Автор Тема: сильно греется ручник  (Прочитано 6335 раз)
Оффлайн Daredevilok
« : 07 Октября 2013, 00:03:36 »
после длительной поездки очень сильно ручник прям жар идет из под него . подскажите из- за чего это может быть !
  • 1991 azlk2141 1.6
Re: сильно греется ручник
« Ответ #1 : 07 Октября 2013, 00:07:41 »
что греется то? ручка чтоли?  😲
если барабаны, - то снимать и смотреть: варианты - отклеилась накладка, лопнула стяжная пружина, подклинивание поршней в рабочем тормозном цилиндре.
Оффлайн Daredevilok
« Ответ #2 : 07 Октября 2013, 00:14:38 »
нагревается очень сильно сама ручка.
  • 1991 azlk2141 1.6
Оффлайн Daredevilok
« Ответ #3 : 07 Октября 2013, 00:15:24 »
когда еду ощущаю под правым локтем жар)
  • 1991 azlk2141 1.6
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #4 : 07 Октября 2013, 00:17:42 »
Это тепловод пластмассовый...тепло к ногам задних пассажиров ведёт ... расслабься.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн SVA73
« Ответ #5 : 07 Октября 2013, 07:33:17 »
Прямо под ручником находится резонатор. Если его внутренностям кирдык то он греется будь здоров. На днище нет термозащиты и следовательно все тепло туда и передается. У меня резонатор почти сгнил. Новый пока не поставил. И поэтому при длительных поездках от ручника "очень тепло". Думаю что и такое предположение имеет смысл. Воздуховоды в ноги не должны так нагреваться.
  • АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
T-30 2.0 4WD АКПП 2003 Серый + АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
« Ответ #6 : 07 Октября 2013, 09:53:01 »
кто сказал?? Они греют очень хорошо, как и сама печка 2141.
Оффлайн SVA73
« Ответ #7 : 07 Октября 2013, 10:03:26 »
Несмотря на то, что тактильные ощущения у каждого разные, как и понятие "жара", то до состояния горячего воздуховоды все равно греться не могут. 1 - прикиньте тогда температуру воздуха при выходе из радиатора печки, никак не менее 90-80 гр. 2 - В таком случае из торпедо должен вообще идти ОЧЕНЬ горячий воздух. 3 - никто не отменял потери тепла. Вы как хотите, но даже пройдя какое то расстояние воздух все равно остынет.
А вообще считаю проверить это легко. Можно потрогать пол под ручником. Если он горячий - "дует" от резонатора.
Печка в 2141 жаркая, но не настолько чтобы нагревать до такого состояния воздуховод в метр длинной.
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #8 : 07 Октября 2013, 18:28:26 »
у меня бутылка лимонада  лёжа между сидухами при длительной поездки нагревается до теплого состояния,  тонель у меня действительно греется оч сильно) 🤪
Зы. нигде выхлоп  не сечет
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Руслан
« Ответ #9 : 07 Октября 2013, 23:12:56 »
Да это нормальное явление, у меня вода зимой там закипает! И тоже ручка горячая!
После длительной поездки, включи печку и попробуй обдув на задние седения если воздух горячий та она родимая!!!
  • 1987 Москвич2141 1.6
