Автор Тема: Поменять подвеску неопытному автовладельцу  (Прочитано 1508 раз)
Оффлайн AZLK197
Всем привет! Пришла пора ремонтировать подвеску у моего москвича. Вернее, дааавно как пришла. Сам он 99 года, и по ходовой ничего не менялось, вероятно, с конвеера.
Вот собственно что хочу у вас спросить:
Какие расходники, детали нужно обязательно или желательно поменять, если ремонт делался чуть чаще, чем никогда?
Продаются ли стойки в сборе, чтобы свести к минимуму подбор деталей, с их поиском?
и наконец, прошу посоветовать стойки, в сборе, по принципу простоты в замене, приобретения, эксплуатации. Предпочтений нет, потому как не разбираюсь, и любые покажутся лучше тех, которые сейчас (ездиет как телега) С картриджами разобрался, насколько вероятно починить стойки заменой одного лишь картриджа, если ничего не менялось 13 лет?
Едет ровно, управляется хорошо, но уж больно некомфортно и жестко, чувствуется каждая песчинка.
  • 214122
Re: Поменять подвеску неопытному автовладельцу
« Ответ #1 : 06 Октября 2013, 22:22:03 »
менять согласно мурзилке, скачать в разделе Литература. Если для себя, то порекомендовал бы полусубаруподвеску + ПУ на ходовку. ИМХО.
« Ответ #2 : 06 Октября 2013, 22:24:31 »
соглашусь со всем, кроме полусубары.
ибо тема как бы намекает...
« Ответ #3 : 06 Октября 2013, 22:28:05 »
Михаил, как показала практика сборки моего конфига, главное разобрать! Или купить пустой, голый " сапог " и комплектуху, собирается даже без съёмника пружин, почему? Подробности в моей теме:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62273.msg1331332.html#msg1331332
там же и стоимость деталей.  если ставить аморик другой, тогда да, понадобится съёмник для пружин, иначе не собрать....
Оффлайн AZLK197
« Ответ #4 : 06 Октября 2013, 22:35:39 »
а надо регулировать сход развал, если потом все поставить на места, как было?
  • 214122
« Ответ #5 : 06 Октября 2013, 22:52:33 »
Его в любом случае не лишним будет сделать, для собственного успокоения. Я пока не делал, займусь после свапа, всё равно стаб и балку менять, пока машину не тянет никуда, да и не езжу я не неё сейчас толком. )))
« Ответ #6 : 06 Октября 2013, 22:53:10 »
да если вы с москвы, то у себя найдете где самый лучший сход/развал 👋
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,13.0.html
если не с москвы, то нужно долго искать сто где нормально сделают 👋
начать с литературы
https://azlk-team.ru/literatura/
https://azlk-team.ru/files/progi/
https://azlk-team.ru/articles/
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20338.0.html
и онлайн книги с картинками
https://www.autoprospect.ru/
https://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=48&trid=92697
https://automn.ru/azlk-2141/
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/3_65/
