Автор Тема: УЗАМ 1.7 хочет жить  (Прочитано 1305 раз)
Оффлайн Lexik
УЗАМ 1.7 хочет жить
« : 07 Октября 2013, 09:32:00 »
всем привет.
в гараже стоит 2126 1.7 узам 03г.
движок проходил кап. ремонт не известно кем и где до приобретения.
на низких оборотах от 800 до 3000 не тянет как будто захлебывается при этом дитонация очень ощутима.
поставил бесконтактное зажигание стал мурчать пртятней, но по прежнему тяжко набирает обороты.
при температуре 90 стучат пальцы когда хочеш навалить газу. в гору на 4 5 передаче ваще падают обороты.
друзья советуют здать на металисего и взчть шаху.
но 😍
подскажите как привести в чуство движок.
чтоб шаха дышала пылью). зарание спс
  • 2126-30. 2003г.в. узам 1.7
Re: УЗАМ 1.7 хочет жить
« Ответ #1 : 07 Октября 2013, 09:46:33 »
Метки зажигания на шкивах проверялись-выставлялись?
Оффлайн Lexik
« Ответ #2 : 07 Октября 2013, 09:51:24 »
проверялись. вроде все как и должно быть.
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #3 : 07 Октября 2013, 09:59:27 »
зажигание однозначно раннее.
минимум нужно сделать позднее, максимум по уму настроить трамблер стандартный БСЗ сильно завышает углы.
ну и карбюратор не мешало бы проверить.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн Lexik
« Ответ #4 : 07 Октября 2013, 10:12:17 »
 карбюратор впорядке так как им занимался один из лучших карбюраторщиков в городе.
а зажигани всеж дало + перестали плавать обороты на холостых и ровней работать стал движок. да и приятней.
так что старый трамблер я думаю нет смысла ставить.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 07 Октября 2013, 10:29:35 »
Компрессию нужно померить, если не в порядке, хорошей тяги ждать нечего. Ну и бензин желательно заливать 95, поскольку на 92 намного хуже едет.
Адвокат
Оффлайн Shturman41
« Ответ #6 : 07 Октября 2013, 12:09:48 »
компрессию померить надо, 95 нефиг лить! чистый 92 самое то
Оффлайн Lexik
« Ответ #7 : 07 Октября 2013, 12:16:47 »
помереем.
еще вопрос один: читал что на радном распредвале на оборотах 1000 до3000 не успевают закрываться клапона, изза чего идут провалы и двиготель тяжело их наберает. так это или нет? если так то реально расточить радной распредвал?
« Ответ #8 : 07 Октября 2013, 13:25:17 »
помереем.
Хотелось бы почитать такую умную литературу, брось ссылочку 😉
Оффлайн SVA73
« Ответ #9 : 07 Октября 2013, 15:30:00 »
помереем.
Вполне вероятно что установили после капиталки распредвал со смешением по звездочке. Метки надо посмотреть.
  • АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
T-30 2.0 4WD АКПП 2003 Серый + АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
« Ответ #10 : 07 Октября 2013, 16:48:36 »
1) Проверить компрессию. Ниже 10 ИЛИ разница по горшкам более 1 - в металл.
2) Проверить давление масла. Ниже 2 - чинить маслонасос.
3) Опрессовать систему охлаждения на теплом двигателе давлением 2 атм.
4) Установить БСЗ/МПСЗ и настроить его.
5) Вернуть впуск в штатное состояние, вычистить и отрегулировать карбюратор.
Штатно правильно собранный УЗАМ1700 едет, но не валит. И все у него закрывается.
