasalii123
Не ровно работает двигатель, пропуски и плавающие обороты.Как то ночью заметил искрение по ВВ проводам (красные, старые) заменил провода, пропуски стали чуть реже, купил новый комплект москвичёвских свечей А20Д-1, не помогло.Взял донорный контактный трамблёр, поставил, особых изменений не заметил.Собрал по временному БСЗ с УАЗа, там трамблёр по принципу статор-ротор, без датчика холла, на 116 катушке, коммутатор 131.3734, - пропуски остались, поставил обратно контактный.Хлопки в глушитель и холостые обороты, в виду них (пропусков, я думаю) плавают примерно на 200-300 оборотов по тахометру, а когда и больше! Менял карбюратор ещё кстати, разницы никакой.. Ранее как оказалось было слишком позднее зажигание (и как я ездил🤯), и поставив его по раньше на этих двух карбюраторах хх обороты поднялись до 1400-1450 примерно, ну не стал их убавлять.И порой они с этих 1400 падают на 900 а то и меньше (вот вот заглохнет). Голову конечно не сломал, но озадачен не на шутку. Где ещё копать🤯 п.с. подшипники во всех трамблёрах живые, валы на втулках стоят плотно, ничего не болтается.
  • Азлк 214122 1996г. 1.7i
Re: Зажигание, пропуски, плавающие обороты.
« Ответ #1 : 04 Октября 2013, 19:51:25 »
кроме проводов есть еще колпаки свечные, да и свечи не самые лучшие выбрали, при установке свечей, зазор какой выставили? нагар на них какой? карб как отрегулирован, на остальных оборотах как себя ведёт мотор? Мало инфы, у меня шар предсказательный что-то барахлит, видимо к граду...)))
« Ответ #2 : 04 Октября 2013, 23:18:32 »
... а ещё есть не очень герметичные клапана с изношенными направляющими и с очень широкими рабочими фаскам сёдел.
Оффлайн vasalii123
« Ответ #3 : 05 Октября 2013, 00:14:01 »
колпачки плотно садятся так то, они у меня под штуки эти которые наворачиваются на свечу, зазор по книжке выставлял точно уже не помню какой, нагар хороший коричневый цветом, карбюратор взят 2105 плюс все жиклеры с рем комплекта 2107, все зазоры тоже по книжке делал, где сверлом где еще как.ну везет то вроде нормально порой даже хорошо но подтраивает.а другой карбюратор 2140-11070-20 или 10, точно не помню, но с механическим открытием вторичной камеры.вот он хуже себя ведет.на холодную и не везет толком, и нагар с него черный, так же ускорительный там плохо работает, надавишь на тапок и провал и лишь неделено потом набирает обороты.ну я езжу на том что 2105 с вакуумным открытием вторички.
Оффлайн vasalii123
« Ответ #4 : 05 Октября 2013, 00:22:47 »
клапана конечно я не смотрел, небыло желания снимать голову, но как то купил компрессометр и замеряли вот на нем вдвоем, 11.8-12 показало во всех цилиндрах.двигатель сказать и в полной мере был не прогрет, рука терпела прикосновение к головке.так вот не знаю, клапана ли это?есть мысля о проводе с катушки на трамблер, там изоляция поплавлена местами об головку, но меди не видно да и сейчас он вдали от металла проходит.хотя если бы на нем шла утечка так и не прекращалась бы.а то плавают обороты и эти ужасно меня раздражающие хлопки в глушитель...
« Ответ #5 : 05 Октября 2013, 08:06:49 »
признак позднего зажигания либо перелива , либо неработающей свечи.
Оффлайн vasalii123
« Ответ #6 : 05 Октября 2013, 08:34:11 »
но с другой стороны ритмичности в пропусках никакой нет, они беспорядочны.на холостых может и перелив но в целом то после поездки загородной нагар в норме.да и на холостых только когда хлопок тогда и сажа малость из трубы вылетает, в основной работе выхлоп чистый.да и зажигание вроде нормально выставил, при резком нажатии на педаль при 50 на 4 передаче слышна детонация.
Оффлайн Boshetunmay
« Ответ #7 : 05 Октября 2013, 09:15:30 »
Предлагаю проверить износ цепи ГРМ. У моего 331 было такое - при попытке запуска стреляет в карб, люди в ужасе разбегаются от машины 🤪, при осмотре было выявлено несоответствие меток распредвала и коленчатого вала. Цепь заменил путем соединения старой и новой (новую купил с замком), теперь мотор запускается.
Hyundai Solaris 2014 - корейский "Москвич"
М21412, 1989, УЗАМ 331.10, джентльменский набор - Солекс 041, БСЗ-08, "Флажки" в ЧЯ
М21406 1986, УЗАМ 412Д, - спасибо, что живой
ВАЗ 21053 - гори в аду
Оффлайн vasalii123
« Ответ #8 : 05 Октября 2013, 13:51:19 »
ну вот сейчас ездил на дачу, дал в топку до пола, 160 разогнался, больше не захотел... Правда под ветер ехал на ветер получилось 145.И вроде бы что еще то надо?да только по городу еду обороты до 2 тыщ и она дергается!то метров 10-20 нормально едет, то метров 5-10 ее дергает этими пропусками, скорость км около 40.Приехал,остановился и вот они плавают эти обороты, наверняка любой услышит как то снижаются то вновь приходят в норму. Ну что же это такое, товарищи? Помогите разобраться...
« Ответ #9 : 05 Октября 2013, 19:16:22 »
подсос воздуха.
Оффлайн vasalii123
« Ответ #10 : 05 Октября 2013, 19:28:27 »
подсос воздуха.
а где искать?
« Ответ #11 : 05 Октября 2013, 19:46:50 »
знамо где, под капотом, другие места не особо нас интересуют, да и на мотор не влияют.
процедура описывалась много раз, чаще всего используют WD, на работающем моторе брызгаем от ГБЦ до карба
Оффлайн vasalii123
« Ответ #12 : 06 Октября 2013, 13:19:46 »
да ну поди, не должно быть такого
« Ответ #13 : 06 Октября 2013, 14:09:57 »
чего гадать - может, не может... не хотите, давайте играть в угадайку дальше .
Стёкла протирали, колёса пинали?
Оффлайн vasalii123
« Ответ #14 : 08 Октября 2013, 23:19:01 »
да причём тут гадать. подсос воздуха, в моём понятии, постоянный должен быть.... или он есть или его нет. => мотор просто бы троил, т.е. ритмичность пропусков. а у меня пропуски беспорядочны. то по подряд - трррр с пол секунды (обороты пали на 800-900), то хлоп хлоп хлоп секунды две три (обороты поднялись на 1000), потом трррр на мгновение (на слух еле заметно падение оборотов), то пару тройку хлопков всего в течении пяти секунд (обороты 1200), то секунды две три ровная работа ( обороты на 1300-1400, ну из за регулировки карбюратора холостых оборотов они 1400) вот такая делема.
« Ответ #15 : 09 Октября 2013, 10:12:52 »
Ну если вам вера ваша не позволяет просто взять и проверить,что бы наверняка отбросить этот вариант, то будем ждать предсказания дальше... Видимо вы раньше не сталкивались с подобным явлением.я вот с 2007 года на мотоциклах в сезон раза по три стабильно его устраняю тем у кого плавают ХХс 1050 до 3000 на  светофоре...
Оффлайн vasalii123
« Ответ #16 : 09 Октября 2013, 13:31:47 »
не представляет моя вера, как этот вариант вообще осуществлять.. досконально объясните что, как и куда.буду признателен за понятную инструкцию.не делал раньше такого, не имею представления.
« Ответ #17 : 09 Октября 2013, 14:40:53 »
берёте wd 40  и на рабочем моторе брызгаете на все стыки от карба до ГРМ со всех сторон, слушая как меняется работа мотора.
Оффлайн vasalii123
« Ответ #18 : 09 Октября 2013, 15:13:48 »
спасибо, проверю.
