Автор Тема: появилась проблема - возрос расход  (Прочитано 2350 раз)
Re: появилась проблема - возрос расход
« Ответ #20 : 04 Декабря 2013, 16:15:34 »
 т.е. настроен прально.
ИМХА пральна на ваше пихло 8-9-10 на 100.
« Ответ #21 : 04 Декабря 2013, 18:08:59 »
8 - ещё туда-сюда, остальное - перебор
9-10 по трассе у меня Форд жрёт - 2,3 л/150 лс - и то "железку топчу" нещадно 😀
Рено на Мосе при тех же условиях - 7-8
Оффлайн }I{eka
« Ответ #22 : 05 Декабря 2013, 13:55:26 »
Тормоза, машинка на нейтральной катится весело)). Прально я имею ввиду, настройка зажигания и карб ибо только что был у карбюраторщика. Заводится при подносе ключа к замку зажигания))). Фильтр новый, давление насоса замерено, подсоса воздуха нет, карбюраторщик в наших местах знатный, по записи к нему, такштааа ему можно доверять...относительно)))
Уже два раза замерял расход после этого. Оба раза 60 км на 10 литров.
И что интересно. Лопачу тернет, если у кого перерасход, в основном у всех ~ одинаковый - 16 л\100. Утечка? Странная, при разном кол-ве бензина в баке , одинаковый расход. Тёк бы и на стоянке.
З.Ы, А по поводу расхода на УФЕ, До этого был с полторашкой, по трассе 7 литров не выходило. Переделал на 1.7, увеличился не на много. Точно щас не помню, но в норме. Я не парился. А этот съедает сцуко. 500 рублей на 100 км.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 13:59:02 от }I{eka »
М-214145/ f3r, ГУР, ксенон, ЭСП, уатт...короче пуля
« Ответ #23 : 05 Декабря 2013, 14:12:51 »
касательно тормозов, я не то как катится имел ввиду, а прохудившуюся диафрагму ВУ.
начнём с самого начала.После каких действий начался расход повышенный?ЭПХХ работает? насос разбирался?дренажка в баке не забита?
Оффлайн }I{eka
« Ответ #24 : 05 Декабря 2013, 14:24:31 »
Про диафрагму не знаю. Стоит Лукас, тормозит хорошо. Насосов менял три штуки. Два летом завоздушивались, щас пекар стоит б\у.
Если честно расход вроде как с самого начала такой, машина у меня года три. При покупке стоял солекс -08, но машина была притуплена. Потом поставил солекс -41 и БСЗ. На 08 проехал мало, не обращал внимания на расход, меньше полбака не доводил. И тут пришлось смотаться км за 120 в один конец. Приехал, залил до полного. На 250 км ушло примерно  2\3 бака. По трассе.
 ЭППХ не подключен, но и на старом был не подключен.
Дренажку надо проверить.
« Ответ #25 : 05 Декабря 2013, 14:27:19 »
на ХХ пережать шланг ВУ и послушать как меняется работа мотора, если малейшие изменения есть - виновник найден
Оффлайн }I{eka
« Ответ #26 : 05 Декабря 2013, 14:44:59 »
Спс. Век живи, век учись!!)))
Оффлайн sergius41
« Ответ #27 : 03 Января 2014, 23:44:52 »
Ну как, причину нашел? У меня та же проблема. Двигло 1.7 , карбы менял и СОЛЕКС41-й стоял с рабочей машины и новый покупал. Расход до мулиметра 16-17 литров на 100 км. Недавно заезжал к карбюраторщику, вплоть до даления насоса проверяли. Все равно 16\100. И течи нет. Излазил везде. Свечи коричневые. Компрессия 12-13 кг. В масле бензина нет. В холод щас заводится с полоборота, т.е. настроен прально. Заматался ужо.
Очень непонятная причина такого расхода  и тоже хотелось бы знать - от чего такое бывает .
Просто как предположение - заехать на СО. Может с этой стороны зайти. Если не регулируется до нормы , то может плохое сгорание бензина, сильный нагар на клапанах или в камере -   или не дышит как надо впукной канал от сильного  нагара на стержнях клапанов .Карбюраторщик может всё же промолчал. Отрегулировал как смог в этот раз.
Это просто версия, если других нет. Хотя конечно свечи- всё же коричневые..
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 23:54:47 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
