Автор Тема: Проблема с поворотом руля.  (Прочитано 1483 раз)
Оффлайн OlegY
« : 08 Октября 2013, 10:24:25 »
Добрый день!
Помогите понять проблему, моя героическая дочка ездит на святогоре с двигателем 2.0 (достался от дедушки). Вчера завела святогор и попыталась повернуть руль, он отказался поворачиваться одним пальцем. Дочка не растерялась, несколько раз подала вперед и назад, руль стал поворачиваться. Подскажите, что за проблема, к чему готовиться?
  • Святогор 1995, двигатель 2.0
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
Re: Проблема с поворотом руля.
« Ответ #1 : 08 Октября 2013, 10:43:41 »
а поподробнее ? гур есть ? сколько машина стояла ? колеса накачаны м какая резина ? ключ-когда крутила был вставлен ?
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 08 Октября 2013, 10:51:02 »
ну возможно шаровые закисли, в рулевой приржавело что то, тут гадать можно долго. Сколько москвич времени стоял не двигаясь?
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн OlegY
« Ответ #3 : 08 Октября 2013, 15:57:51 »
Так ездит гордо каждый день, машина не застаивается, это у дедушке летний вариант эксплуатации был. Колеса в норме, воздух обновляли  😀. ГУР есть, т.к. в обычном состоянии поворачивается руль одним пальчиком. Просто я тут подумал может помпа или моторчик ГУР , что там у него есть я пока не знаю, просится на замену.
« Ответ #4 : 09 Октября 2013, 00:17:38 »
Возможно подшипник вала-шестерни разваливается поз 57 https://acat.autodealer.ru/index.php?tree=37_3039
Оффлайн OlegY
« Ответ #5 : 09 Октября 2013, 09:39:36 »
а чем грозит этот подшипник, на ходу может закусить? Я посмотрел, вроде их можно отдельно менять, лучше на сервисе?
« Ответ #6 : 09 Октября 2013, 13:46:45 »
Может намертво заклинить
Оффлайн OlegY
« Ответ #7 : 09 Октября 2013, 14:19:28 »
Спасибо за ответы! Еще один, для обращения в автосервис достаточно приобрести подшипник шестерни передний и задний, есть шанс их найти в магазинах?
