Автор Тема: появилась проблема - возрос расход  (Прочитано 2349 раз)
Оффлайн Dmitriy
« : 05 Октября 2013, 00:57:43 »
Доброго времени суток,форумчане! Собственно появилась такая проблема - возрос расход. Немного подробнее: начал ездить на машине летом (Москвич 2141 1.5 УФА карб. Солекс). Езжу по-разному... заправлялся на 500р (17,5 л) и выкатывал 150+-10км. В принципе не жаловался. Но тут случилось нечто,что повысило аппетит моего авто... не было никаких поломок,никаких происшествий... в общем,теперь на тех же 17,5л я проезжаю 100+-10 км... и это уже очень печально,т.к. приходится заправляться намного чаще,да и с таким аппетитом скоро сам есть перестану))
Пару дней назад настроили карб + выставили зажигание. Все равно такой же расход! В общем,прошу помощи! подскажите,что может быть?! мы грешим на карб и собираемся покупать новый,но пока этого не сделали,решил спросить у опытной аудитории данного форума. Как устранить данную проблему? Прошу не писать дагадки типа "пальцем в небо",так гадать можно долго. Просто прошу более менее осознанных ответов и советов)) За ранее, спасибо))
  • Москвич 2141, 1988 года выпуска, двиг. (УЗАМ 1.5) F3R
Re: появилась проблема - возрос расход
« Ответ #1 : 05 Октября 2013, 01:39:31 »
Пневмоклапан ХаХа живой? Бензином нигде не сопливится, не пахнет? Бензонасос сразу после запуска сухой?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 01:44:54 от ABars »
« Ответ #2 : 05 Октября 2013, 08:10:09 »
ну и для полноты картины - педаль тормоза всё  такая же мягкая или стала более тугой?
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #3 : 05 Октября 2013, 10:47:36 »
А может похолодало? На зиму забор воздуха переключал?
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #4 : 05 Октября 2013, 13:03:20 »
Бензином вроде не пахнет,подтеков не замечал,но еще по-лучше присмотрюсь. С педалью все впорядке. На зиму забор воздуха перевел. Проблема эта возникла еще в конце августа,думал может бенз плохой попался,но нет. Разве может подтекать с одинаковой точностью??
« Ответ #5 : 05 Октября 2013, 14:30:49 »
Если вы так уверены в одинаковой точности, могу вас обрадовать, ваша проблема в бензонасососе, или после него.  😎
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #6 : 05 Октября 2013, 14:41:25 »
В чем проблема бензонасоса?? Он подтекает что-ли? Просто вроде проблем с ним не замечал. А сам карб не может мозг иметь?
« Ответ #7 : 05 Октября 2013, 14:50:39 »
уровень масла после поездки проверяли?
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #8 : 05 Октября 2013, 15:57:31 »
Масло проверяю периодически. Все вроде в норме. Я тоже думал,что с бензонасоса подтекает,но уровень масла не изменяется,следовательно, туда бенз не попадает
« Ответ #9 : 05 Октября 2013, 18:51:51 »
Судя по году выпуска должен стоять Солекс.
Если зажигание в норме и грузики в трамблере не отвалились и не прохудилась диафрагма вакуумного корректора трамблёра, обратимся все же к карбюратору.
 1) мог засориться, закоксоваться воздушный канал ХХ(находится в крышке карбюратора).
 2) Прохудилась диафрагма ЭМР или заклинил его клапан в открытом состоянии.
 3) заклинила пружинка в диафрагме ускорительного насоса(установка "кооперативных" с жёсткой пружиной так же дает перерасход)
 4) плохо закручен электромагнитный клапан
 5) сильно засорен или замаслен воздушный фильтр
 6) плохо держит уровень запорная игла поплавка
 7) забит канал отвода картерных газов в задросельное пространство. (как не странно , но хорошо влияет на ХХ)
 8 ) засорен воздушный жиклер ОДС
По карбюратору вроде все, может что и забыл.
По зажиганию, про трамблёр уже упомянул(возможно и момент сбился, а возможно снижена мощность искры...
 О! ещё вспомнил. А может на вашей заправке появился левачек с хорошей испаряемостью. К сведению, расход с фирменной заправки ТНК на моей машине на 1,5-2 литра больше(на сотню) чем на Лукойле( с утра в гараже отменная вонь испарившегося топлива, поплавковая камера пустая, на Лукойле такого не наблюдается)
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 18:56:57 от MBX »
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #10 : 05 Октября 2013, 21:13:19 »
Сколько новой информации)) посмотрю конечно карбюратор,может в этом проблема... зажигание выставили,все равно такой же расход! А про заправки - это отдельная тема... Но я в принципе на разных заправлялся заправках,но одной фирмы(сначала на 2-3 ТНК,потом на нескольких Газпромовских). Расход приблизительно одинаковый,на Газпроме подольше правда проезжал,но не на много. Все же наверно придется новый карбюратор покупать, просто этот ремонтировать уже смысла не вижу,его пару раз делали уже.
« Ответ #11 : 05 Октября 2013, 21:45:42 »
фильтр воздушный давно меняли?
« Ответ #12 : 05 Октября 2013, 23:01:30 »
извини, но меня от этой фразы на хихи пробило. во первых, новое-не значит хорошее, а во вторых, карбюратор можно не один-два раза перебирать, а значительно больше 🍈🍈
просто проверь для начала уровень топлива, не льёт ли, да проверь ЭМР и замени его мембрану. это, наверное, самые частые причины повышенного расхода... особенно мембрана ЭМР :/
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 23:03:11 от VARAN »
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #13 : 06 Октября 2013, 01:23:20 »
На счет "хихи" не переживай)) мембраны я все итак поменял,результата не дало к сожалению... вроде не переливает... если честно самого уже веселит эта ситуация,потому что причина неизвестна,но бензин куда-то уходит)) тут вот заметил,что в выхлопе присутствуют капельки... получается не весь сгорает??
« Ответ #14 : 06 Октября 2013, 01:29:58 »
капельки это конденсат. уровень в поплавковой камере какой? на ХХ и малых оборотах с малого диффузора бенз не покапывает?
« Ответ #15 : 06 Октября 2013, 01:42:17 »
.. тут вот заметил,что в выхлопе присутствуют капельки... получается не весь сгорает??
🤔 Надо в трубу сеточку затолкать, по типу, как в пробке крышки головы, и ведерко примастырить, чтобы в него стекало.
Ежели собранный объем совпадет с перерасходом, то это, несомненно, ОНО! 😁
« Последнее редактирование: 06 Октября 2013, 01:45:40 от ABars »
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #16 : 07 Октября 2013, 00:52:10 »
Да ни откуда ничего не капает,в том то и дело...
« Ответ #17 : 07 Октября 2013, 01:37:03 »
Ерунда, скоро похолодает! Круг поиска еще сузится. Если расход не изменится, то ОНО под капотом, там тепло. Если где-то в другом месте, то, непременно, замерзнет и капнет!
ЗЫ Под машиной искали? В смысле, по баку-трубкам-стыкам? Бывает трубки ржавеют 😲, бывает шланги трескаются на стыке 😱 под попой у водителя, бывает даже штуцер вентиляции 😩 отламывается.
Оффлайн }I{eka
« Ответ #18 : 04 Декабря 2013, 15:32:07 »
Ну как, причину нашел? У меня та же проблема. Двигло 1.7 , карбы менял и СОЛЕКС41-й стоял с рабочей машины и новый покупал. Расход до мулиметра 16-17 литров на 100 км. Недавно заезжал к карбюраторщику, вплоть до даления насоса проверяли. Все равно 16\100. И течи нет. Излазил везде. Свечи коричневые. Компрессия 12-13 кг. В масле бензина нет. В холод щас заводится с полоборота, т.е. настроен прально. Заматался ужо.
М-214145/ f3r, ГУР, ксенон, ЭСП, уатт...короче пуля
« Ответ #19 : 04 Декабря 2013, 15:33:41 »
тормоза, подсос воздуха...
