Автор Тема: остановить ржу!  (Прочитано 1990 раз)
Оффлайн wait93
остановить ржу!
« : 10 Октября 2013, 15:32:11 »
Всем привет! Неделю назад отдали 41ый в довольно таки сносном состоянии. По днищу есть небольшие поверхностные очаги ржавчины и самое не приятное сквозная дыра в днище размером с 5 рублевую монету в районе сиденья водителя. Гаража нет, стоять будет всю зиму на улице, очень боюсь что к весне расцветет мама не горюй( Знаю что самый правильный выход из данной ситуации - варить, но в силу определенных обстоятельств в ближайшее время врядли. Ветку читал, тему про борьбу с ржавчиной особенно, но как то все не определенно.. Подскажите что делать с дыркой? нужен эффективный временный вариант. Спасибо!
  • Москвич - 214122 1995г.в 1.7
Re: остановить ржу!
« Ответ #1 : 10 Октября 2013, 15:58:56 »
временный вариант - зачистить до белого металла, заткнуть промасленной тряпкой, сверху обложить промасленными газетами, снизу намазать солидолом и не ездить. Масло и солидол не дадут кислороду попасть на металл, вследствие чего он не будет обильно корродировать.
Re: остановить ржу!
« Ответ #2 : 10 Октября 2013, 16:19:22 »
На дырку положить кусок толстой тряпки, напитанной маслом или раст-стопом. Если весной точно будешь все варить - то вообще забить.
Если не уверен - облей все растстопом.
Оффлайн wait93
Re: остановить ржу!
« Ответ #3 : 10 Октября 2013, 16:48:06 »
А есть ли смысл обрабатывать преобразователем?
Re: остановить ржу!
« Ответ #4 : 10 Октября 2013, 17:03:00 »
нет
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: остановить ржу!
« Ответ #5 : 10 Октября 2013, 17:18:29 »
Не надо дырку затыкать. Она там не спроста проковырялась. Через неё вода будет вытекать.  😁
Если есть возможность оставить под навесом- это лучший вариант. Чтоб не капало, и проветривалось.
Раст хорошо консервирует.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: остановить ржу!
« Ответ #6 : 10 Октября 2013, 18:56:37 »
А когда будут проводиться сварочные работы все гореть будет жутко.
Адвокат
Re: остановить ржу!
« Ответ #7 : 10 Октября 2013, 19:53:44 »
почему??
разве смыть бензином кто-то отменил/запретил??
Оффлайн SVA73
Re: остановить ржу!
« Ответ #8 : 10 Октября 2013, 19:57:47 »
Советую зачистить и все таки заварить дыру. Потом замазать антикором.
  • АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
T-30 2.0 4WD АКПП 2003 Серый + АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
Оффлайн wait93
Re: остановить ржу!
« Ответ #9 : 10 Октября 2013, 19:59:18 »
Заваривать обязательно будем, хз правда когда. А вообще примерно сколько по деньгам такая работа может стоить?
  • Карма: 25
Re: остановить ржу!
« Ответ #10 : 10 Октября 2013, 20:13:19 »
Если рядом металл нормальный может и в 1000 рублей уложишься
Адвокат
Оффлайн SVA73
Re: остановить ржу!
« Ответ #11 : 10 Октября 2013, 20:36:52 »
Смотря как договорится. Работа плюс антикор, причем "мазать" надо будет с двух сторон.
В свое время мы с отцом заантикорили машину (копейка была) каучуком, мазал в пять слоев. Нарастил примерно 5 мм. А потом еще и морским суриком прошлись. Мужик который потом покупал машину у отца, когда днище увидел, даже торговаться не стал ))).
