Автор Тема: Двигатель с 2140 на 2141  (Прочитано 2539 раз)
Оффлайн Дима Потапов
« : 09 Октября 2013, 10:35:00 »
Подскажите пожалуйста,что нужно переставлять при замене двигателя от космича 2140 на 2141? вроде была тут такая тема,найти не могу)
  • Москвич 214122 1995г.в. УЗАМ 1.7
Re: Двигатель с 2140 на 2141
« Ответ #1 : 09 Октября 2013, 12:02:37 »
лапы блока,
поддон,
маслоприемник,
передний подшипник первичного вала КПП (стоит в коленчатом вале),
впускной коллектор,
пробку водяного канала ГБЦ заменить на пробку с отводом (смотреть что за 2140мотор, и где у него отбор на печку, - лишнее заглушить).
если на моторе "верхний" термостат - переделка на "нижний": замена корпуса термостата на ГБЦ на патрубок, замена задней крышки помпы, демонтаж нижнего патрубка.
если стоит родной 412 стакан масляного фильтра - заменить на проставку 331-... под фильтр "ВАЗовского" образца.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 09 Октября 2013, 12:20:27 »
лапы блока,
поддон,
маслоприемник,
впускной коллектор,
Я бы добавил в этот список еще маховик двигателя. поскольку у москвича 412, 2140 другое сцепление.
Адвокат
« Ответ #3 : 09 Октября 2013, 12:25:27 »
точно, спасибо 777advokat777,
- маховик 331-...
« Ответ #4 : 09 Октября 2013, 14:30:53 »
спасибо)
