Автор Тема: печка и радиатор на 2140  (Прочитано 23138 раз)
Re: Радиатор печки 2140
« Ответ #20 : 03 Декабря 2013, 22:49:30 »
нашел ссылку: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64357.msg1373151.html#msg1373151 и появился вопрос, автор вы не тролль часом?  😏
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #21 : 04 Декабря 2013, 00:20:37 »
На АЗЛК он трехрядный, и на первых годах - трехходовой.
Да он был трехходовой, считаю это изначально плохой идеей. По крайней мере, ходы надо было делать по горизонтали, а не по вертикали.
в середине был трехрядным одноходовым.
А это хорошая идея была, ещё бы штуцера вместо 14, хотя бы 16мм сделали, совсем хорошо было б.
В конце выпуска он тоже стал двурядным,
Это производитель радиаторов(Лихославль) сэкономил. Завод на такое бы не пошел.
« Ответ #22 : 04 Декабря 2013, 00:39:50 »
Источник информации?
изыскания разработчиков-конструкторов как вариант вообще не рассматриваете?
Была изменена крыльчатка вентилятора (эффективность обдува), температура теплоносителя и скорость тока через радиатор. Вполне вероятно, что при новой комбинации тонкий радиатор более эффективен теоретически...
Я для себя проверил как и что лучше, навязывать не буду.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #23 : 04 Декабря 2013, 18:56:37 »
Нет, не рассматриваю.
После заводского однорядного основного радиатора, на первых Газелях, и дополнительной печке в Соболе, только своим мозгам верю. И они мне подсказывают, чтоб печка была теплее - радиатор должен быть больше, вентилятор дуть быстрее, и помпа качать сильнее.
Re: печка и радиатор на 2140
« Ответ #24 : 05 Декабря 2013, 09:49:45 »
Блин.
Странно как-то.... мне в 42м печки не хватает.
А в 412м ни кога проблем не было.
Есть в тех печках хорошее правило - не работает, выпусти воздух.
И все.
Вот сейчас сижу курю, чего эт у меня в крокодиле холодно, после 30 минут работы мотора.
А в 412м тепло еще на прогреве.
Разницу принципиальную, в системах охлаждения нашел одну - у 41го с нижним термосом дросель на малом круге 16мм, и сам шланг полноразмерный 32.
А у 412го с верхним термосом весь малый круг - трубка диаметрм 12, минус перегибы и заужения на штуцерах.
Те можно считать что 10.
И чой-то мне подсказывает, что за счет этого скорость потока в печке 41го меньше.
Пойду-ка я еще один дросель сделаю.
На 8. От жадности
А поскольку у меня мышленье без комплексов, то есть вопрос.
Просто покурить сообща.
Что будет, если малый круг СО на совсем заглушить?
Или пустить его через печку
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #25 : 05 Декабря 2013, 12:05:56 »
Чисто теоретически - угробишь 1й цилиндр, если термостат нижний. Если верхний - то может и ничего не будет. Но эт так. навскидку чего в голову пришло ))
  • разрушитель мифов, 1.7.
« Ответ #26 : 05 Декабря 2013, 12:16:46 »
Значит отверстия в прокладке менять )))
А вот про разницу - верхний/нижний не понял.
Схемы разные, а поток жидкости по блоку - один
  • Карма: 43
« Ответ #27 : 05 Декабря 2013, 12:24:34 »
Дело не в подаче ОЖ, а в оттоке. Основной выход жидкости из блока (если быть совсем точным - из головы) в районе 1-го цилиндра. Ты его перекрываешь, следовательно в этом районе образуется застой и до нижнего термостата температурка дойдет весьма нескоро. Верхний же приоткрывшись поток через 1-й восстановит. Как-то так.
Ну тут опять же, я исхожу из схемы с обычным термостатом.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 12:28:39 от Серега Викторович »
« Ответ #28 : 05 Декабря 2013, 12:28:59 »
Блин, вот это не подумал.
Вот же гады конструктора, придумали фигню )))
Кста, а ни кто не пробовал в 41е верхний термос ставить?
  • Карма: 43
« Ответ #29 : 05 Декабря 2013, 12:32:13 »
Пробовал. Разницы не заметил, кроме количества хомутов и шлангов. Правда цели преследовались другие ))) Как оказалось я просто лоханулся с направлением вращения карлсона ))))
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #30 : 06 Декабря 2013, 01:13:33 »
Была такая у меня мысль, только я ринулся её исполнять, вдруг внезапно вспомнил зачем нужен малый круг - для того чтоб сообщать термостату сведения о температуре, иначе он проигнорирует и не откроет большой круг. По этому дроссель 8мм рулит.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #31 : 06 Декабря 2013, 01:15:18 »
Ты его перекрываешь, следовательно в этом районе образуется застой .
С дросселем на малом круге, застоя не будет.
« Ответ #32 : 06 Декабря 2013, 09:02:52 »
Поставил вчера - ожила печка.
Но.... конструктора АЗЛКА меня в очередной раз удивили.
Да че там удивили - убили просто.
На верхнем патрубке ГБЦ, двигателя 248i, тот который с резьбами под два датчика, в сторону малого круга ВООБЩЕ НЕТ НИ ЧЕГО.
Просто открытый штуцер на 32й шланг.
Удивительно, что печка вообще, хоть как-то работала
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #33 : 07 Декабря 2013, 00:36:40 »
На верхнем патрубке ГБЦ, в сторону малого круга ВООБЩЕ НЕТ НИ ЧЕГО.
В тазомоторе тоже нет дросселя в малом круге, печка вроде работает. Но все равно я за дроссель.
Ещё печку можно прапгрейдить, как я в первом посте описал. То есть, надо сечение магистрали вывести на максимальный уровень, пока такой диаметр для печки М-41 14мм и самые узкие места - штуцеры. Если на головке и помпе их можно заменить на 18мм с резьбой 1\2, то на радиаторе такое не сделать, надо брать медный(лучше всего ШААЗ- он самый толстый) - у него штуцеры на 16мм тонкостенные и внутри диаметр -14мм.
« Ответ #34 : 07 Декабря 2013, 11:31:04 »
panich23, а ну глянь сюда ))
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/knyaz_vladimir/knyaz_vladimir/rmaks/journal/2510187#a48409337
мнение твое интересно
  • Карма: 43
« Ответ #35 : 08 Декабря 2013, 11:15:05 »
Вопрос был про полностью перекрытый круг.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #36 : 08 Декабря 2013, 23:42:53 »
Всё как описали выше. Только ты на 41м патрубке не показал тот штуцер, что смотрит вперед машины. Он там все же немного заужен....должен быть.
Так же не путаем, что у 2140-412 малый круг из тройника выходит перпендикулярно оси двигателя, а в 41м тройнике вдоль. Соответственно дроссели стоят в разных местах.
« Ответ #37 : 09 Декабря 2013, 08:53:35 »
Так я его и фотографировал.
По тому фото заужения не видно.
Если оно там и есть, то внутри, на самом тройнике.
15мм.
Эт мне уже картинок накидали.
Буду разбирать, посмотрю, что там и как, но эт не скоро )) надеюсь
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #38 : 09 Декабря 2013, 23:58:19 »
15мм.
Где-то так и есть, только 15мм это многовато.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #39 : 12 Декабря 2013, 19:39:50 »
15мм.
И каков эффект от проделанных манипуляции описных на драйве . печка начала раньше греть? стала сильней греть когда прогреется?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
